| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
habe nun schon viel gelesen. Haben nun eine Frage, macht es sinn einen günstigen Fischfinder als Tiefenmesser zu nutzen oder ist es besser einen reinen Tiefenmesser einzubauen. Mir geht es hauptsächlich um die Tiefe würde aber auch mal das Gerät zum Angel nutzen ( eigentlich mein Sohn) Z.B. diesen: LOWRANCE ELITE 4x HDI ECHOLOT FISCHFINDER INKL. 50kHz GEBER oder die günstig Variante: LOWRANCE - Fischfinder Elite-3x Wäre dankbar für ein paar Tipps. |
was sollte dagegensprechen ?
bei mir funktioniert das seit Jahren super.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Mir hat mein Bootselektriker ausdrücklich empfohlen, einen Fishfinder einzubauen, auch wenn ich gar nicht angeln möchte. Damit kann man nämlich auch prima die Beschaffenheit des Ankergrundes beurteilen. Und die Tiefe bekommt man gleich dazu. Viele Geber liefern auch noch die Wassertemperatur.
Matthias |
Hab auch einen Fishfinder eigentlich nur für die Tiefe eingebaut. Super Nebeneffekt, Wassertemperatur und Spannungsanzeige dazu.
gesendet vom Wischgerät togo
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Das hört sich ja schon mal gut an.
Was für einen würdet Ihr mir empfehlen. In einer mittleren Preislage. Geändert von gokarli (09.06.2015 um 20:44 Uhr) |
Meinen Fischfinder nutze ich auch nur als Tiefenmesser. Machen bestimmt viele. Die Geräte sind heute ja auch schon recht günstig zu haben.
Gruß Werner |
Fishfinder/Kartenplotter nachzudenken Damit hast Du vieles erschlagen ![]() ( Tiefenmesser, Plotter, je nach Gerät Wassertemperatur, Trackaufzeichnung usw. Für die Alarmmeldung benötigt man ferner ein Relais und je nach Art der Ausführung einen akustischen oder visuellen ( oder beides
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Was für ein Kombigerät mit Plotter würdet Ihr empfehlen.
Die können ganz schön teuer sein. |
Ich benutze ein Echomap 50s von Garmin, der Nachfolger heißt 50dv.
Google da mal danach Bei einem Kauf auf der Messe gibt es oft Schnäppchen. Eventuell kann du noch eine Karte mit raushandeln
Servus!
Wo fährst du denn so rum? Und was für ein Boot? z`Arding wohl weniger "binnen", oder? Entsprechend Revier kann man eher sagen, was sich lohnt. Oder anders: Am Feringasee brauchst sicher kein GPS... Ich hab ein Garmin GPSmap 421s an Bord und bereue es in HR keine Sekunde. Genau das richtige. Für andere Bereiche wärs aber völlig übertrieben und zu teuer. Schöne Grüße, Jan PS: Schmarrn. Boot ist ja ein Zodiak Mark 2. Übersehen - sorry. Würd sich aber ein 421 eventuell schon lohnen. Je nachdem, wo du unterwegs bist... |
Hallo Jan, habe ich leider noch nicht geändert, habe ein Gobbi 21 Sport, das mit dem Schlauchi ist Gott sei dank Geschichte. Bin gerade dabei es wieder auf Vordermann zu bringen. Fahre in Norditalien und Kroatien umher, will mir heuer meinen Traum erfüllen und durch Venedig meine Lieblings Stadt tuckern. |
was haltet Ihr von einem RAYMARINE Multifunktionsdisplay a68 5,7" / mit integr. DownVision/mit Geber, das gibt es bei SVB für 460 Euro. Ist zwar ohne WIFI aber das brauche ich auch nicht. Der Vorteil ist man kann es auch fest einbauen und es wird so nicht so leicht gestohlen. |
Ich habe ein A 68, da laufen alle Daten drüber, also Fischfinder, Tiefe, GPS-Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Uhrzeit, Datum und Ruderstandanzeige.
Läuft wie es soll. Matthias |
Das hört sich gut an.
Fehlt dir das es nicht möglich ist Daten von einem anderen Gerät zu übertragen? |
Was genau meinst Du mit der fehlenden Datenübertragungsmöglichkeit? Über die entsprechenden Schnittstellen können doch alle möglichen Geräte angebunden werden. Mein A 68 redet zum Beispiel mit dem Autopiloten.
Matthias |
Hallo Karl, ich selber nutze auch ein GPSMap 421s und kann es nur empfehlen. In der Lagune von Venedig bin ich schon öfters rumgefahren, das geht mit der Adria Karte ganz gut, ist aber auch ohne möglich. In der Lagune musst du aber aufpassen mit dem Echolot, es kann plötzlich flach werden obwohl du zwischen den Dalben fährst.
Gruß Benny |
Guten Morgen an alle Bootsverrückten
Ich habe die über stehenden Texte verfolgt. Was nun genau kann die Grundversion ohne weitere Zubehör nun an Messfunktionen anbieten? Geschwindigkeit in km/h? Und was genau sollte man dazu kaufen? Frage weil mein alter Plotter nicht mehr so anzeigefreudig ist. Grüße vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Was für ein Gerät meinst Du?
Nee nee sorry, ich meine das Multidisplay von Raymarine welches etwas weiter oben ins Gespräch kam.
Danke, Müritzer
was haltet Ihr von einem RAYMARINE Multifunktionsdisplay a68 5,7" / mit integr. DownVision/mit Geber, das gibt es bei SVB für 460 Euro. Ist zwar ohne WIFI aber das brauche ich auch nicht. Der Vorteil ist man kann es auch fest einbauen und es wird so nicht so leicht gestohlen. Da frage ich nochmals. Was kann das Gerät so wie hier beschrieben für den Preis alles messen und darstellen und in welcher Einheit anzeigen? Danke vom Müritzer
Na sage mal - das habe ich doch oben alles schon geschrieben. Das Gerät kann alles darstellen, was das Netzwerk liefert. Bei konkurrierenden Quellen kann die nicht gewünschte Quelle ausgeblendet werden. Also Du kannst zum Beispiel sagen, dass Du die Geschwindigkeit vom GPS haben möchtest und nicht von der Logge.
Die Einheiten kannst Du natürlich frei wählen. Du kannst zum Beispiel auch einen Offset beim Fishfinder-Geber eingeben, so dass Du festlegen kannst, ob Du die gesamte Wassertiefe oder die Restwassertiefe unter dem Kiel anzeigen möchtest. Matthias |
| Themen-Optionen | |
