Alt 04.06.2015, 02:33
Kreta '89 Kreta '89 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Laderegler/Spannungsregler an einen Mariner 55E/Yamaha 55AE nachrüsten
leider komme ich mit meinen Plänen nicht so richtig voran und erhoffe mir, hier wiedereinmal etwas Hilfe zu bekommen...
Im genauen habe ich einen Mariner 55E aus dem Baujahr 1984, welcher 100% baugleich mit dem Yamaha 55AE ist.
Dieser hat serienmäßig einen Gleichrichter verbaut, und laut Betriebsanleitung vom Motor soll dann eine 70Ah Batterie verbaut werden, was bei mir auch der Fall ist.
Da mein Boot (Hellwig Kreta) nun nicht das größte ist, und ich im Heck Platz benötige, muss die 70Ah Batterie nun weichen (diese wiegt über 20kg, und ist bei mir nur zum starten da)
Mein Ziel ist es eine handelsübliche Motorradbatterie mit 10Ah (sie wiegt nur 1/5 der jetzigen) oder einen Lithium-Ionen Akku zu verbauen, so wie es diese fertig mit einem Balancer für Motorräder gibt.
Durch mein vorhaben würde die eine Batterie zügig zerkochen, die andere sich in Luft auflösen (bei der jetzigen Ladespannung von weit über 14,8V).
Um es jetzt abzukürzen:
Es muss ein Spannungsregler her...
Nun habe ich mich bereits durch das Forum geblättert, und schon so einiges erfahren (Solarregler gehen nicht, Motorradregler auch nicht, da keine Lichtspulenlichtmaschine) doch nicht direkt, welchen Regler ich kaufen, montieren und benutzen kann?!
Eine Hilfreiche Seite wäre:
http://www.scooter-elektrik.de/phpki...nbelegung.html
Welchen Regler könnte ich davon verwenden (Roller, wo diese Regler herstammen, haben ja eine ähnliche Lichtmaschine/Lichtspule) und wer könnte mir sagen wie ich den Regler an meinen Mariner anklemmen kann?!
Oder gibt es eine Alternative?!
Schöne Grüße
Jurij
Alt 04.06.2015, 05:49
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich habe einen alternativen Lösungsvorschlag:
Du besorgst Dir eine vernünftige Spannungsanzeige und einen Schalter, der die Starterströme abkann, z.B. Batterie-Hauptschalter.
Sowie der Akku voll ist, trennste dann den vom Bordnetz.
Als Spannungsanzeige geht z.B. dieses fernöstliche Produkt (PaidLink), welches nach Abknipsen der häßlichen Hintergrundbeleuchtung fast keinen Eigenverbrauch hat.
Es ist zwar ungewöhnlich, weil die meisten über Energiemangel klagen und jedes Watt mühsam einsammeln, sei es über solar, Generator u.s.w..
Außenborder können in der Regel ohne Akku betrieben werden, während Motoren mit Drehstrom-Lichtmaschinen diese dabei zerstören.
Alt 04.06.2015, 13:11
Boot: Hellwig Kreta
Danke für deine Mühe Micheal,
jedoch muss ich gestehen, dass ich eigentlich keine mechanische Schaltung haben möchte, wo ich mich während der fahrt drum kümmern muss...
Zudem bin ich der Meinung, ich wüsste nicht wann die ''kleine'' Batterie wirklich voll ist, da der Motor bei erhöhter Drehzahl bei einer relativ leeren Batterie 15-16V schafft (bei einem Lithium-Ionen Akku überhaupt nicht möglich).
Wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Vorschlag, und dies wäre schon mal einer wo ich 20Kg Gewicht und eine menge Platz sparen würde, nur halt noch nicht dass, was ich mir vorstelle
Alt 17.06.2015, 18:38
Boot: Hellwig Kreta
Sonst keiner eine Idee?
Hat jemand noch einen Spannungsregler vom Mercury/Mariner mit der Teilenummer 84125M oder 84125T?!
Alt 17.06.2015, 19:10
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
So ein Laderegler sollte ausreichen:
http://www.apendics.de/universal-lad...uad-a1285.html
Und so wird er angeschlossen:
http://www.barth-elektronik.de/image...078-0006-A.pdf
Du kannst einen der 3 Wechseleingeänge auch frei lassen, wenn Deine Ladespule nur zwei Leitungen (Wechselstrom) anstatt 3 Leitungen (Drehstrom) liefert.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.06.2015, 19:37
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Das Thema habe ich auch durch und es war mir am Schluss zu blöd.
Ein Originalregler war mir zu teuer und mit den ganzen anderen Regler aus dem Mot-Bereich ist es letztendlich daran gescheitert dass es dazu keinen g'scheiten Anschlussplan gab, insbesondere wo ist der "Sense"-Pin.
Mein Ladespule bringt lt. techn. Daten 9A ( was letztendlich 108 Watt entspricht) und bei voller Batterie hatte ich eine dezente LadeSpannung von um die 18V. Die Beleuchtung hat es gepackt aber der Fishfinder ist regelmäßig ausgestiegen.
Habe dann entschieden den zuvielen Strom einfach zu verbraten, ähnlich wie bei den Motorrollern - da wird der zuviele Strom wenn das Licht ausgeschaltet wird dann über einen Lichtwiderstand geleitet und dann da verbraucht.
Habe 2 solche Lichtwiderstände a 50Watt genommen und diese an einen 12V-KFZ (Zigarettenanzünder) -Stecker gehängt. Dann noch eine 12V-Steckdose am Boot eingebaut und da steck ich die Lichtwiderstände einfach ein und mein Ladestrom stimmt. Muss mir allerdings noch aus einem alten PC oder so einen Kühlkörper besorgen wo ich die Widerstände drauf packe da die recht heiß werden.
____________
Gruß der Maik
Alt 17.06.2015, 19:43
Jip Jip ist offline
Schau doch mal meine Links an, der Regler ist simpel anzuschließen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.06.2015, 20:37
Hab ich sogar angekuckt kann den für mich aber trotzdem nicht brauchen. Der kostet 99 Euro das ist ähnlich zum originalen....die Variante mit Strom verbraten waren keine 10 Euro Materialeinsatz.....das Boot werde ich länger als den Motor haben und ne 12v-Steckdose kann ich wenn der Motor weg ist immer noch brauchen
____________
Gruß der Maik
Alt 17.06.2015, 21:36
Boot: Hellwig Kreta
99€ sind denke ich für eine wartungsfreie Lösung vertretbar (im direkten Vergleich zum originalen)...
Verstehe ich es richtig, dass ich den Regler anstelle des Gleichrichters verbauen muss, sodass dieser ausgebaut werden kann? (Ist im VRG 200 ein Gleichrichter intigriert?)
Alt 17.06.2015, 22:02
Jip Jip ist offline
Klar kann man auch überflüssige Leistung in Lastwiderständen verbraten, jedoch bekommt man so keine saubere 14V Regelung hin, die ja für ein langes Batterieleben wichtig ist.
Ja, der Regler beinhaltet auch den Gleichrichter. Du nimmst die zwei (grün/weiß?) Kabel von der Lichtspule, die ursprünglich zum Gleichrichter gehen und klemmst sie auf zwei der drei Anschlüsse, die mit dem Wechselspannungssymbol gekennzeichnet sind.
Dann den + und - Ausgang an die Stelle wo der Ausgang vom Gleichrichter + und - gewesen ist und die Sense Leitung direkt zum + Pol der Batterie.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.06.2015, 00:01
Boot: Hellwig Kreta
Das schein mir ein guter Plan zu sein, der Wechsler ist bestellt!!!
Ich danke dir für den sehr guten Lösungsvorschlag und werde demnächst hier bebildert über den Einbau berichten...
Alt 18.06.2015, 11:54
Jip Jip ist offline
Prima ich freue mich über deinen Bericht!
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.06.2016, 17:42
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
159 Danke in 53 Beiträgen
ich mische nochmals das Thema auf und wollte mal fragen, wie sieht das Ergebniss aus, hat sich der Kauf von dem Laderegler gelohnt?
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
