Alt 16.06.2015, 23:26
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Festsitzender Propeller
ein Bootskollege hat seinen Propeller auf der Nabe (Z-Antrieb) fest sitzen. Hat jemand ne Idee oder einen Trick, wie man den wieder ab bekommt? Idealerweise noch im Wasser liegend...
Danke und Gruss
Roland
Alt 16.06.2015, 23:30
tomjack1998 tomjack1998 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 8 Beiträgen
Hey, ich hatte das Problem auch, bei mir ging es nur mit prober Gewalt.
Wenn zwischen dem Z Antrieb und der Schraube genug Platz ist dann vielleicht mit einem Abzieher versuchen.
Alt 17.06.2015, 08:16
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Natürlich muss man zuerst versuchen mit verschieden Kriechölen die Kontaktfläche zu unterwandern. Ich bezweifele, dass das im Wasser gut funktioniert.
Wenn der Prop weit genug hoch kommt, kann man es aus Umweltschutzgründen ja mit Ballistol versuchen, aber an Land wäre halt besser.
Volker
Alt 17.06.2015, 08:49
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Da wird wohl nur noch die Flex helfen.
Günter
Alt 17.06.2015, 09:00
Bones77 Bones77 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Wenn Ihr einen Schlagabzieher ansetzen könnt, der tut oft gute Dienste bei festgefressenen Geschichten, den kann man mit 3 Seilschlaufen über die Propellerschaufeln ansetrzen.
Ist nicht nach Lehrbuch, aber ein Test ist es wert.
Schöne Grüße Thomas
Geändert von Bones77 (17.06.2015 um 11:24 Uhr)
Alt 17.06.2015, 14:57
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Wenn er wirklich fest sitzt wird mit Seil nix. Seil elastisch und damit keine Schlagwirkung.
Rostlöser und Abzieher scheint die vorletzte Möglichkeit. Letzte ist dann Flex.
Aber was hast du den überhaupt für einen Antrieb?
Hermann
Alt 17.06.2015, 16:02
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Ohne Garantie auf Erfolg,
aber WD40 einmal täglich, 5 - 7 Tage, dann nen vernünfigen Abzieher drauf und mit leichten Hammerschlägen nachhelfen.
Bei uns am Ruderkoker hat´s eher 4 Wochen gedauert, aber dann gab´s ein "Plong" und er war auseinander.
Alt 24.06.2015, 13:39
Der Propeller scheint nicht angebacken zu sein, sondern wurde mit Gewalt auf die Welle gekloppt. Denke wir werden den nun von hinten wieder mit nem Hammer von der Welle runter klopfen. Wir müssen wohl aufpassen, dass sich da nix verkantet. Danach die Führung der Welle neu schleifen lassen?
Gruss Roland
Alt 24.06.2015, 15:47
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Bedenke jeder Schlag nach hinten auf den Prop, ist ein Schalg auf das hintere Lager der Propwelle!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.06.2015, 17:48
Kacke, aber was sollen wir machen?
Alt 25.06.2015, 18:55
vernünftigen Abzieher drauf, auf Spannung bringen, WD40 dran und mit leichten Hammerschlägen alle paar Stunden nachhelfen.
Alt 25.06.2015, 19:45
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Wenns Boot noch im Wasser ist, Mutter lösen, so dass die Mutter noch packt, aber der Propeller sich bewegen könnte.
Antrieb runter, Boot am Steg gut anbinden, Rückwärtsgang rein und kurz Gas geben.
Oft kommt der Prop dann etwas.
Danach geht eigentlich alles gut ab.
Klingt doof, aber geht ;)
Paddy
Alt 25.06.2015, 20:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Frage wurde ja schon gestellt aber nicht beantwortet: UM WELCHEN ANTRIEB HANDELT ES SICH?
Wenn's ein Prop mit Scherstift sein sollte sind die ganzen Tipps für die Katz. Von daher: Um was geht es eigentlich....
Alt 25.06.2015, 20:24
Antrieb SX...aber Deine Frage war wohl eigentlich um welche Nabe es sich handelt.
Nabe ist Rubex 105...
Gruss Roland
Alt 25.06.2015, 20:25
ähm..Sorry...Volvo Penta SX natürlich...
Alt 25.06.2015, 20:51
Boot: Mobo
Propellernabe anbohren, 3-Arm Abzieher, auf der Welle abgestützt, montieren, mit Gummihammerschlägen abziehen.
Alt 29.06.2015, 14:18
Moin, ist wieder runter. Das Problem war, das beim draufmachen des Propellers mit einem Hammer nachgeholfen wurde und somit die Zähne am Ende der Welle ein wenig dicker geweorden sind. So ging der Propeller bis dorthin geschmeidig und verkantete dann. Wir haben dann ein wenig geschliffen und schon flutsche er runter. Denke die Nachhilfe mit dem Hammer ist nicht die ideale Lösung...
Danke für Eure Tips!
Gruss Roland
Alt 29.06.2015, 14:54
Boot: Keins mehr
Roland,schon das draufschlagen des Propellers mit einem hammer ist unfassbar!
Verstehe zudem nicht warum man das machen sollte!
Ein Propeller mit passender Nabe rutscht doch immer so drauf bis Anschlag.
Mfg Michael
Alt 30.06.2015, 19:58
Kann mir das auch nicht erklären. Ich glaube das die Zähne der FloTorq Nabe beim Wechseln beschädigt wurden, weil die auch mit einem Hammer herausgeschlagen wurde. Hoffe das hat für Ihn keine langfristige Auswirkung. Trotzdem Danke an alle!
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
