Alt 09.06.2015, 14:07
stev77 stev77 ist offline
Boot: Quicksilver 520
Standard Schlauchlänge Hydraulikpumpe
ist die Schlauchlänge der Hydraulikschläuche bei einem Autopilot für Hydraulik Lenkung entscheident??
Müssen sie so dich wie möglich am Ausgleichbehälter (am Lenkrad) zwischengebracht werden(mittels T-Stücke) oder
würde es auch auf halber Strecke, in der Mitte des Bootes ausreichen.
Alt 09.06.2015, 14:12
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Am besten so dicht wie möglich am Lenkzylinder.
Alt 10.06.2015, 14:38
Danke
Alt 11.06.2015, 19:25
Müsste der Druck in den Hydraulikschläuchen nicht eigentlich überall gleich sein, egal wo man die T-Stücke zwischen macht???
Sorry, aber ich verstehe es nicht warum so weit wie möglich an dem Lenkgestänge.
Alt 11.06.2015, 19:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Druckverlust !!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.06.2015, 19:01
Gibt es da noch eine andere Meinung oder ist die Erklärung wirklich einfach und simpel Druckverlust??
Alt 15.06.2015, 20:39
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Ich würde behaupten, der Druck ist im gesamten System gleich.
Wodurch soll da ein Druckverlust entstehen?
Wenn ich einen Hydraulikzylinder ansteuere, baut sich der Druck von der Pumpe über die Leitung (Schlauch) bis zum Zylinder gleichmäßig auf.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.06.2015, 21:52
Boot: Windy 22HC
Durch die Länge der Leitung !
Guckst Du ==> Druckverlustrechner
Gruß Fred
Alt 16.06.2015, 16:18
Ok, aber wir reden hier von einer Schlauchlänge von ca. 3-4m und einem max. Druck von 50 bar.
Für mich ist es interessant ob ich, nun Hydraulikschläuche vom Lenkgestänge bis zu Hydraulikpumpe (ca.3m) kaufe oder nur zwei Schläuche mit 0,50m, da die Hydraulikschläuche der Lenkung quasi an der Pumpe in der Mitte des Bootes vorbei gehen.
Alt 16.06.2015, 16:34
Ich denke bei der Länge deiner Hydraulikschläuche kannst du die Pumpe auch in der Mitte anschließen.
Alt 16.06.2015, 16:43
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Der Druck ist im ganzen System gleich. Je weiter Du die Pumpe vom Zylinder wegnimmst, desto grösser werden halt die Reibungs- und Strömungsverluste, da das Öl durch längere Leitungen fliesst.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
