Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 12.06.2015, 20:07
kidsmore kidsmore ist offline
Boot: Four Winns
10 Danke in 10 Beiträgen
Kann man .. ...schicke Festnetz und Handy per PN.
Danke für das nette Telefonat
  #52
Alt 15.06.2015, 19:33
Boot: Four Winns
...guten Abend
nun war ein Mechaniker da und hat den Balg gewechselt und es ist weiter undicht...
Also an den unteren Transomschrauben kann es aber auch nicht liegen, dafür ist der Wassereinbruch zu hoch.
Außerdem hat der Mechaniker das Wasser aus dem Schaltzug von innen laufen sehen.
Der Mechaniker hat jetzt von außen das Transom rundherum mit Silikon abgedichtet, da er denkt, das der Spiegel durch langes Trocken stehen sich zusammen gezogen hat und das Wasser von dort kommt.
Jetzt muss es über Nacht trocknen und morgen früh kommt dann hoffentlich kein Wasser mehr rein.
Was meint ihr? Könnte das die Ursache sein?
Ansonsten Freiwillige Schrauber vor
Diana
Alt 15.06.2015, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Diana
Der Mechaniker kann was
Ist in solchen Fällen auch immer meine erste Idee, ab in den Baumarkt, Tube Silikon und rein damit
Gruß Alex
  #54
Alt 15.06.2015, 19:58
Benutzerbild von Exhauster
...guten Abend
Diana
Dem Mechaniker hätte ich nen Anker um den Hals gewickelt und ihn versenkt.
Selten so einen Schrott gelesen!
Gruß Karsten
  #55
Alt 15.06.2015, 20:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Lässt du einen von den Ludolffs schrauben??
Klingt fast so!
Würde Vorschlagen das Boot mal woanders hinzubringen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Boot: Four Winns
Gruß Alex
Hallo Alex...
leider wachsen bei uns keine Mechaniker an den Bäumen, wir haben hier keine große Auswahl und müssen uns auf das verlassen, was uns erzählt wird.
Aber du könntest ja gerne unser Mechaniker werden. Ganz ehrlich seit Tagen fahren wir mit vier kleinen Kindern im Schlepptau fast täglich einfach 70 km zu unserem Boot und versuchen den Fehler zu finden.
Meine Nerven sind gerade nicht die Besten und das wenigste was ich jetzt gebrauchen kann, sind blöde Sprüche! Ich dachte hier kann man sich Tipps und Erfahungen von anderen Menschen holen!
So das war das Wort zum Montag
  #57
Alt 15.06.2015, 20:14
Boot: Four Winns
Also prinzipiell ist dieser Mechaniker seit 30 Jahren tätig und das in mehreren Bootclubs.
Ich stelle mir auch vor, das sich jemand das Boot anschaut und mir endlich den Fehler nennt!!!
Alt 15.06.2015, 20:16
Hallo Alex...
...... Diana,
das geht doch nicht gegen Euch !!!, .... und hier wird Dir geholfen.
Das das alles Mist ist, weiß ich auch.
Jetzt kratz dieses Silikon wieder ab, ab Besten bevor es trocken ist.
Dann fahrt das Boot ins Trockene, auf dem Trailer.
Dann flutet den Motorraum von innen mit einem Wasserschlauch, wie ich schon sagte.
Bei Euerm Wassereinbruch muss da was nach außen kommen.
Gruß Alex
Alt 15.06.2015, 20:18
Boot: Keins mehr
Ein Spiegel kann sich weder ausdehnen noch zusammenziehen!
Wenn der Wasser ziehen konnte verrottet der unwideruflich von innen und muss neu!
Wenn der so Sachen vom Stapel lässt ist der mit grosser Vorsicht zu geniesen!
Trocken tut da auch in Wochen nix mehr im Spiegel.
Mfg Michael
Alt 15.06.2015, 21:51
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn das Transom wirklich undicht wäre, dann kann man das ganz leicht testen. Man nehme einen Gartenschlauch mit einer einstellbaren Spritzdüse vorne dran und Wasser marsch. Der normale Wasserdruck dürfte so etwa bei 4-5 bar liegen, das ist das 10-fache das Wasserdrucks der entsteht wenn das Boot im Wasser liegt. Wenn es tatsächlich undichte Stellen zwischen Transom und Spiegel gibt wird es bei dem Druck nur so ins Boot spritzen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #61
Alt 15.06.2015, 22:08
Boot: Four Winns
Hallo Peter...
Dankeschön für den Tipp...nur hat ja jetzt der Mechaniker schon Dichtmasse um das Transom gemacht, so das es jetzt erst mal schwierig ist zu testen.
Hatte ich als Frau den Herren auch schon vorgeschlagen, aber leider hatte Frau da ja keine Ahnung
Aber wenn das Transom der Übeltäter war dürfte durch die Dichtmasse erst mal kein Wasser mehr eintreten oder?
Diana
Geändert von kidsmore (15.06.2015 um 22:14 Uhr)
Alt 16.06.2015, 03:05
Hallo Diana,
euer Boot ist scheinbar im etwa gleichen Alter wie meins.....der Wassereinbruch kann auch von einem völlig verrottetem Transom herrühren,so ging es mir nämlich.
Das wäre der Supergau,muss natürlich nicht so sein.
Guckst du hier - Beitrag 1
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481
Alt 16.06.2015, 07:22
Boot: Four Winns
Guten Morgen...
...Boot ist dicht...kein Wasser mehr das rein läuft.
Jetzt wissen wir ja erstmal wo es reinkam.
Diana
Alt 16.06.2015, 07:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Guten Morgen...
Diana
Nichts desto trotz, mit dem Murks könnt Ihr nicht aufs Wasser. Schon gar nicht wenn Kinder mitfahren. Wenn das Wasser zwischen Transom und Heckspiegel eintritt, gehört das Transom demontiert und vernünftig wieder eingebaut. Eine Siliconfuge von außen hat da nichts zu suchen!
In Anbetracht der Tatsache das der Spiegel schön feucht ist, hat das Silicon kaum Möglichkeit eine richtige Verbindung einzugehen.
Macht es vernünftig, alles andere hat keinen Sinn und kann böse enden...
so long, der Thomas...
  #65
Alt 16.06.2015, 07:47
Boot: Four Winns
das würden wir gerne machen, wenn sich jemand finden würde, der uns hilft. Angebote hier bei den paar wenigen Bootsmechanikern liegen für den Wechsel der äußeren Transomdichtung bei 1300,00 Eur aufwärts.
Ehrlich gesagt hab ich auch bald keine Lust mehr...
Alt 16.06.2015, 07:50
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber das solltet ihr schon investieren sofern der Rest vom Boot in Ordnung ist. Das ganze gerödel zu demontieren, zu reinigen und wieder anzubauen erfordert schon Zeit. Da ist der Preis schon gerechtfertigt.
  #67
Alt 16.06.2015, 07:55
Boot: Four Winns
Naja der Mechaniker meinte er würde das nicht investieren, denn wenn man bei so einem alten Boot anfängt alles zu demontieren, dann sieht man da und dort noch was und ruck zuck sind zig Tausender weg.
Er meinte das Boot ist für jemanden super, der gerne selbst bastelt und schraubt. Aber nicht für einen Laien! Jetzt wo wir alles so schön gemacht haben...und kurz vorm Urlaub *heul*.
Keine Ahnung was wir jetzt machen...man kann nicht immer alles ad hoc entscheiden.
Alt 16.06.2015, 10:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Diana, wo wollt ihr hin im Urlaub?
Alt 16.06.2015, 10:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn da schon länger die Brühe rein läuft, wird der Spiegel auch schon vergammelt sein und wenns dumm läuft, die Stringer auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #70
Alt 16.06.2015, 10:47
Boot: Four Winns
Hallo Fraenki...Kroatien
Alt 16.06.2015, 10:48
Boot: Four Winns
Nein ist erst bei uns passiert...Boot stand 3 Jahre nur rum im Trockenen. Spiegel ist laut Mechaniker in Ordnung...
Alt 16.06.2015, 10:55
Boot: Doral 250 SE
Blöde Frage ... habt ihr denn mal die Spiegelschrauben nachgezogen, vielleicht sind die ja aus irgend einem Grund nicht richtig fest.
Ob der Spiegel trocken ist kann man doch leicht feststellen, von der Innenseite ein kleines Loch bohren und Feuchtigkeitsmesser rein. Wenn trocken dann mit Epoxy zu machen fertig, wenn feucht dann ist das Loch auch wurscht.
Gruss - Peter
  #73
Alt 16.06.2015, 11:06
Wenn der Mechaniker sagt der Spiegel ist in Ordnung............
würd ich nochmal fragen ob man die Transomschrauben noch nachziehen soll (siehe Peters Beitrag, der ist wirklich gut ). Das geht beim 6-Zyl., man kommt da ran.
dann mal bei Euch rum nen Wochenende fahren und dem 6 Zylinder auf den Hals stehen, und guggen ob sich was bewegt am Spiegel/Transom.........
und dann sorgenfrei nach Kroatien fahren. Und ob das jetzt wegen der Dichtlippe im Transom dicht ist -die jederzeit versagen kann- oder wegen ner Silikonraupe drumrum -die natürlich genauso wie sonstwas jederzeit versagen kann-, dicht ist dicht. Fertig.
Euer Mechaniker scheint net blöd zu sein.
Wie sagt mein Heilpraktiker wenn ich ihm sage das es gut jetzt überaschenderweise ohne OP (wie die anderen geraten haben) gut ist, aber das ich ihm nicht geglaubt habe..........."Ohne weitere Erklärung, wer heilt hat Recht"
Geändert von Fraenkie (16.06.2015 um 11:13 Uhr)
Alt 16.06.2015, 11:11
Boot: Keins mehr
Um den Transom abzubauen und abzudichten muss leider der Motor komplett ausgebaut werden.Erst dann kommt man an den Transom dran.
Das macht die Reparatur teuer.
Wenn dann wirklich noch andere Sachen dazu kommen ist das umso Teurer.
Spiegel ind Stringer wären dann das Aus wenn man es nicht selber kann.
Würde den auf jeden Fall innen im den Transom herrum mal anbohren und sehen was an Bohrspänen rauskommt.
Mfg Michael
Alt 16.06.2015, 11:19
Boot: Four Winns
und dann sorgenfrei nach Kroatien fahren. Euer Mechaniker scheint net blöd zu sein. und ob das jetzt wegen der Dichtlippe im Transom dicht ist -die jederzeit versagen kann- oder wegen ner Silikonraupe drumrum -die natürlich genauso wie sonstwas jederzeit versagen kann-, dicht ist dicht. Fertig.
Wie sagt mein Heilpraktiker wenn ich ihm sage das ich ihm nicht geglaubt habe..........."Ohne Begründung, wer heilt hat Recht"
Das mit den Schrauben prüfen wir noch gleich...sind schon auf dem Weg zum Böötchen.
Das wir hier noch ein paar Mal fahren sollen, um zu sehen ob es dicht ist, hat er uns auch geraten. Außerdem Sika Flex mitnehmen und im schlimmsten Fall nochmal neu abdichten und auf dem Rückweg vom Urlaub kommt das Boot zum Mechaniker unseres Vertrauens nach Regensburg...um die Dichtung zu wechseln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
