Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.583Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.583
Alt 01.06.2015, 15:33
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Indem man die Abdeckkappen oben abmacht und das ganze Teil losschraubt
Ja ja die Theorie ist mir auch bekannt. Wo sitzen denn die Schrauben ?
Alt 01.06.2015, 16:12
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Meines Wissens unter den Abdeckungen obendrauf. Gleiches System wir bei der Deckenverschraubung in der Kabine. Einfach den "Nuppi" runterhebeln .... Dann kommt die Schraube zum Vorschein.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 01.06.2015, 16:13
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Genau so ist es
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.06.2015, 16:14
Boot: DORAL 250SE
Hat eure Doral eigentlich serienmäßig einen Bilgenstopfen ?
Unsere hat genau den - ob der Serienmässig ist ????
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 01.06.2015, 16:21
Boot: Doral 250 SE
Ich denke mal, denn ich hab den gleichen drin. Wie dichtest du das Gewinde ab wenn du den Stopfen reinschraubst ?
Gruss - Peter
Alt 02.06.2015, 12:05
Boot: DORAL 250SE
Gar nicht - ist konisch. Wir drehen die Schraube ohne weiter Zutaten rein.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 04.06.2015, 06:27
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Guten Morgen Doral Fans,
überlege mir den Tisch auf dem Aussendeck durch einen neuen in Teak zu ersetzen.
Hat von euch jemand schon einen ähnlichen Umbau gewagt?
Beste Grüße
Alt 09.06.2015, 22:23
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Beste Grüße
Ja,ich...Erst letztens, ich mach morgen mal Fotos. ..
Gruß Mirsad
Alt 10.06.2015, 17:39
Neuer Tisch Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	58,2 KB
Hits:	115
Größe:	64,2 KB
Hits:	130
Größe:	59,8 KB
Hits:	100
Größe:	64,4 KB
Gruß Mirsad
  #385
Alt 11.06.2015, 07:46
Boot: DORAL 250SE
Wow Mirsad das schaut gut aus! Befestigung ist gleich geblieben?
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 11.06.2015, 18:44
Danke... Der Tisch ist noch nicht ganz fertig, wird noch mit Sika ausgefugt...
Tischbein ist neu...Das Doral Tischbein ist des Bootes nicht würdig..
Gruß Mirsad
Alt 11.06.2015, 18:46
Boot: Doral 250 SE
was für ein Tischbein hast du denn jetzt ?
Gruss - Peter
Alt 11.06.2015, 21:06
Hab ich beim Feichtner kauft, müsste von sea ray sein, i mach mal Bilder
Gruß Mirsad
Alt 11.06.2015, 21:07
Weiß jemand für was der Schalter BOOST neben Blower sein soll??
Gruß Mirsad
Alt 11.06.2015, 21:23
Benutzerbild von bert
bert bert ist offline
Boot: Doral 250 SE
24 Danke in 21 Beiträgen
Boost-Schalter -wenn die Starterbatterie z.B. Zu schwach zum Starten ist kannst du auf die
Zweitbatterie umschalten.
VG
Bert
  #391
Alt 11.06.2015, 21:26
Suuuubbbaaaa... Und in der oberen Reihe die Schalter ACCESS ?
Gruß Mirsad
  #392
Alt 11.06.2015, 21:59
Boot: Doral 250 SE
VG
Bert
Umschalten stimmt glaub ich nicht. So weit ich das aus dem Schaltplan entnehmen kann schaltet Boost die Verbraucher und Starter zusammen, das ist nicht optimal. Wenn eine von beiden Batterien komplett leer ist fehlt der Steuerung Spannung bis die Lichtmaschine anfängt zu laden. Das Problem hatte ich an Pfingsten, Starterbatterie komplett hin, mit Boost konnte ich starten aber bevor die Steuerung auf 600U Leerlauf regeln konnte und die Lima genügend Spannung lieferte brach die Drehzahl zusammen und der Moor ging aus. Ich hab dann Starter Plus auf die Verbaucherbatterie gelegt und dann Sprang der Motor problemlos an.
Gruss - Peter
Alt 11.06.2015, 22:00
Boot: Doral 250 SE
Der schaltet die 12Volt Steckdose rechts am Armaturenbrett
Gruss - Peter
  #394
Alt 11.06.2015, 22:01
Boot: Doral 250 SE
Access-Schalter - ist für zusätzliches Zubehör (z.B. elektr. Ankerwinde usw.) außer es hängt
schon was dran.
VG
Bert
  #395
Alt 11.06.2015, 22:07
Boot: Doral 250 SE
schon was dran.
VG
Bert
Das stimmt nicht, schau dir den Schaltplan an, Acess schaltet eindeutig die 12 Volt Steckdose
Gruss - Peter
Alt 11.06.2015, 22:09
Boot: Doral 250 SE
Sorry ... alles zurück, Bert hat Recht, Access ist frei
Gruss - Peter
Alt 11.06.2015, 22:11
Boot: Doral 250 SE
Da die Winch bei mir Serienmäßig verbaut ist, habe ich dafür einen separaten Schalter mit der Bezeichnung "Winch"
Gruss - Peter
Alt 11.07.2015, 07:15
Boot: DORAL 250SE
Standard Mikrowelle 250se ausbauen
Moin Jungs,
Thema steht ja schon geschrieben 😜.... Habe das Ding gestern nicht rausbekommen. Zwei Schrauben habe ich gelöst an den Füßen der Mikrowelle. Dann die an der Seite des Brettes auf dem die Mikrowelle steht. Im Anschluss dann die beiden Schrauben in dem Brett zwischen Trägerbrett der Mikrowelle und Küchenplatte. Ahhhh und Kühlschrank hatte ich auch draußen um das Kabel auszustecken. Im Anschluss wurde ich bockig und habe die ganzen Schrauben wieder eingedreht 😤. Grund für meine Bockigkeit war dass das Ding nicht rauswollte.
Jemand ne Lösung für mich?
Aber sonnst schicker Sommer gelle?
LG Tom
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 11.07.2015, 08:18
Hits:	226
Größe:	78,9 KB
ID:	638974 der neue Tisch ist fertig
Gruß Mirsad
  #400
Alt 11.07.2015, 09:37
Boot: Doral 250 SE
Anhang 638974 der neue Tisch ist fertig
Sieht schick aus[emoji106]
Gruss Peter
es gibt auch Kanadier in denen man nicht knieen muss
DORAL
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
