Alt 10.06.2015, 16:13
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsbeschränkungen Berlin/Potsdam
Moin Moin liebe Bootskollegen und Schnellfahrer
Da man leider nicht immer den Durchblick hat wo man wie schnell fahren darf, hab ich mir mal die Mühe gemacht eine Karte zu erstellen für den Bereich Berlin/Wannsee und Potsdam.
Verweise auf die Binnenschifffahrtsraßen-Ordnung habe ich ebenfalls mit aufgenommen, da dort teilweise echt verwirrendes Zeug steht
Viele wissen z.B. nicht das man bei der Pfaueninselumfahrung nicht 25km/h fahren darf, sondern eben nur 12.
Dies ist bisher nur der Anfang und vielleicht kann der eine oder andere mir mehr Infos geben. Ich bin mir z.B. unsicher wie schnell man auf dem Templiner See fahren darf.
Da die Dateigröße bei JPG stark begrenz ist, ist die große Version als ZIP Datei im Anhang
Hits:	3022
Größe:	102,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip karte_mit_begrenzungen.zip (1,10 MB, 1477x aufgerufen)
Alt 10.06.2015, 16:37
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Hallo! Eine gute Arbeit!
Hier einige Anmerkungen:
Auf der Potsdamer Havel gilt durch Schilder vor Ort eine Begrenzung von 9km/h ab Tiefer See bis zur Eisenbahnbrücke über den Templiner See (also auch die ganze Innenstadt). Die von dir eingetragenen 12 km/h gelten erst wieder südlich der Eisenbahnbrücke, dann allerdings auch mit 25 km/h Regelung...
Südlich der Pfaueninsel hast du im Bereich der Heilandskirche 10 km/h eingetragen, vor Ort stehen Schilder die dort 12 km/h angeben. Dabei gilt auf der Kladower Seeenstrecke ja ohnehin schon 12 km/h Höchstgeschwindigkeit: Daher vermutlich auch die vielen Leute die denken, dass man um die Pfaueninsel herum schneller fahren darf weil dies dort eben nicht ausgeschildert ist.
Alt 10.06.2015, 16:54
Boot: SeaRay 175
wo genau ist die Kladower Seenstrecke? Ist dann meine Karte falsch?
Den Rest werde ich übernehmen! Vielen Dank dafür!
Alt 10.06.2015, 16:58
Das ist der Abschnitt rund um die Pfaueninsel. Wenn du den 10km/h-Abschnitt dort aus der Karte löscht, passt das.
Alt 10.06.2015, 17:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Eigentlich die Bezeichnung für den Abschnitt der UHW zwischen Pichelssee und Jungfernsee. In den NV-Karten wird dagegen ein "Kladow-See" ausgewiesen (siehe Anhang).
Woher hast Du denn die Information, dass man auf dem kleinen Wannsee nur 10km/h fahren darf? M.E. gelten dort die üblichen 12 km/h.
Hits:	1017
Größe:	174,8 KB
Gerhard
Alt 10.06.2015, 17:37
Die 10 km/h auf dem kleinen Wannsee würde ich auch aus §21.04 BinSchStrO herlauslesen. Im aktuellen Wassersportführer der WSD-Ost ist der Bereich dort auch so gekennzeichnet.
Alt 10.06.2015, 17:53
60.890 Danke in 10.025 Beiträgen
Gerhard,
ich meine da steht sogar nach der Wannseebrücke auf der linken Uferseite ein Schild mit 10 km/h. Unter der Brücke gilt m.E. 6 km/h laut Schild vor der Brücke (vom Wannsee kommend rechtes Ufer beim Yachtclub).
Derzeit wegen der Baustelle (ist die noch?) sowieso schwierig ... ich kann das aber am Wochenende mal checken.
Alt 10.06.2015, 17:55
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Dem schließe ich mich an.
Bitte in östliche Richtung erweitern, also Dahme und Spree mit angrenzenden Gewässern und Seen.
Es gibt dort leider bei der Landesschifffahrtsverordnung einige Abweichungen gegenüber der Beschilderung vor Ort und bei dieser wiederum scheint die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch von der Fahrtrichtung abzuhängen.
Bin zwar gestern von der WSP kontrolliert worden (die haben ihr Boot in Märkisch Buchholz am Dahme-Umflutkanal eingesetzt, abends um 18 Uhr ) und ich wollte sie (waren sehr nett) auch auf diese Problematik ansprechen, habe es leider vergessen.
Alt 10.06.2015, 18:21
Boot: Nidelv 26
Gerhard,
Hallo Klaus,
dann muss umgeschildert worden sein. Letztes Jahr stand vor der Wannseebrücke dieses Schild und dahinter sah es so aus.
Gerhard
Alt 11.06.2015, 07:57
Boot: SeaRay 175
hab eure Tipps mit einfließen lassen und den Rest aus meinen Erinnerungen erweitert. Bitte nochmal prüfen.
Beim Krampnitz/Lehnitzsee bin ich mir unsicher. Es gibt kommend vom Jungfernsee ein Schild mit ner 12 (müsste es sein), ich weiß aber nicht wie lange dieses gültig ist bzw. ob dieses wieder aufgehoben werden muss.
Es gab mal eine PDF von der Wasserschutzpolizei, welches ich leider nicht mehr gefunden habe und dort ist vermerkt das man mit dem nötigen Abstand zum Ufer am Krampnitz und Lehnitzsee 25 fahren darf.
Selbst an der engsten Stelle sind es dort 350m (zwischen den beiden Seen).
Hits:	1571
Größe:	100,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip karte_mit_begrenzungen.zip (1,20 MB, 473x aufgerufen)
Alt 11.06.2015, 11:12
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
auf der Havel vor Werder sind auch nur 12 kmh,
nicht 25...
Edit:
hier kannst du nochmal vergleichen.
was hier nicht drinnen steht,
wird vor Ort durch Beschilderung geregelt.
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (11.06.2015 um 11:24 Uhr)
Alt 11.06.2015, 11:51
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Ich bin der Meinung es wurde für den Berliner Raum so eine Karte mit eingezeichneten Geschwindigkeitsbeschränkungen schon herausgegeben. Ich habe die mal runtergeladen und ausgedruckt auf dem Boot, aber wo im Netz die nun war ???? ich glaube die gibts beim WSA oder DMYV
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 11.06.2015, 12:13
Es gibt eine offizielle Karte, aber die enthält leider nur die Geschwindigkeiten laut BinSchStrO während die vielen ausgeschilderten Begrenzungen fehlen (z.B. die 9km/h Grenze bei Potsdam).
Geändert von Quax (27.09.2025 um 23:19 Uhr)
Alt 11.06.2015, 13:14
Ja, danke Mario, die meinte ich .... aber gut wenn da die Hälfte fehlt ist ja auch doof
Alt 11.06.2015, 13:32
Boot: SeaRay 175
genau die Karte meinte ich auch! Dort sieht man das man theoretisch am Lehnitzsee 25 fahren darf..Es gibt aber vorher eine Begrenzung auf 12kmh/h. Wie lange gilt diese? Auf Straßen immer nur bis zur nächsten Kreuzung. Wie ist es aber auf dem Wasser?
Alt 11.06.2015, 18:08
Boot: Trainer III
Und auf dem Zeuthener See sollte doch auch 25 km/h erlaubt sein, statt der in dieser Karte genannten 10 km/h.
Alt 20.06.2015, 14:11
Boot: Trainer III
Hallo nochmal!
Auf den Karten vom Jübermann-Verlag scheinen die Geschwindigkeitsbeschränkungen wohl auch eingezeichnet zu sein (im Link zu sehen).
Wie es mit der Aktualität aussieht, weiß ich jetzt nicht. In diesem Fall hier (Berlin/Potsdam) trifft der Tourenatlas 5 zu und der ist von 2013, aber auf der Homepage vom Jübermann-Verlag, werden auch Aktualisierungen zum Download/Ausdruck veröffentlicht.
http://www.flussinfo.net/shop/touren...urg/bild/6973/
Alt 23.06.2015, 13:48
Boot: SeaRay 175
kann hier noch jemand was zur Havel bei Werder sagen? Dort ist es ja recht breit...
der große Zernsee nördlich davon ist auch nirgends zu finden. Also 25?
Alt 23.06.2015, 14:58
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
§ 22.04 Punkt 4 BinSchStrO gibt die Antwort...
Matthias
Alt 23.06.2015, 14:59
glaubst'e mir nicht ?
nicht 25...
an der Baumgartenbrücke...
vom Glindowersee kommend...
und vom Zernsee aus...
auf dem Zernsee sind die 12 aufgehoben, da darfst du 25 kmh...
schöne Grüße
Tommi
Alt 23.06.2015, 15:56
Boot: SeaRay 175
sorry, hab deinen Post irgendwie überlesen
werds in meinen Plan mit aufnehmen. Danke!
Alt 23.06.2015, 16:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Und diese Karte ist (für den Süd-Osten) leider vollkommen daneben , wie mir von der WSP Berlin, WSP Brandenburg und auch vom Herausgeber (leider nur mündlich ) mitgeteilt wurde.
Die Karte war auch mal im Flyer Nr. 4 der WSP Berlin, den es aber leider nicht mehr gibt.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, und die Karte nach der BinSchStrO korrigiert - allerdings ohne örtliche Einschränkungen durch Tafelzeichen.
Gruß Lutz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Geschwindigkeiten WSD Ost - alt.pdf (255,3 KB, 229x aufgerufen)
Dateityp: pdf Geschwindigkeiten WSD Ost - neu.pdf (313,3 KB, 443x aufgerufen)
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.05.2017, 15:05
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Das wusste ich
aber dass da laut karte noch mal ein Stück 10 km/h ist, war mir nicht bewusst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
