Alt 10.06.2015, 20:41
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Standard Verkabelung Evinrude 40 VRO
falls das eine dumme Frage ist, entschuldige ich mich schon mal im Voraus.
Ich habe einen Evinrude 40 HRO (ecec) hier mit einer OMC Fernschaltung.
Schaltung angeschlossen - den dicken roten Stecker - ergibt sich von selbst. Dann gibts noch zwei Kabel von der VRO Einheit - auch selbsterklärend.
Die Frage - irgendwo sollte da noch Strom drauf - ist ja ein E-Starter. Meine Frage - wo muss den Masse und Plus drauf? hab ich an der Schaltung was übersehen oder ist der Anschluss am Motor und die Verbindung zur Schaltung / Zündung ist in dem Kabel mit dem roten Stecker?
Falls mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte, oder vielleicht ein Diagram hätte wäre ich echt dankbar.
Übringens auch was den Anschluss der Öl-Leitung angeht - ich denke ich gehe recht in der Annahme, das der Schlauch auf den Nippel neben dem Spritanschluss gehört (?) das passt aber bei mir Größentechnisch nicht wirklich
Alt 10.06.2015, 20:58
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hey Achim,
ich habe zwar den 70 PS VRO, aber das dürfte keinen unterschied machen.
Am Motor hast du doch ein Plus und ein Minus Kabel, die gehen logischerweise an die Batterie !
Deine Schaltbox bekommt dann den Strom über das dicke Kabel mit dem dicken roten Stecker.
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 10.06.2015, 21:26
Dankeschön - dann muss ich mal sehen wo die abgehen - da das eben auf den ersten Blick nicht erkennbar war - macht aber sinn
Alt 10.06.2015, 21:42
Guck mal
Hits:	97
Größe:	101,1 KB
ID:	630843 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	87,9 KB
Alt 11.06.2015, 13:28
Danke nochmal Thor - das hat mir sehr geholfen - Funzt
jemand vielleicht eine Beschreibung / Skizze wie ein alter (78) VDO Drehzahlmesser an den Evinrude angeschlossen wird? Ist einstellbar: 2 - 4- 6 - 8 Zyl..
Alt 11.06.2015, 14:32
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Anbei der Schaltplan für die Instrumente. Hoffe, das hilft.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMCSchaltplanInstrumente.pdf (269,7 KB, 134x aufgerufen)
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.06.2015, 16:53
super vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
