Alt 14.06.2015, 15:54
ianus73 ianus73 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
Standard Yahama FETO60 dreht nicht richtig hoch
ich habe in letzter Zeit öfters folgendes Problem mit einem Yahaha FETO60 (2-Takt, 60 PS, Bj. 87).
Ich fahre los und bleibe zuerst im Drehzahlbereich von unter 2000. Wenn ich nach einiger Zeit mehr Gas gebe, z.B. um auf 3000 Umdrehungen zu kommen, dann kommt vom Motor keine richtige Leistung, so das das Boot auch nicht richtig in Gleiten kommt. Das Motorgerüsch ist dabei auch anders, es ist viel dumpfer als das normale hellere Aufheulen (kann ich jetzt leider nicht besser beschreiben ).
Wenn ich dann den Gang rausnehme, ihn wieder einlege und wieder langsam die Drehzahl erhöhe läuft es wieder ganz normal und der Motor gibt auch wieder ordentlich Leistung ab. Das muss ich manchmal 2-3 mal wiederhohlen bis es klappt.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte, bzw. wo ich am besten zuerst suchen sollte?
Alt 14.06.2015, 16:46
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
der Reihe nach prüfen:
- Kompression
- Zündfunken (Kerzen neu)
- Zündverstellung beim Gasgeben (mit Zündblitzpistole)
- Leichtgängigkeit der Züge prüfen
- Kraftstoffversorgung (Tank, Zuleitung, Pumpball, Filter, Pumpe am Motorblock)
- Vergaser demontieren & ultraschallreinigen
-the mechanic-
Alt 15.06.2015, 01:55
mach einfach die Vergaser sauber.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.06.2015, 07:44
Vielen Dank für die Antworten.
Vergaser wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
