Alt 16.06.2015, 12:46
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Plastimo Kompass auffüllen
Mein Plastimo Kompass Horizon 135 hat eine große Luftblase eingeschlossen, kann ich den Kompass auffüllen;
Wie und womit?
Alt 16.06.2015, 14:14
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Vermutlich hat derKompaß unten eine Füllschraube, ähnlich wie bei diesem Bosun zu sehen. Lege den Kompaß zunächst einige Zeit in den Kühlschrank, öffne dann die Schraube (nach oben haltend) und fülle mit klarem Lampenöl auf.
Gerhard
Hits:	152
Größe:	152,4 KB
Alt 17.06.2015, 06:44
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Auch reines Petroleum aus der Apotheke geht. Aber das mit dem Kühlschrank kapier ich nicht. Einfach mit der Schraubenöffnung nach oben halten und das wars.
Alt 17.06.2015, 07:07
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
du solltest erstmal feststellen was das für eine Flüssigkeit in deinem Kompass ist. Riecht es nach Alkohol könnte es sich um Isopropanol oder ähnliches handeln. Riecht es ungewohnt aber recht ekelig und ist ölig wird es sowas wie Bayol sein.
Bayol ist recht schwer zu kriegen und wenn meist nur in Literform, da könnte man es mit gereinigtem Petroleum versuchen zu ersetzen. AWN hat solches Petroleum auch für Kocher. Allerdings kann es sein das Petroleum mit der Zeit sich verflüchtigt. Der Kompass muss also dicht sein.
Ist es alkoholisch darf es nicht mit Öl gemischt werden, dann musst du Isopropanol nehmen.
Beste Grüße
Alex
Alt 17.06.2015, 09:03
Boot: Amel Sharki
Es steht jedem frei, entweder in der Apotheke oder im Baumarkt zu kaufen. Es ist eben nur eine Frage des Preises.
Kühlschrank deswegen, weil sich Flüssigkeiten bei Temperaturänderungen in ihrem Volumen entweder vergrößern oder verkleinern. Ein Kompaß hat daher einen Balg, der solche Volumenänderungen kompensiert. Kühlt man den Kompaß vor dem Öffnen der Füllschraube herunter, stellt man sicher, daß er z.B. im Winter nicht wieder eine Luftblase bekommt, sondern die Kontraktion vom Balg übernommen wird.
Gerhard
Alt 17.06.2015, 12:44
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist gerade online
232 Danke in 108 Beiträgen
Wie und womit?
Hallo Albert,
ich habe meinen Plastimo Contest vor zwei Jahren aufgefüllt. Der Kompass
besteht aus zwei Kunststoff-Halbschalen, die rundum mit einer Membran
verklebt sind. Durch Lösen der vier Kunstoffschrauben vom Rahmen kannst
Du die Kugel herausnehmen.
Für die Füllung habe ich hochreines Petroleum vom AWN verwendet. Dieses
kühlst Du vorher im Kühlschrank herunter und füllst es mit einer Spritze mit
großer Kanüle ein. Die Einfüllöffnung war bei mir verschweißt, ich habe sie
mit Klebstoff wieder versiegelt.
Das funktioniert bestens seit zwei Jahren und erst jetzt ist oben eine ganz
kleine Blase zu sehen. Das dürfte auch normal sein, wenn das Boot den
ganzen Sommer lang in der Sonne liegt und man keine Kompassabdeckung
besitzt.
Die Kugel kann man übrigens mit Polierpaste wieder schön klar bekommen.
Meine war so stark verwittert (UV-Schäden), dass ich sie bereits auf-
gegeben hatt. Aber so tut sie noch ein paar Jahre ihren Dienst!
Viel Erfolg,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
