Vorherige Seite - Ergebnis 9.101 bis 9.125 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 9.151 bis 9.175 von 14.446
Alt 06.06.2015, 20:11
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Und wo wir gerade bei Kabeln sind...
Hat noch jemand n Gateway für'n Mercury rumzuliegen? Ich wollt endlich mal mein Garmin mit Motordaten füttern und hab mein Gateway irgendwie vermölt 😠😠😠
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 06.06.2015, 21:01
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Habe Heute mal die unterschiedlichen Verbrauchswerte beim F100 festgehalten.
Bei 1600 U/min nur 2,6 L/h bei 9,1 km/h. Bei 2400 U/min nur 2,8 km/h schneller, aber der Verbrauch 5,8 L/h mehr als das doppelte. Bei 3000 u/min , also nicht mal doppelt so schnell wie Verdrängerfahrt, aber der Verbrauch ist 3,5 mal höher. Günstiger wird es dann wieder wenn das Boot gleitet 15,7 L/h bei fast 40 km/h . Bei Vollgas komme ich auf 65 km/h bei ca. 38 l/h was aber auch egal ist, weil es echt Laune macht.
Hits:	181
Größe:	55,5 KB
ID:	629174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	50,6 KB
ID:	629175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	47,4 KB
Hits:	171
Größe:	42,3 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9128
Alt 06.06.2015, 21:02
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Moin Nico
Das Thema hatten wir schon #8945 da wird dir geholfen
Hab auch lange gesucht aber gefunden
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #9129
Alt 06.06.2015, 22:52
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
So nach einem schönen Tag auf der Weser, hab ich folgende werte ermittelt.
75km = 30l
überwiegend im 2000-2500 u/min bin aber natürlich auch mal volle Drehzahl gefahren.
Finde das geht.
Wie war das noch: die Motordaten auf dem Lowrance Elite 7 Hdi einspielen funktioniert?
Gesendet von unterwegs[emoji100]
Alt 06.06.2015, 23:34
Boot: Hellwig Taros
Hi Christian
Das ist doch schon sehr viel besser als 120 Liter für 100 km ! Die Motordaten können mit Hilfe eines Umwandlers ( Gateway ) in das Gerät eingespielt werden. Das Lowranze muss aber über die 2000 Schnittstelle verfügen.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9131
Alt 07.06.2015, 06:24
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Den Bereich um 3000 RPM sollte man meiden, das deckt sich mit meiner Messreihe (555 mit F100 und Vengeance 13x18)
Hits:	188
Größe:	28,5 KB
Gerhard
  #9132
Alt 07.06.2015, 07:50
Bei 3000 rpm ist mein heck tief im wasser und drückt das wasser vor sich hin.
Alt 07.06.2015, 08:48
Boot: Nidelv 26
Genau, da quält sich der Motor auch hörbar.
Gerhard
Alt 07.06.2015, 08:59
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
75km = 30l
Finde das geht.
Moin Christian,
der Elite 7 HDI kann das noch nicht erst ab HDS 7, 9,12 oder die touch Geräte.
  #9135
Alt 07.06.2015, 20:23
Schade....
Alt 08.06.2015, 10:37
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Mahlzeit Zusammen ,
hat einer die Quicksilver Prospekte / Kataloge aus den Jahren 1997-2000 als pdf bzw. kann mir die zumailen?
Ciao und danke.
Alt 08.06.2015, 11:07
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Chrissi-r Beitrag anzeigen
Mahlzeit Zusammen ,
Ciao und danke.
Dahätte ich auch Interesse, wenn es davon eine Kopie gäbe.
Kevin hast du zu sowas Zugang?
Alt 08.06.2015, 13:30
Helpin Helpin ist offline
Boot: Auf der suche
Zitat von Helpin Beitrag anzeigen
Ich finde die Quicksilver Activ 595 Cabin klasse einsehr schönes Boot.
Ich Interessiere mich für die Vollausstattungmit 150 PS!
Möchte dieses Boot wohl mal live sehen, die ich gesehen habehatten leider nicht die Ausstattung oder einen kleineren Motor.
Und bei uns in Ostfriesland gibt es keinen Händler dafür und es
fährt wohl keiner so ein Boot.
Sind hier welche im Forum die das Boot mit 150 PS fahren?
Und wie zufrieden seid ihr damit?
ist das Boot mit so einem großen Motor zu Hecklastig?
Und wie lange ist den wohl die Lieferzeit für so ein Boot!
Interessiere mich wirklich stark für das Quicksilver Activ 595 Cabin!
Alt 08.06.2015, 13:33
Moin!
Verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich schon einen der genannten Sensoren in meiner Smartcraftanzeige sehe dann brauche ich keiene anderen Kabel mehr, nur noch den Sensor einbauen? Ist bei dem Sensor ein Kabel mit dabei oder kann ih mir eins zurechtbauen?
Hallo Christian und Nico,
wenn Ihr den digitalen Sensor für die Trim-Position einbauen wollt, den Eckhard und ich noch übrig haben, müsste ihr folgendes beachten:
1. Ein ggf. vorhandener analoger Sensor wird dabei ersetzt. Wenn Ihr also (wie ich) eine analoge Anzeige für die Trimposition habt, ist diese nach der Umrüstung außer Funktion. Darum habe ich den Sensor auch nicht verbaut.
2. Zum Anschluss des Sensors braucht Ihr den passenden Kabelbaum (Smartcraft sensor harness assembly, 84-889250T01). Wenn schon ein Smartcraft-Sensor verbaut ist (Staudruck oder Kühlwasser-Druck), dann ist der Kabelbaum schon vorhanden.
Ich habe mal ein Foto gemacht, auf dem der komplette Kabelbaum zu sehen ist. Stammt von meinem F100, dürfte bei Euch ähnlich aussehen. Der Kabelbaum ist bei 1 an den Motor angeschlossen. Bei 2 wird der Staudruck-Sensor nach Entfernen der Schutzkappe angeschlossen. 3 ist der Kühlwasser-Sensor und 4 die Anschlussmöglichkeit für den Trim-Sensor.
Der Einbau ist in der Anleitung für das Conversion Kit beschrieben.
Alt 08.06.2015, 17:40
Boot: Nidelv 26
Hallo Christian,
ich persönlich hätte diese Fragen vor dem Kauf gestellt
So sollte das sein. Der genannte Kabelbaum dient zur Verbindung von Staudruck-, Kühlwasserdruck- und Trim-Sensor mit dem Motor. Wenn Du also eine der Anzeigen digital hast, sollte der Kabelbaum nach menschlichem Ermessen verbaut sein.
Der Sensor hat ein Kabel mit drei Kontakten zum Anschluss an den oben erwähnten Kabelbaum.
Gerhard
Alt 08.06.2015, 20:08
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Jetzt hab ich auch noch ne Frage dazu...Ich hab ja schon neun 3 poligen Trimmsender.
Aber trotzdem habe ich ne analoge Trimmanzeige..wie soll ich das verstehen?
Was kann ich daran ändern.? Wenn ich sie digital im SC 1000 habe könnte ich sie doch auf ein SC 100 Instrument weiter reichen mit dem Systemlinkanschluss?
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 10.06.2015, 17:20
alexus1982 alexus1982 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 Cabin / Mercury F60 EFI
18 Danke in 3 Beiträgen
Nachdem ihr mir mit meinem Propeller so super helfen konntet, habe ich nun schon die nächste Frage:
Früher wurde mit den 470ern (und 510ern) eine kleine Sprayhood standardmäßig mitgeliefert. So eine habe ich mir nun gebraucht besorgt. Allerdings fehlen bei meiner neuen 470er die Unterteile der Druckknöpfe an der Windschutzscheibe.
Diese muss ich nun selbst montieren.
Ich würde einfach die entsprechenden Löcher ins Plexiglas bohren und die Unterteile mit M4 oder M5 Maschinenschrauben und Unterlegscheibe montieren. Gibts dabei irgendetwas zu beachten? Und gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Die Kontermuttern würden ja jetzt nicht soooo schön aussehen. Vielleicht hat jemand ein Foto von einer älteren Quicksilver, wo ich mal sehen kann, wie das ab Werk gelöst ist?
Danke im Voraus!
Alt 10.06.2015, 18:14
Danke im Voraus!
Hallo alexus1982,
beim alten 470 Cruiser, wir er früher hieß, sieht das wie auf den ersten beiden Bildern aus. Ganz ehrlich, das taugte aber nichts. Wir haben uns dann vom Planenmacher ein richtiges Sprayhood machen lassen.
Name:	IMG_0978 1_bearbeitet-1.jpg
Hits:	216
Größe:	75,7 KB
ID:	630744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1117 1_bearbeitet-1.jpg
Hits:	179
Größe:	77,6 KB
ID:	630745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	93,2 KB
Alt 10.06.2015, 21:01
Okay, wo sind aus Deiner Sicht die Schwachstellen? Hab mir auch ein Angebot vom Planenmacher eingeholt, ist mir aber im Moment zu teuer..
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 10.06.2015, 21:13
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
60 Danke in 25 Beiträgen
Juhu!!! Endlich ist es vollbracht. Heute habe ich meine PH 555 aus Berlin abgeholt. Kleine Probefahrt war auch drin. Top.
Jetzt kann ich Hamburg und Umgebung unsicher machen. Vielleicht trifft man sich ja.
Lieben Gruß
Thore und Familie
Hits:	390
Größe:	97,1 KB
ID:	630795Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	78,4 KB
ID:	630796Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	111,3 KB
Alt 10.06.2015, 21:18
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Lieben Gruß
Thore und Familie
Anhang 630795Anhang 630796Anhang 630797
Glückwunsch und willkommen im Club der PH's.
Gruß climbersp
Alt 11.06.2015, 00:20
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Lieben Gruß
Thore und Familie
da warst Du nur wenige hundert Meter von meinem Liegeplatz entfernt .... wenn ich es auf dem Bild richtig sehe, war Boris vor Ort zur Probefahrt ... ich wünsche Dir viel Spaß und Freude mit Deinem neuen Boot ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 11.06.2015, 05:21
Hallo Thore. Auch von mir ein herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot uns viel Spaß damit.
Mfg Nico
Alt 11.06.2015, 05:28
Danke. Ja das war Boris. Hat er super gemacht.
Thore
Alt 11.06.2015, 07:36
Moin Thore
Glückwunsch zum neuen Boot,sieht schick aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
