Alt 18.06.2015, 08:22
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Stützlast messen in der Nähe von Erding/münchner Nord-Osten
weiß jemand zufällig,wo/bei wem ich meine Stützlast messen lassen kann?Ich bräuchte eine,die bis 120 Kg anzeigt...ich wollte mir keine kaufen,da mir die Investition für einmal als unsinnig erscheint....der TÜV kann mir da nicht weiterhelfen...
Gruß und danke,
olaf
Alt 18.06.2015, 08:29
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey
Das kannst du selber
Badezimmerwaage dann höhe der Anhängerkupplung ausmessen
Unterstellbock auf die Waage stellen gemessene Höhe einstellen
Waage auf null einstellen dann unter den Anhänger stellen nochmal auf Null stellen und dann den Anhänger übers Stützrad absenken
Wenn das Stützrad in der Luft ist hast du deine Stützlast
Alt 18.06.2015, 08:34
Boot: Bayliner 742
Auf eine so einfache Idee bin ich natürlich nicht gekommen....ich Dussel!Klaro....danke!!Wenn ich das Stüzrad direkt draufstelle,wird der Wert dann viel abweichen?Die Hebelgestze aus der Schule sind doch arg weit im Hinterstübchen verschwunden....
Alt 18.06.2015, 08:49
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Kommt drauf an wie weit dein Stützrad hinter der Kupplung liegt, warscheinlich ist das aber zu vernachlässigen.
Jürgen
Alt 18.06.2015, 09:13
123 123 ist offline
Einmalig messen? Durch unterschiedliche Betankung und Beladung ergibt sich eigentlich ständig ein neuer Wert. Eine Stützlastwaage kostet nur 5 oder 10€.
Alt 18.06.2015, 09:26
Eine einfache mechanische! Badezimmerwaage kaufen.
Darauf ein stabiles Brett. (belastet man nämlich so ne Waage punktförmig: verbiegt sich meist das Blech so: dass die Waage defekt ist.)
Mechanisch deswegen: kann man leicht auf „0“ stellen; Anzeige kann man dauernd ablesen; gibt’s ab 5.-
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2015, 12:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
(..)der TÜV kann mir da nicht weiterhelfen (..)
Jede Waage, die den Trailer wiegt, kann auch die Stützlast alleine wiege. Einfach nur das Stützrad draufstellen.
Der TÜV in Unterhaching muss so sogar wiegen, da die Waage nur die Achslast wiegen kann (liegt li und re einer Grube). Dort wird also zuerst die Anhängerachse und dann das Stützrad auf die Waage gestellt.
Beste Grüße
John
Alt 18.06.2015, 14:11
Benutzerbild von 8er60ger
8er60ger 8er60ger ist offline
Boot: Marlin 19 Evinrude DI 135PS
Standard BayWa - Markt
ich fahre immer mit meinem Gespann auf die BayWa-Waage absolut kostenfrei und zu den Öffnungszeiten benutzbar. Vielleicht gibt es ja auch einen BayWa Markt in deiner Nähe. Einfach mal nachfragen....
http://www.raiffeisen.com/raiffeisen...z_menue=erding
_________________
LG Roland
Alt 18.06.2015, 19:01
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Wird wohl nach den Hebelgesetzen an der Kupplung direkt weniger sein als am Stützrad....Die Differenz zum Stützrad könnte man berechnen....(Wenn man will)
Physik 8. oder 9. Klasse Realsschule "Mechanik der Festkörper".....
Wie sagte schon Archimedes? „Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln“.
Geändert von Cyberrat (18.06.2015 um 19:06 Uhr)
Alt 18.06.2015, 19:14
Boot: Bayliner 742
Jo...nur das am Kupplungsmaul a bissl mehr sein wird als am Stützrad,oder??....mann ist das weit weg....könnt ihr euch noch an eure Schule erinnern?Ich muß mal n paar alte Bilder rauskramen....
Alt 18.06.2015, 20:01
Ne ne....denn der Hebel zum Zugmaul ist länger als zum Stützrad.....
Mach noch ne Verlängerung von nem Meter ans Zugmaul....dann hebts auch mein 13 jähriger Sohn mit links....
Hits:	226
Größe:	142,7 KB
Hits:	205
Größe:	135,0 KB
Viel Spass beim S und R Berechnen....
Geändert von Cyberrat (18.06.2015 um 20:08 Uhr)
Alt 19.06.2015, 04:56
Boot: Bayliner 742
Rrrrrichtig ,Isar12.....wat peinlich......man jut,daß mein Sohn jetzt Physik in der Schule bekommt!!Kann ich wat lernen!!!
Alt 19.06.2015, 11:02
Mano: nen billiges Brett auf die mech. Waage; und nen Holzklotz darauf: so das ca. die Höhe zum Kupplungsmaul passt.
„0“ Stellung Waage: und fertig.
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2015, 11:56
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
Servus,
ich habe mir mal eine alte Personenwaage gesprengt, als die Stützlast plötzlich deutlich höher als vermutet lag (170KG). Daher ganz einfach der günstigste Trick:
Du brauchst eine Holzlatte, einen Stift und Du musst wissen, was Du selbst wiegst.
Markiere die Höhe der Anhängerkupplung an der Latte im unangehängten Zustand.
Danach stelle Dich selbst auf die Kupplung und markiere wieder die Höhe. Du weisst nun, wie weit die Kupplung einsinkt bei Deinem Gewicht. Jetzt Anhänger anhängen, wieder markieren und per Dreisatz die Stützlast berechnen. Funktioniert nur bei konventionellem Fahrwerk, bei adaptivem Luft-/Magnetischem Fahrwerk wird sich nichts ändern
Handbreit
Alt 19.06.2015, 12:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von daft Beitrag anzeigen
.... Jetzt Anhänger anhängen, wieder markieren und per Dreisatz die Stützlast berechnen. ...
Da dürfen die Federn aber keine Progressivität besitzen, dann kannst du
auch schätzen... erst einen Sack Beton hochheben, dann zum Vergleich
die Deichsel...
gregor
Alt 19.06.2015, 14:02
Boot: Windy 8000
Die Stützrädern mit Waage sind schon praktisch, aber bestimmt auch schnell geklaut.
Ich habe diese externe Waage: http://www.campingplus24.de/Caravani...t-Control.html
Stützlast und Achslasten für Solo und Tandemachse kein Problem, allerdings sollte Untergrund eben sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
