Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.06.2015, 10:04
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Strom Verteilung an Bord
Ich möchte den Stromkreis ordentlich neu verlegen.
Nun möchte ich wissen ob das dann so klappen kann.
An eine 12 Volt Batterie möchte ich eine Bilgenpumpe, Positionslichter, 12 Volt Steckdose, Signalhupe und ein Radio anschließen.
Die Pluskabel und minuskabel an eine Verteilerleiste anschließen und so den Strom an die Verbraucher weiterleiten.
Dem Radio würde ich einen eigenen Stromkreis zuteilen.
Würde das so gehen?
Ich bekomme die tage noch einen Ladegleichrichter für meine Batterie.
Danke
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 16.06.2015, 10:23
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich habe in der Plusleitung eine Sicherungsleiste dazwischen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.06.2015, 10:31
Boot: Kajütboot
Bei 12 Volt?
Ist das nicht egal?
Alt 16.06.2015, 10:36
Boot: Windy 22HC
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Bei 12 Volt?
Richtig. Dein Auto hat ja wohl auch Sicherungen .....
Gruß Fred
Alt 16.06.2015, 10:53
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Jeder Stromkreis muss einzeln abgesichert werden. Dann ist es so ok für die wenigen Verbraucher.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 16.06.2015, 11:14
Boot: Kajütboot
Danke für die Info.
Die Stromleitungen wurden von einem Vorbesitzer verlegt und sieht doch nach Chaos aus.
Also Verteilerleiste für minus und Sicherungsleiste für plus?
Hat das was zu bedeuten das von der Batterie 2 plusleitungen weg gehen?
Danke
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Geändert von A.Remmers (16.06.2015 um 11:26 Uhr)
Alt 16.06.2015, 12:19
Wo gehen die 2 denn hin?
Gruss Marco
Alt 16.06.2015, 12:29
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Es kann gut sein, dass eine Leitung von Pluspol über den Hauptschalter geht und eine für dauerhaft mit Strom versorgte Verbraucher ist. (Bei mir z.B. eine Leitung vom Radio, damit keine Sender "vergessen" werden und die Bilgepumpe hat bei mir ab Werk auch Dauerstrom)
Alt 16.06.2015, 12:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Bei 12 Volt?
Ist das nicht egal? ...
Der Kurzschlussstrom der 12V-Batterie beträgt einige hundert Ampere, ohne Sicherung glühen dann Deine Leitungen in sekundenschnelle.
Ist das egal
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.06.2015, 13:22
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Tue dir und deinen Bootsnachbarn einen Gefallen, ziehe vor Ort, einen Fachmann zu Rate!
bis denne der kai
Alt 16.06.2015, 13:33
ferenc ferenc ist offline
Mir hat diese Seite sehr geholfen.
Alt 16.06.2015, 13:42
Boot: Kajütboot
Die Stromleitungen führen zum Bug und ist alles wild verlegt. Und man kann nicht erkennen ob dort Sicherungen sind.
Die einzigen Sicherungen die ich entdeckt habe sind in einem Schalter eingebaut.
Schalter für Licht, Bilgenpumpe.
Ich habe das Boot erst letztes Jahr erworben und ändere einige Sachen nach und nach.
Alt 16.06.2015, 15:27
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Die Erneuerung der Elektrik habe ich auch noch vor mir. Ich finde diese Seite sehr hilfreich:
http://www.kavenga-segeln.de/media/1...26fffffff1.pdf
Mit den Links das muß ich noch üben!
Alt 16.06.2015, 15:32
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Bei 12 Volt?
Ist das nicht egal?
Mehr ist nicht zu sagen. Sonst brennt die Hütte ab.
Gruß Martin
Alt 16.06.2015, 16:11
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Ist das egal
Gruß Lutz
Richtigerweise muss es heißen:
... ohne Sicherung und Kurzschluss ....
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.06.2015, 17:28
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, auch ich habe eine neu Verkabelung vor da bei mir auch für verschiedene Stromkreise keinerlei einzel Absicherung vorhanden ist. Ich habe im Netz nach Möglichkeiten gesucht, und habe folgende Seiten gefunden und als PDF Datei gespeichert. wenn du mehr wissen willst , melde dich kurz. Gruß K.H. Heine : www.kavenga-segeln.de
Er hat außerdem viele nützlich Sachen rund ums Boot veröffentlicht. Mit der einzel Absicherung kannst du schnell Fehler im System erkennen.
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Geändert von khheine (16.06.2015 um 17:34 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 16.06.2015, 21:09
Ist das egal
Gruß Lutz
Lies noch mal, ist schon richtig so
Das "dann" bezieht sich ja auf den vorher genannten Kurzschlussstrom und der fließt nun mal nur im Kurzschlussfall
Gruß Lutz
Alt 16.06.2015, 21:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Bei 12 Volt?
Ist das nicht egal?
wenn ich sowas lese geht mir die Hutschnur hoch
Für alle Hobbyelektriker, das hier waren auch nur 12 Volt!!!
Ausgelöst durch die fehlerhafte Elektrik eines Traktors, es hätte ebenso ein Boot sein können
Hits:	206
Größe:	45,9 KB
Bernhard
Alt 17.06.2015, 07:03
Du kannst einen Traktor nicht mit einem Boot vergleichen. Und die Umstände weisst du auch nicht was genau passiert ist. Und die meisten Traktoren haben 24 Volt, nicht 12.
Egal was an Bord passiert, die automatische Bilgepumpe(n) sollten immer direkt an der Starterbatterie hängen, genauso wie das Funkgerät. Denn wenn im Notfall hier eine Sicherung eingebaut ist und diese durchbrennen würden hast du noch viel schlechtere Karten. Das fände ich sogar fahrlässig.
Und wann hat eine Bordbatterie schon einen Kurzschluss... Wenn ich das vergleichen soll zur Wahrscheinlichkeit das es einen Notfall gibt, geht das gegen null.
Gruss Marco
Alt 17.06.2015, 08:01
Boot: Doriff 666
Du hast recht, einen Traktor kann man nicht mit einem Boot vergleichen, er schwimmt nicht.
Deine Aussage zeigt mir wie wenig Ahnung davon hast.
Und ich weiss sehr wohl was dort passiert ist.
Leute die keine Ahnung von Elektrik haben sollten die Finger davon lassen, das ist meine ganz perönliche, private Meinung.
Nur durch viel Gluck ist es im obigen Fall nicht zu Peronenschaden gekommen.
Bernhard
Alt 17.06.2015, 09:10
Naja, und schon wieder muss ich dich enttäuschen, kleiner Tipp: Informier dich doch erstmal vorher was du schreibst, denn ich hab als ausgebildeter Energieelektronier Ahnung davon. Woher du dein Wissen beziehst kann ich aber leider nicht nachvollziehen, deswegen unterstell ich dir aber auch nichts. Ich sag nur das es in meinen Augen falsch und vielleicht sogar fahrlässig ist es so zu machen wie du glaubst. Und die Hintergründe für den Traktorbrand hast du auch nicht genannt. Ist wieder nur so eine Behauptung von dir.
Alleine der logische Gedanke es so zu machen sollte dir wenigstens einleuchten. Das hier ist eine extreme Ausnahme, mit gewichtigen Gründen. Ansonsten gehört wirklich in jeden Stromkreis eine Sicherung.
Des weiteren wird das von Werften, wie in vielen Blauwasserberichten nachzulesen, von vorherein so verbaut. Irgendwie glaubt ausser dir wohl keiner an einen Kurzschluss in Batterien, zumindest nicht das dieser Umstand Vorrang hat zusätzliche Fehlerquellen (Schalter oder Sicherungen) hier einzubauen. Hier wird einfach vernünftig abgewägt.
Wenn bei mir aus irgendeinem Grund Wasser ins Boot laufen würde, will ich das auf jeden Fall die Bilgepumpen anspringen können! Und ich will auch auf jeden Fall über Funk auf mich aufmerksam machen können. Alles andere ist dann nebensächlich, und auf Fehlersuche will ich auf keinen Fall gehen müssen.
Kennst du eine Situation bei einem Traktor oder Auto wo wenn es rumsteht eine Lebensversicherung wie eine Bilgepumpe oder ein Funkgerät braucht? Also ich nicht, da spring ich runter und lauf weg. Auf einem Boot bin ich aber darauf angewiesen das diese funktionieren.
Ich wünsch dir wenn du mal in so eine Notsituation kommst jedenfalls nicht das du dann dieses Problem bekommen wirst, nur weil eine Sicherung oder ein Schalter oder die Kontakte daran versagt haben und deswegen deine Pumpen nicht anspringe. Vielleicht solltest du dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das wirklich soo grosser Mist ist und auch sehr viele andere intelligente Leute das vor den Kopf werfen willst, die sich schliesslich was dabei gedacht haben es genau so zu machen.
Gruss Marco
Alt 17.06.2015, 09:16
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Deine Aussage ist fahrlässig und ein Zeichen mangelnder Fachkompetenz. Einen Verbraucher ohne Sicherung zu betreiben ist fahrlässig und entspricht nicht den VDE Vorschriften. Als Versicherer würde ich im Schadenfall eine Regulierung verweigern.
Jens
(Seit 30 Jahren selbstständiger Elektromeister)
Geändert von Woodstock (17.06.2015 um 10:32 Uhr)
Alt 17.06.2015, 10:12
Das ist mir aber in einer Notsituation scheiss egal was ein Versicherungsmensch dazu sagt. Da muss es funktionieren!
Die VDE kannst du nicht immer auf einem Boot zu 100% anwenden, das solltest du aus der Praxis kennen. Und noch viel wichtiger, es gibt keine Vorschrift die den Eigner eines Bootes dazu zwingt. Somit bezweifle ich auch das du die Regulierung überhaupt verweigern kannst. Letztendlich würde das ein Gericht entscheiden, nicht du!
Steht das wirklich in deinen Versicherungsverträgen drin das die Verkabelung, egal welches Boot man bei dir versichern möchte, nach VDE verkabelt sein muss?
Gruss Marco
Alt 17.06.2015, 10:18
Beispiel: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175577 Thread 6
Wenn du suchst findest noch viel mehr hier im Forum die genau so denken.
Es gibt etliche auch hier im Forum die direkt an die Batterie rangehen.
Die dürfen dann alle nicht bei dir versichert sein...
Und Blauwasserfahrer sowieso nicht.
Gruss Marco
Alt 17.06.2015, 18:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
...die automatische Bilgepumpe(n) sollten immer direkt an der Starterbatterie hängen, genauso wie das Funkgerät. Denn wenn im Notfall hier eine Sicherung eingebaut ist und diese durchbrennen würden hast du noch viel schlechtere Karten. Das fände ich sogar fahrlässig.
Hier braut sich ja schon wieder gehöriger Unsinn zusammen, ich hol mir mal ein Bier.
Muss ich jetzt die Sicherung im Funkgerät in Silberpapier einpacken?
... denn ich hab als ausgebildeter Energieelektronier Ahnung davon.
Sorry, den Satz hatte ich noch gar nicht gelesen. So ist alles klar. Da erkennt man den Fachmann schon am Namen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (17.06.2015 um 19:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
