Alt 17.06.2015, 18:17
bueni1899 bueni1899 ist offline
Boot: Chris Craft 208 Concept
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 3,7 Liter springt nicht mehr an . Hilfe !!!
wie soll es anders sein, zuhause lief alles super, nun am Gardasee läuft nichts mehr. :-(
Vielleicht kann mir jemand schnell einen Tipp geben, damit ich vllt im Urlaub noch ein bisschen fahren kann.
Also nun zum Problem:
Motor spring wenn er kalt ist nicht an, nach mehrmaligem orgeln kommt eine Art verpuffung aus dem Vergaser.
Dann bin ich nach 2 Stunden nochmal zum Boot, einmal am Schlüssel gedreht und es war an, bin eine Stunde gefahren, keine Probleme.
Dann habe ich es nochmal aus und wieder an gemacht, kein Probleme mehr.
Nun lag es 2 Tage im Wasser ohne das ich gefahren bin, wollte heute nochmal los, ging wieder nicht an, habe jetzt die Batterie leergeorgelt.
Die Batterie hängt nun erstmal am Ladegerät, wollte morgen nochmal testen.
Habe vorm Urlaub folgende Sachen erneuert:
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- die beiden Bauteile unter der Kappe
kann es damit was zutuen haben, hatte die Probleme vorher nie.
Hab ich was falsch eingestellt.
Würde mich freuen, wenn mir vllt jemand einen Urlaub mit Boot und Motor ermöglicht und nicht nur mit Paddeln
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Grüße aus Italien ....
Sebastian
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 18:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
Sebastian
Hallo Sebastian
Never chance a running System!
Es kann damit zu tun haben muss aber nicht.
Nimm doch mal die Verteilerkappe ab und schau ob der mittige Kohlestift drinn sitzt! Ob der Verteilerfinger Schleifspuhren hat. Prüfe auch, ob die Verteilerkappe richtig mit der Kerbe auf dem Verteiler sitzt! Oft werden die auch mal 180 grad versetzt montiert, sitzt dann ganz leicht schräg drauf und schon geht die Chose los.
Falls dies der Fall sein sollte, vergiss nicht die Zündkabel dann auch um 180 Grad im Uhrzeigersinn wieder zu tauschen, sonst läuft er dann auch nicht.
Was Du auch prüfen kannst, ist ob das Versorgungskabel das Mittige Zündspuhlenkabel guten Kontackt hat und satt sitzt! Ev den Kontackt säubern ringkontackt etwas ausweiten, damit voller Saft durch geht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.06.2015, 18:55
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Werde das morgen nochmal testen, vllt finde ich ja was ?!
Aber was mich wundert, dass er manchmal ohne Probleme läuft.
Kann ja eigentlich nicht sein, dass mal was kaputt ist und nach 2 Stunden von allein wieder heile ?!?
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 18:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Weil die Teile vor dem Urlaub getauscht wurden ..kann es eigentlich
nicht daran liegen ...da der Motor danach ansprang .
Startpilot in den Vergaser sprühen ...oder etwas Benzin ...
wenn er dann anspringt ist es ein Treibstoffproblem .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.06.2015, 19:01
Naja vielleicht hast Du Dir unbewusst einenWackler eingebaut?
Wärme, Vibration, verändert halt manchmal etwas.
Prüfe doch ob alle Kabel inkl. Zündspuhle und der Gleichen satt und sauber kontacktend anliegen, festsitzen
Freundliche Grüsse
Alt 17.06.2015, 19:10
Die Sache mit dem Startpilot habe ich auch schon probiert, keine Besserung.
Ich habe mal die dicke Schraube ( Zuleitung ) vom Vergaser gelöst, da spritzte mit relativ hochen Druck Kraftstoff raus.
Wenn ich Gas gebe und in den Vergaser gucke, kommt da bei jedem Gás geben Kraftstoff raus.
Komisch ist, dass ich auch wenn ich die Kerzen rausnehm und gegen Masse legen immer ein Funken kommt.
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 19:18
Dann ist es kein Treibstoffproblem .
Jetzt wird es schwierig ..
eine Möglichkeit wäre tatsächlich die Zündspule ..
vorher nimm aber mal eine kleine Feile ( kein Schmirgelpapier ! )
und mach die Unterbrecherkontakte sauber .
Don P
Alt 17.06.2015, 19:24
was ich halt nicht verstehe, dass er mal so anspringt und dann ohne Probleme läuft und mal gar nicht kommt, und wenn er warm ist immer wieder so anspringt.
Habe eine Zündspule mit, habe es probiert, die ist in Ordnung, oder die neue auch defekt....
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 19:27
Wenn irgendwas zwischen den Kontakten ist ...manchmal geht es ...manchmal
nicht ... ausprobieren ...
Don P
Alt 17.06.2015, 19:31
was mir gerade noch einfällt, als ich Ihn das erstemal hier in Italien gefahren habe ist er auch sehr schlecht angesprungen, dann hat er erst kein Gas angenommen.
Dann gab es beim Gasgeben wieder eine Art verpuffung aus dem Vergaser, dann war er wieder aus, ist dann aber sofort wieder angesprungen und lief wieder ohne Probleme weiter.....
Nimmt super Gas an und läuft einwandfrei,
bis er wieder kalt ist.
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 19:36
Kontakte prüfen ..dann sehen wir weiter ....
Don P
Alt 17.06.2015, 19:39
ok werde ich morgen mal alles machen, werde mich zurück melden.
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten und Hilfestellungen.
Gruß Sebastian
Alt 17.06.2015, 19:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bezugnehmend auf Deine Aussage, läuft mal, und mal nicht:
Wirf mal einen Blick auf Deinen Zündunterbrecher fürs Gangrausnehmen.
Du wackelst ja beim Starten wahrscheinlich ein wenig mit dem Gashebel.
Dann kommt der mal und mal nicht.
Der Unterbrecher sitzt Steuerbord an der Schaltkulisse.
Da gehen 2 Kabel weg.
Wenn der Motor mal nicht anspringen will, ziehst Du mal ein Kabel ab und versuchst es noch einmal.
Es gibt genug Gründe, warum ein Motor nicht anspringt, dieses ist nur einer davon.
So ein Quickstop zickt auch mal, ..... ein Zündschloss sowieso.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (17.06.2015 um 19:46 Uhr)
Alt 17.06.2015, 19:43
Bezugnehmen auf Deine Aussage, läuft mal, und mal nicht:
Wirf mal einen Blick auf Deinen Zündunterbrecher für Gangrausnehmen.
Du wackelst ja beim Starten ein wenig mit dem Gashebel.
Gruß Alex
Oder der Schalthebel stand nicht korrekt auf neutral ..
Don P
Alt 17.06.2015, 19:50
Dann dreht, je nach Schaltung, .... der Anlasser nicht
Gruß Alex
Alt 17.06.2015, 19:54
Gruß Alex
Tja ...die meisten Merc Schaltungen haben im Gegensatz zu Volvo
diese Funktion nicht .
Aber der blöde Microschalter zur Zündunterbrechung kann bereits aktiviert
worden sein ..
Don P
Alt 17.06.2015, 19:55
Nachtrag ....der Anlasser dreht ja ..
Don P
Alt 17.06.2015, 20:21
worden sein ..
Don doch umgekehrt oder?
Volvos haben keien Zündunterbrechung an den Schaltungen
Freundliche Grüsse
Alt 17.06.2015, 21:42
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Sebastian
Ich vermute mal, du hast den Unterbrecher und Kondensator erneuert? Dann muß zwingend der Schließwinkel und Zündzeitpunkt eingestellt werden. Das ist wichtig, denn der Motor quittiert einen falschen ZZP gerne mal mit Löchern in den Kolben. Deswegen anstatt der auf dem Ventildeckel aufgedruckten 8° vor OT, laut Servicebulletin, auf 4° vor OT einstellen.
yello
Alt 18.06.2015, 20:35
Nabend,
sooo der Motor funktioniert erstmal wieder, ich habe den alten Verteilerfinger und die alte Verteilerkappe wieder eingebaut und er sprang sofort an.
Ich hoffe, das es morgen auch so ist.
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten.
Gruß Sebastian
Alt 18.06.2015, 21:27
Nabend,
Ich sagte ja! Never change a running System
Super dass Du wieder fahren kanst. Drücke die Daumen das es so bleibt
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
