Alt 21.04.2015, 20:27
mc-orcus mc-orcus ist offline
Boot: Stahlverdränger
34 Danke in 20 Beiträgen
Standard Verdränger Stahlyacht Wicabo 9,5x3,2m
Klassische holländische Wicabo Stahlyacht
Liegeplatz: Besigheim am Neckar (kann ev. übernommen werden)
9,5m x 3,1m Tiefgang ca. 1,10m
Baujahr: 1985
Motor: Mercedes Benz OM616 Diesel
Leistung: 65 PS
Betriebsstunden: ca. 2300h
Getriebe: Hurth Wendegetriebe
200l Dieseltank
100l Wassertank
60l Abwassertank
Ein Familienboot in ordentlichem Zustand, ideal für die europäischen Binnengewässer, mit kompletter Ausstattung für lange Fahrten und autarkes Liegen. Durch seine bewährte Rumpfform läuft das Boot für seine Größe zügig und gradlinig und ist auch für den Rhein geeignet.
Maschine:
Der OM616 Saugdiesel von Mercedes Benz passt mit seinen 65PS ideal zum Boot. Mit ausreichend Leistungsreserve auch für stärker strömende Gewässer ist dieser Motor dabei ausgesprochen sparsam und zuverlässig. Der Verbrauch liegt im Schnitt bei ca. 4-5l, bei Kanalfahrt mit 8-10kmh nur ca. 3,5l. Der Motor ist frisch gewartet, Öl, Ölfilter und Dieselfilter sowie das Getriebeöl wurden getauscht. Die Wellenanlage mit einer massiven 50er Welle aus Edelstahl, das Wellenlager, die Bullflexkupplung sowie die Dämpferplatte wurden in 2011 komplett erneuert. Mit dem 200l Dieseltank sind auch lange Fahrten ohne Tankmöglichkeit kein Problem.
Technische Ausstattung:
Das Boot verfügt über reichhaltig technische Ausstattung um auch längere Aufenthalte unkompliziert und angenehm gestalten zu können. Die Lichtmaschine mit 65A verfügt über einen Sterling Laderegler welcher die neue (2014) 140AH Verbraucherbatterie sowie die Startbatterie effektiv und mit hoher Ladeleistung versorgt, so das auch kurze Fahrten genügen, die Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Bei Landstromversorgung steht ein hochwertiges 3 Phasen Waeco Ladegerät mit 40A und Fernbedienung zur Verfügung. Die Beleuchtung ist im Innenraum auf LED Technik umgerüstet. Achterdeck und Einstiege werden ebenfalls mit LEDs beleuchtet. Der Kompressorkühlschrank befindet sich unter dem Steuersitz und wurde in 2014 mit neuem Kältemittel befüllt. Um das Boot auch zu kühleren Jahreszeiten nutzen zu können ist eine Diesel-Warmluftheizung von Eberspächer mit Thermostatregelung verbaut. Bugstrahlruder, Echolot, Funkgerät, fernbedienbarer Suchscheinwerfer, Unterwasserbeleuchtung, Werkzeug, Ersatzteilkoffer, Außenbeleuchtung, TV/DVD/Radio/Mp3, Fender und Leinen
Aufteilung:
Im Bug eine Schlafmöglichkeit für 1 Erwachsenen oder 2 Kinder sowie Stauräume
Mittschiffs die Pantry mit Spülbecken, zwei-flammigem Gasherd und viel Staumöglichkeit. Gegenüber der Esstisch mit 4 Sitzplätzen welcher durch Absenken des Tisches zum Schlafplatz für 1-2 Erwachsene umgewandelt werden kann. Hier befindet sich auch ein Klappbildschirm mit DVD Player, Radio, mit MP3 usw. Unter den Sitzbänken und in der Bilge Stauräume. Im Mittelschiff befindet sich auch der Toilettenraum mit Pumptoilette (wahlweise außerbord oder in den 60l Fäkalientank) sowie ein Waschbecken und Stauräume.
Steuerhaus mit Steuerstand, Kühlschrank, Sitzmöglichkeiten, weiterem abnehmbaren Tisch und Staufächern. Frontscheibendichtungen neu.
Achterkabine mit französischem Doppelbett und durchgehender neuwertiger Schaumstoffmatratze. Viele Schränke und Staufächer. Wahlweise auch 2 Einzelbetten mit Zwischengang möglich, Lattenroste sind vorhanden. Fensterdichtungen neu.
Achterdeck mit 2. Steuerstand und Instrumenten, Persenning, einem Tisch und 2 Stühlen.
Großzügige Edelstahl Badeplattform mit Badeleiter und blauer Unterwasserbeleuchtung (4x 10W LED mit konstanter Stromquelle) kein Billigschrott sondern aus eigener Fertigung! Ideal für nächtlichen Badespaß oder einfach nur zum Fische beobachten. Absenkbare Halterung für einen Außenborder ebenfalls in Edelstahl.
Das Unterwasserschiff: Das Boot war 2015 nach 3 Jahren wieder aus dem Wasser. Der Antifouling Anstrich wurde erneuert, die Magnesium Anoden wurden sandgestrahlt und verfügen über ca. 95% ihres Urspungsvolumens.
Sicherheit:
- umlaufende Reling mit zus. Strebe gegen Durchrutschen (ideal bei kleinen Kindern)
- automatische Bilgepumpe mit Voralarm (akustisch) und Bedienpaneel.
- Rauchmelder
- Presslufthorn
- neuwertige Feuerlöscher
- Absenkbare Halterung für einen Außenborder (Notmotor)
Mängel:
Das Boot befindet sich in einem guten Zustand, es kann bepackt und direkt auf lange Fahrt gegangen werden. Grundsätzlich handelt es sich um ein gebrauchtes Boot.
Aus unserer Sicht sind folgende Dinge besonders erwähnenswert:
- Das Planenverdeck achtern ist schon etwas älter. Reisverschlüsse und die rechte Seitenscheibe wurden ausgetauscht. Es erfüllt seinen Zweck ohne Einschränkungen, sollte aber über kurz oder lang ausgetauscht werden. Kostenvoranschlag eines lokalen Planenmachers ca. 450€
- Die Umhausung der 2. Steuerstandes wurde vom Vorbesitzer in Aluminium Riffelblech hergestellt. Die Ausführung ist verbesserungswürdig aber uneingeschränkt funktionsfähig.
Verkaufspreis (VB): 17450€
Hits:	453
Größe:	133,7 KB
ID:	617700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	133,4 KB
ID:	617702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	68,5 KB
Hits:	371
Größe:	80,0 KB
ID:	617704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	46,7 KB
ID:	617705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	105,6 KB
Hits:	333
Größe:	59,9 KB
ID:	617707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	44,8 KB
ID:	617708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	79,7 KB
Alt 12.05.2015, 20:58
Das Boot ist noch zu haben, bei Fragen bitte einfach per email oder PN melden.
Hits:	198
Größe:	82,6 KB
ID:	622352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	87,5 KB
ID:	622353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	65,2 KB
Hits:	206
Größe:	101,8 KB
ID:	622355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	82,4 KB
ID:	622356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	98,3 KB
Hits:	213
Größe:	95,6 KB
ID:	622358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	64,8 KB
Alt 23.05.2015, 18:09
Unterwasserbeleuchtung 4x 10W LED...
Hits:	106
Größe:	63,4 KB
Alt 16.06.2015, 19:50
VB 16450€ inklusive neuem Verdeck!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
