Alt 11.06.2015, 05:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Feuerlöschanlage , wie handhabt Ihr das?
Moin Zusammen,
ich habe im Motorraum eine Feuerlöschanlage, dh simpel ausgedrückt , einen
fest montierten Feuerlöscher mit einer Bedienung vom Armaturenbrett aus.
Der Knackpunkt ist nur, der Feuerlöscher ist ja mit dem Sicherungsstift gesichert. Zieht man vorne, passiert hinten nix.
Wie handhabt Ihr das?
  • Vor der Fahrt den Stift ziehen
  • Den Stahlstift durch einen Kunststoffstift ersetzt?
  • Noch keine Gedanken dazu gemacht?
Gruss Micha
Alt 11.06.2015, 06:22
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
oh je .-) den stift darfst du erst ziehen wenn du den löscher auch brauchst ....
wenn du den Stift gezogen hast ( und der keinen Auslöseknopf hat) und nichts aus dem löscher kam ist der def..-)
Feuerlöscher müssen alle 2 jahre überprüft werden !
wenn du dir was neues kaufst dann einen Co2 löscher .....der macht keine sauerei.....
Alt 11.06.2015, 06:31
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Gruss Micha
man müsste erst mal das System kennen um es zu beurteilen.
Verhindert der Stift die Auslösung ?
Mach mal Bilder
Alt 11.06.2015, 06:47
Hi wieder,
es ist ein Feuerlöscher an der vorderen Trennwand im Motorraum installiert.
Davon geht ein Seilzug ans Armaturenbrett. Dort ist ein Griff mit der Aufschrift:
"Pull in case of emergency"
Also in diesem Fall bei Feuer dran ziehen. Der Sicherungsstift am Feuerlöscher sichert diesen aber.
Gruss Micha
Alt 11.06.2015, 07:14
Dann sollte der Sicherungsstift nur bis nach der Installation vorhanden sein und nach dieser entfernt werden. um das System scharf zu schalten.
Kann man sich vorstellen wie ne Handgranate. Erst wenn der Sicherungsstift fehlt kann was passieren.
Also Sicherungsstift raus und im Notfall vorne Ziehen.
Beim Ausbau zur Wartung usw. sollte der Sicherungsstift wieder eingesetzt werden.
Alt 11.06.2015, 10:12
Hi wieder,
anders kann ich es mir auch nicht erklären. Der Zug vom Armaturenbrett hat auch noch einen Abzweig, der den Haupthahn am Tank abstellt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
