Alt 15.06.2015, 16:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard 350 MAG MPI Auspuffschläuche wechseln
Hallo Zusammen
kann man beim og. Motor die Auspuffschläuche wechseln ohne das Knie runter zu nehmen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.06.2015, 16:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hast du nur den Auspuff durch den Transom?
Dann wirds gehen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.06.2015, 16:52
Boot: Doral 250 SE
Dann wirds gehen!
Mfg Michael
Nee .. schon mit Geweih. Also .. Knie.. Schlauch .. Gussbogen .. Schlauch ... Geweih
Gruss - Peter
Alt 15.06.2015, 17:29
Boot: Keins mehr
Das meine ich ja! Dann sollte das gehen!
Wenn eine Corsa Anlage dazwischen ist ,reicht der Platz oft nicht und es ist einfacher die Knie zu lösen.
Habe zwischen Knie und Corsa nur 5mm Luft,da geht nix!
Mfg Michael
Alt 15.06.2015, 21:21
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Jupp, geht.
Löse die vier Schellen von der unteren Gummimuffe am Stoß vom Geweih zum Elbow (Rohrbogen).
Schiebe die Gummimuffe nach unten auf das Geweih, bis der Stoßspalt sichtbar wird.
Das ist schon ein wenig Knuff, weil die Gummimuffe am Rohr klebt.
Ein Schraubendreher und ein wenig Seifenwasser wirken Wunder.
Danach die Schellen an der Muffe Elbow-Riser lösen und den Elbow seitlich, über den Stoßspalt, wegdrehen.
Anschließend den Elbow herausziehen und die obere Muffe abziehen.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2015, 13:54
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt doch mal ein Knie runter gemacht, einfach um sicher zu sein das die noch gut sind.
Bj. 2003, 6 x a`3 Wochen HR, 9 Jahre Wasserlieger am Rhein, seit 3 Jahren kein Wasserlieger mehr. Boot steht immer trocken und frostsicher in einer Halle und immer gut eingewintert. Ich finde das Knie sieht noch richtig gut aus, ausser das die Farbe aussen abblättert.
Was meint ihr, soll ich sandstrahlen und lackieren oder einfach nur die lose Farbe und den Rost runterschleifen ?
Hits:	84
Größe:	105,8 KB
ID:	633594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	101,5 KB
ID:	633595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	96,5 KB
Hits:	97
Größe:	121,1 KB
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
