Alt 15.06.2015, 21:30
Allships Allships ist offline
Standard Dufour Arpege - Dieseltank reinigen
wie reinigt man bei einer Dufour Arpege den Dieseltank und hält ihn weiterhin sauber ?
Danke im voraus.
Miquel.
Alt 16.06.2015, 07:48
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
wenn ich den Typ richtig im Kopf habe, ( das ist die mit den "Doppel /Stockbetten" im Salon, oder ?) brauchst du zur Tankreinigung nen Menschen mit max 95cm Körpergröße der aber ca 120cm lange Arme haben sollte und noch nen drittes Gelenk zwischen Ellenbogen und Handwurzel wäre ebenfalls wünschenswert.
Mit vertretbarem Aufwand bekommst du den Tank nicht von innen gereinigt.Irgentwie kommt man zwar an den Tank hat aber keine Chance nen "Mannloch" reinzubekommen.
Was machbar ist, dir nen vernünftigen Filter mit Wasserabscheider in die Spritleitung hängen z.B. von Separ.
Dann gibts noch die chemischen Mittelchen wie Grotamar etc. Die binden zum einen Wasser und wirken zum anderem Bioziod auf "Dieselpest". Allerdings sagt dir keine sau was da als Verbrennungsprodukt aus deinem Auspuff kommt.
Hans
Alt 16.06.2015, 08:56
Ha, ha, ha ich hole mir ein Roboter !
Miquel
Alt 03.02.2016, 14:14
Chrisailor Chrisailor ist offline
Boot: Dufour 2800
Hallo Allerseits,
möchte hier auch mal mein Senf dazuzugeben!
Im Mittelmeer gibt es derzeit beliebig viele Motor Totalschäden, oder auch im besten Fall nur Maschinenausfälle (wenn es nicht gerade bei Sturm passiert) mit glimpflichem Ausgang.
Ich habe seit mehreren Jahren nachdem ich auch braunen Sumpf in meinem Vorfilter entdeckt habe jetzt immer Grotamar hinzugefügt. Die Filteranlage regelmäßig überprüfen. Seitdem habe ich diesbezüglich keine Probleme mehr gehabt.
Ich habe eine Dufour 2800 und auch hier komme ich praktisch nicht an den Tank ran um mir das genauer anzusehen.
Solange wir Biodiesel in den Tank kippen haben wir das Problem mit den Bakterien.
Tests haben ergeben das eigentlich nur Grotamar wirklich die Bakterien abtötet. Damit habe ich keine Wahl etwas anderes zu nehmen. Wichtig ist das die Maschine Einsatzbereit ist und nicht plötzlich ausgeht.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
