Alt 15.06.2015, 09:51
Benutzerbild von FellTi
FellTi FellTi ist offline
Boot: Bayliner
Standard Motor springt nicht an Mercruiser 4,3
hab da ein Problem,
war gestern das Wetter geniessen. Als ich zurück zum Steg wollte startete mein Motor nicht mehr. Morgens war noch alles ok
Anlasser läuft, bei längerem startversuch gab es auch eine verpuffung im Vergasser. wollte es mal mit Startpilot versuchen aber hatte keinen zur hand. hab auch den tankdeckel aufgemacht und versucht(dachte evtl unterdruck). leider nicht.
Batterie zeigt 12v an und geht beim startversuch runter in den roten bereich auf 10
hat jemand eine idee wie ich am besten vorgehe?
Danke schonmal im vorraus
Alt 15.06.2015, 09:55
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Batterie tot? Versuch doch mal mit einer frischen Batterie o überbrücke wenn du die Möglichkeit hast. Volle Batterie soll deutlich über 12 Volt haben.
Alt 15.06.2015, 09:57
Boot: Bayliner
Den gedanke hatte ich auch zuerst. Aber dachte da der Anlasser dreht ist die ok.
Aber dann teste ich das mal als erstes
Alt 15.06.2015, 10:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Besorg dir Starterspray. Wenn er dann kurz kommt, kannst Du die Zündung ausschließen. Dann kanns nur noch am Sprit liegen. Filter vom Vergaser reinigen, prüfen ob deine Pumpe Kraftstoff fördert. Wenn die fördert und der Filter auch ok ist, wirst Du dich wohl um den Vergaser kümmern müssen.
Gruß Sylvio
Alt 15.06.2015, 10:55
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Hi, Mut behalten und beim Einfachsten anfangen: Not aus vergessen oder defekt, Steckkontakt(e) an Zündschloss oder eine Sicherung unter Cockipt defekt/korrodiert/lose?! Wenn er dreht und kurz verpufft kleingt eigentlich erstmal nicht nach Batterie, sondern nach fehlendem Zündfunken oder Sprit
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 15.06.2015, 18:54
Boot: Bayliner
Also Sprit wird gefordert und Pumpe funtioniert, müsste also was mit der Zündung sein.
Hat jemand eine Idee wie ich rausfinde was? An die Kerzen kommt man so schlecht.
Danke
Alt 15.06.2015, 19:17
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Wenigstens eine musst du rausschrauben. Vielleicht eine der Hinteren, da kommt man ganz gut dran.
Dann in den Kerzenstecker stecken und an Masse legen. 2. Mann startet Motor und du siehst nach ob die Kerze Zündfunken hat.
Alt 15.06.2015, 22:46
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Nimm eine andere Kerze und lass die deinen drinnen.
Zum Nachschauen, ob Du einen Zündfunken hast, reicht das.
L.G.
JAN
Alt 16.06.2015, 08:29
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Hatt sowas ähnliches auch schon mal ... bei mir hat der Funken von der zündspule auf Masse geschlagen ... Isoliert läuft wieder
Alt 16.06.2015, 21:06
Boot: Bayliner
Hab heute mal an der Verteilerkappe( der ausgang in der mitte) mit einer anderen Zündkerze getestet,funken nicht direkt gesehen aber eine geschossen bekommen. Also ist da Saft drauf. Vermute mal das dann etwas beim Verteiler ist. Oder hat jemand da noch einen Tipp??
Batterie hab ich Sicherheithalber mal zum entladen, beladen und testen in eine Firma gebracht.
Alt 17.06.2015, 10:18
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Der Ausgang in der Mitte ist der Eingang von der Zündspule. Wichtig sind die anderen 6 Ausgänge. Dort sollte ein Zündfunke an der Kerze ankommen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 17.06.2015, 15:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Als erstes würde ich mal dafür sorgen das du eine verfünftig voll geladene Batterie hast. Wenn die auf 10 Volt runter geht liegt nicht mehr genug Spannung an der Zündspule an um einen vernünftigen Funken zu erzeugen. Dann mit Starthilfespray, wenn er zuckt kriegt er keinen Sprit, wenn nicht zuckt Unterbrecherkontakte / Schließwinkel kontrollieren, Zündzeitpunkt mit Prüflampe, Finger und Verteilerkappe begutachten, Kabel von Zündspule zu Verteilerkappe kontrollieren. Wenn Unterbrecher, Finger und Verteilerkappe schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben austauschen, kostet ja nicht die Welt. Wenn er immer noch nicht anspringt mit Starhilfespray versuchen, wenn immer noch nicht dann ist die Zündspule hin.
Mit dieser Reihenfolge habe ich bei meinem letzten Boot dem Motor wieder auf die Sprünge geholfen.
Viel Erfolg
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.06.2015, 16:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Motor eine Kontaktzündung hat , wird die Zündspule über einen
Vorwiderstand betrieben .
D. h . ca 8 V .
Insofern sind 10 V beim starten ok.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.06.2015, 16:41
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich hatte so ein Problem früher auch.
Bei mir war der Verteiler ausgeschlagen.
Ein neuer rein und dann lief er wieder.
Guido
Alt 17.06.2015, 17:49
Boot: Doral 250 SE
D. h . ca 8 V .
Wenn die 8Volt nach dem Vorwiderstand bei 12Volt Battereispannung anliegen, dann wird bei 10Volt Batteriespannung deutlich weniger als die 8Volt anliegen und das reicht dann nicht.
Gruss - Peter
Alt 17.06.2015, 20:26
Dafür gibt es ja die zusätzliche Leitung vom Anlasser zur Zündspule für die Startanhebung.
Dann reicht das wieder.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.06.2015, 20:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wo steht hier irgendwas von Kontaktzündung
Die Tunderbolt IV kam 1983 auf den Markt.
Die 3.0 fuhren noch lange Kontakte (1991-1992), aber nicht die 4.3er und 5.7er.
Bei meiner uralten, fast kaputten Batterie letztes Jahr kam der Motor nach 3 Wochen Stehen noch mit der letzten, rumgewürgten Umdrehung, kurz vor dem Aus, da zeigte das Voltmeter noch 9 V an.
Der Motor kam trotzdem.
Gruß Alex
Alt 19.07.2015, 11:21
Boot: Bayliner
War doch wirklich die Batterie, beim freundlichen zum testen sagte er bekommt sie nur auf 36Ah geladen. habs mit der alten dann nochmal probiert und ging wieder an. tag später nicht mehr. ist jetzt eine neue 70Ah drin und bis jetzt keine probleme mehr gehabt. war seltsam, jeder war der meinung er dreht normal.
Aber vielen danke an alle. Gute daran war das man jetzt einiges über den Motor gelernt hat.
Alt 19.07.2015, 11:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Danke das du uns nicht dumm sterben lassen hast, von den meisten bekommt man leider kein Feedback.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
