Alt 14.06.2015, 07:01
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Thema Wassertiefe beim Slippen
kann ich mir errechnen,wieviel Wasser unterm Kiel sein Muß,wenn ich das Boot vom Trailer lasse?
Der Gedanke kam mir im Zuge meiner gedanklichen Vorbereitungen auf meine Bayliner 742 jetzt öfter.....und im neuesten Video der "Kieler" - großen Dank dafür nochmal an dieser Stelle - in dem die Bayliner über eine für mich flach erscheinende Rampe ins Wasser gelassen wurde,dachte ich mir auch,die muß doch jeden Moment hinten aufsetzen?
Wie tief muß das Wasser an dem Punkt sein.wo das Heck das Wasser berührt.....?
Ich habe auch das Bestreben,die Achse des Trailers nicht ins Wasser zu fahren....
Gedanklich sollte es ja tiefer sein als der normale Tiefgang des Bootes,da es ja schräg eintaucht....ich denke mal,daß der Antrieb auf der höchsten Position steht,soweit so gut....und da ja die Zuladung nicht immer die gleiche ist,ändert sich auch die erforderliche Tiefe....auch klar....also,wie gehe ich vor,um zu klären,ob mir die Rampe reicht?
Ist das immer mur ne Schätzung?Mal gucken,ob's klappt?Oder wie macht ihr das?
Oder ist das einfach wieder mal 'ne blöde Frage eines Rookies.der sich in seiner unendlichen Vorfreude zuviel Gedanken - und vor allem falsche - macht...?
Danke und Gruß,
Olaf.
Geändert von Der Schleicher (14.06.2015 um 07:56 Uhr)
Alt 14.06.2015, 08:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Das kommt auf den Kippunkt vom Boot hinter der letzten Kielrolle vom Anhänger und von der Lage auf die Wassertiefe drauf an wo das Boot anfängt zu schwimmen.
Alt 14.06.2015, 08:40
Boot: Bayliner 742
Das ist klar,aber wie bekomme ich die richtige Tiefe raus,bzw. woran erkenne/errechne ich ,ob die Rampe paßt?Trial & error?
Alt 14.06.2015, 09:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mit dem Trailer soweit ins Wasser, bis das Boot aufschwimmt. Im Salzwasser natürlich mit den üblichen Maßnahmen - Trailer im Anschluß mit Frischwasser abspülen.
Ich habe einmal mein Segelboot im Gardasee geslipt. War dann doch seeehr flach: der Jeep stand auch mit den Reifen tief im Wasser. Beim rausholen war dann der Bootsservice wieder geöffnet, da haben die das mit einem Traktor gemacht
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.06.2015, 09:33
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich persönlich fahre lieber etwas mehr rein, als die Radlager um jeden Preis trocken halten zu wollen. Durch eine abrupte Bremsung kriegt Du jedes Boot vom Trailer bevor es aufschwimmt.
Ich fahre vorsichtig rein, beobachte bei unbekannten Rampen beide Trailerachsen. Wenn sich die hinteren Räder nicht mitdrehen, bist du dem Error sehr nahe.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 14.06.2015, 09:53
Boot: Bayliner 742
Danke euch!
Alt 14.06.2015, 10:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
fahren....
...und bei Regen fährst du mit dem Trailer auch nicht?
Nee mal im Ernst, Süsswasser schädigt die Achsen kaum und tut auch den Radlagern nichts schlimmes an so lange alles regelmäßig gewartet wird.
Das anfällige am Trailer sind festsitzende Bremszüge, in der Folge werden
die Bremsen heiß, Fett wird flüssig und läuft aus. Tja und ein ungeschmiertes Radlager geht dann natürlich kaputt.
Dass Salzwasser tabu sein sollte, wurde ja bereits geschrieben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.06.2015, 14:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Man kann davo ausgehen, dass das Heck des Bootes nicht tiefer einsinkt als sonst im Wasser. Also beginnt es ab wasserpass aufzuschimmen und löst sich vom Trailer.
Ich sag mal mindestens dort wo das Boot auf das wasser trifft, sollte die Tiefgangtiefe vorhanden sein. Der Antrieb ist ja dann noch oben, also kann da eigentlich nicht schief gehen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.06.2015, 15:06
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Die Radlager gehören anständig und regelmäßig gefettet, nach dem slipen spülen damit an den Bremsen nix fest gammelt.
Manche Slipen sind so flach da geht es nicht ohne Achsen baden ab.
Alt 14.06.2015, 15:20
Ich bade meine Achsen seit Jahren! Ohne irgend welche Probleme
Klar ich fahre danach auch einige Km, so dass diese zu hause wieder knochen trochen sind.
http://youtu.be/8Ba0A2_Lot0
Freundliche Grüsse
Alt 14.06.2015, 16:03
Boot: Bayliner 742
Nochmals danke....ist das wirklich kein Unterschied,ob ich im Regen fahre ,oder die Achse versenke?
Alt 14.06.2015, 16:31
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
... natürlich ist es ein Unterschied ob ich versenke oder im Regen fahre. Aber es gibt wie überall auf der Welt Besserwisser und Unbelehrbare.
Der wesentliche Unterschied ist, dass die Radnabe mit dem Radlager i. d. R. deutlich wärmer sind, als das Wasser in das sie getaucht werden. Beim eintauchen ins kühlere Medium (Wasser) wird die Restluft im Lagerraum abgekühlt. Diese zieht sich dabei zwangsweise zusammen und zieht somit Wasser trotz Radialwellendichtring in den Lagerraum. Das Wasser hat dort keine Chance wieder rauszukommen, dank der Radialwellendichtringe und tut über die Zeit ganze Arbeit, speziell wenn es Salzwasser ist.
Im Regen kann diese im übrigen nicht passieren, da der Wellendichtring nicht völlig von Wasser umgeben ist (nur punktuelles Spritzwasser). Daher kann auch Luft in den Lagerraum nachtsröhmen.
Will man das Wasser durch Fahren eliminieren, müsste die Lagertemperatur >100°C erreichen um das Wasser in den gasförmigen Zustand zu bringen. Reste davon werden aber auch dann noch in dem Lagerraum verbleiben und wieder Kondensieren. Das Salz bleibt sowiese irreversibel im Lagerraum, da es beim verdampfen des Wassers sich als Salzkristalle ausscheidet.
Die sog. Spülanschlüsse helfen hier übrigens überhaupt nicht, da sie nur den Raum in der Trommelbremse spülen und überhaupt nichts mit dem Lagerraum zu tun haben.
Und allen die dieser Ausführung nicht folgen können oder wollen sei gesagt: Fahrt weiter mit euren "wasserdichten Radnaben" in den Bach, die Lagerindustrie will auch leben ...
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 14.06.2015, 16:41
Boot: Nauticat 35
Hallo Olaf,
nochwas zum Thema Wassertiefe. Ich gehöre zu den "Nicht-Versenkern". D. h. ich fahre bis zu einer bestimmten Wassertiefe (z. B. bis zum Felgenhorn der zweiten Trailer-Achse) mit dem Trailer ins Wasser.
Jetzt kommt es nur darauf an, wie steil die Slip-Rampe ist. Dabei gilt, je steiler die Rampe, je weniger wahrscheinlich sitzt der Antrieb (natürlich max. hochgetrimmt) auf.
Deine Parameter an Trailer und Boot sind ja immer gleich: Der Kipppunkt und der Tiefgang beim kippen und anschließendem abrollen.
Eigentlich müsste nach o. g. Vorgehen die Antwort durch die Steigung der Rampe zu beantworten sein. Dazu würde ich auf Deiner Liebliengs-Slippe mal Nachmessen: Steigung der Slippe, maximaler Tiefgang beim Slippen und restlicher Abstand zum Grund bei maximalem Tiefgang beim Slippen und Abstand Antrieb zum Trailer-Kipppunkt. Mit diesen Daten kannst Du Dir die minimale Slip-Steigung geometrisch errechnen. Mit diesem Wissen kannst Du vor dem Slippen für jede Steigung ermitteln wieviel Wasser Du noch unter dem Sporn des Antriebs hast.
Bitte hierbei aber wechselnde Schwerpunkstlagen z. B. durch Kraftstoff und Besatzung, etc. beachten.
MfG
Oliver
Alt 14.06.2015, 16:43
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Mein Gott...dann gibt es halt alle paar Jahre ein paar neue Radlager.
Warum müssen Leute die ihren Trailer versenken gleich Besserwisser und Unbelehrbare sein?
Kann doch jeder machen wie er möchte...
Wenn es die Rampe hergibt, dann bleiben meine Lager trocken. Bevor ich mir einen Wolf kurble werden die Lager nass.
Alt 14.06.2015, 17:25
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ich habe einen ungebremsten Sigma-Trailer mit Knott-Achse. Und ja, ich fahre soweit ins Wasser wie ich es zum einfachen Slippen nötig finde, egal ob die Lager dann im Wasser sind oder nicht. Wohnort bedingt slippe ich ausschließlich im Süßwasser, (u.a. auch in Le Landeron am Bielersee. Hallo Thomas, vielleicht treffen wir uns mal dort?)
Zwar wird der Austausch solcher Lager an einer ungebremsten Achse nicht alle Welt kosten, trotzdem die Frage, gibt es an diesen Lagern etwas das man regelmäßig warten muss oder könnte, oder fährt man einfach bis diese hin sind?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 14.06.2015, 18:07
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Reinigen und Fetten!
Am wichtigsten ist reglmässig überprüfen auf runden Lauf!
So ein Lager geht in der Regel nicht schlagartig kaputt sondern läuft vorher schon Rauh und bekommt Spiel!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.06.2015, 18:45
Boot: Nauticat 35
... schon klar. Jeder kann machen was er will und wozu sein Geldbeutel in der Lage ist. Aber so Aussagen wie, daß mach ich schon seit Jahren so und da ist noch nie was passiert, hilft dem der vor einem defekten Radlager steht überhaupt nichts.
Nur mal so als Anhaltspunkt. Ich habe einen Trailer Baujahr 2011, 2013 gebraucht gekauft. Da konnte ich gleich alle vier Bremsseile und ein Radlager tauschen. Soviel zum Thema " .. da ist noch nie was passiert..."
Aber ja klar, wenn es nicht anders geht, dann muss man eben auch ins Wasser fahren. Man muss sich dann aber auch der Konsequenzen bewußt sein. Und nur darum gings mir.
Am Ende wird alles gut - und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende ...
MfG
Oliver
Alt 14.06.2015, 18:48
123 123 ist offline
Bin schon ganz gespannt, wann meine Radlager endlich hinüber sein werden. Ein Ersatzlager führe ich schon mit, aber vielleicht habe ich das Geld dafür umsonst ausgegeben.
Seit 5 Jahren slippe ich nun regelmäßig in Salzwasser und vor 2 Wochen beim Nachstellen der Bremsen habe ich weder Spiel noch rauhen Lauf bemerkt.
Alt 14.06.2015, 18:50
Boot: Keins mehr
Trailer von 2011??
Da sollten die Seile doch schon aus Edelstahl sein!
Salzwasser ist für alle Komponenten natürlich absolut böse,aber im Süsswasser ist es wirklich machbar.
Wichtig ist das der Trailer nach dem Slippen noch ausreichend bewegt wird!
Wenn die Radlager gut gedichtet sind und richtig mit Fett vollgepresst,kommt da auch so schnell nix rein!
Aber in den holen Vierkantrohren der Achsen steht das Salzwasser dann auch und kann arbeiten!
Hatte einen der ging durch den TÜV und 2 Wochen Später ist die Achse gebrochen! Durchgerostet von innen!
Mfg Michael
Alt 14.06.2015, 19:00
MfG
Oliver
Ich sehe solche Schlaukacks wie Dich regelmässig auf der Slipe bei uns im Hafen selbst mit kleineren Booten um die 6 - 7 Meter verhungern
( Slipe wirklich recht flach )
Am schönsten war es mal als einer ankam und fragte ob ich sein Boot mit meinem Landy slipen würde, er würde ungerne bei seinem Auto die Felgen baden
Nicht das ich generell etwas dagegen habe zu helfen. Ich habe dort zeitweise täglich fremde Boote geslipt,
aber wenn ich merke das da einer ankommt der Angst vor Wasser hat.........
Tschuldigung, habe gerade keine Zeit
Alt 14.06.2015, 19:18
Ja martin bin oft dort. Aner da wir dort mittlerweile einen etwas rauen ton herrscht uns der Hafenwart unberechenbar wird, suchen wir eine Alternative
Freundliche Grüsse
Alt 14.06.2015, 19:27
Oliver
Ich zähle mich bestimmt nur ungerne zu den Besserwissern! Der Trailer ist aber bereits 15 Jahre alt, und hat erst einen Satz Radlager erneuert bekommen.
Mein Neuer ist ein Stüssi 3000 doppelachser. Salzwasser werde ich so oder so nie slippen. Wenn ich dem Trailer durch mein unsachgemässes Verhalten alle 6-10 Jahre neue Radlager verpassen muss, nehme ich dies aber in Kauf. Schliesslich schreibe ich hier von eigenen Erfahrungen. Meine Trailer werden aber regelmässig bewegt. Wenn ich da teilweise unbelastete Hafentrailer (Strassentrailer ohne Verkehrsschild) herumliegen sehe die nach 5 Jahren totgestanden sind frage ich mich was da schlimmer sein soll.
Trailer sind zum Brauchen da, Radlager ist Taschengeld im Gegensatz zu dem was wir manchmal an Sprit verbrennen.
Die meisten, die ohne hin sehr klug daher reden wie schädlich das es ist und was da alles mit den Lagern passiert, sollten besser nicht mehr autofahren, denn die Chance einen Unfall zu haben ist viel grösser, als Das sie mal ein Radlager tauschen müssen
Freundliche Grüsse
Alt 15.06.2015, 08:23
Pauschal kann man die Frage nach der Wassertiefe sicher nicht beantworten. Bei mit hat es immer gereicht soweit reinzufahren, dass zwar der Trailerreifen nass wird aber nicht die Radlager.
Und dann GANZ langsam. Vorher Stützen runterkurbeln, das Boot liegt auf den Kielrollen und hinten auf der Wippe, einer gibt Gurt und ich drücke das Boot langsam ins Wasser, dabei sehe ich ganz genau ob es knapp wird. Aber dadurch dass es so langsam geht taucht das Boot eigentlich nicht tief ein und mit jedem cm mehr im Wasser ist der Auftrieb größer. Würde es knapp dann Boot wieder hoch kurbeln.
Daher mein Tipp ausprobieren aber eben gesichert. Das Boot vorne aushaken und dann nen kräftiger Tritt das es in Wasser rollt ist da sicherlich die falsche Methode.
Chris
Alt 15.06.2015, 09:01
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Trailer von 2011??
Ist Edelstahl wirklich das Non-Plus-Ultra?
Ich wurde belehrt, dass man nun Züge nimmt, bei welchen der Draht Kunststoffummanelt ist. Somit läuft Kunststoff auf Kunststoff. Derartiges würde auch in Offshoreanlagen genutzt und wäre den Edelstahlzügen überlegen.
Meine sind rot, und laufen noch, nach Süss- und Salzwasser.
Alt 15.06.2015, 09:11
Boot: MacGregor26m
Der wesentliche Unterschied ist, dass die Radnabe mit dem Radlager i. d. R. deutlich wärmer sind, als das Wasser in das sie getaucht werden. Beim eintauchen ins kühlere Medium (Wasser) wird die Restluft im Lagerraum abgekühlt. Diese zieht sich dabei zwangsweise zusammen und zieht somit Wasser trotz Radialwellendichtring in den Lagerraum. Das Wasser hat dort keine Chance wieder rauszukommen, dank der Radialwellendichtringe und tut über die Zeit ganze Arbeit, speziell wenn es Salzwasser ist.r
Der physikalische Zusammenhang scheint logisch. Eben darum lohnt es sich, nicht mit heissen Lagern, direkt nach dem Autobahnritt ins Salzwasser zu gehen. Die paar Grad Unterschied von Wasser- zu Lufttemperatur wird jetzt wohl nicht die Mengen (Salz)Wasser ins Lager holen. Diese Vorsichtsmassnahme hebelt wohl dein Hauptargument schon wieder aus.
Ich halts mal so, dass ich in jedem Wasser trailere, vor dem nächsten Vorführen mal die Trommeln wegnehme und dann für die Zukunft entscheide.
Eine Rolle spielt dabei der Kostenfaktor (Bremsen überholen versus kranen) und aber auch der Kommfortfaktor (mit slipen bin ich unabhängig von Kranpersonal).
Dennoch war ich happy, in Piombino einen Flusshafen am Meer gefunden zu haben. Das ergab dann wohl süsswasserslipen
Dass die Trailerhersteller 2 Jahre Garantie auf die Achsen/Lager geben, sollte immerhin darauf hinweisen, dass in der Regel die mit "wasserdicht" angepriesenen Speziallager diese Zeit überstehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
