habe bei der letzen Vergaserreininung ( Johnson 3.5 - 2 Takt) meines Außenborders offensichtlich ein wichtiges Teil verloren ... jedenfalls läuft er beim Öffnen des Benzinhahns über! Kennt jemand einen Servicepartner, der so 'Kleinigkeiten' auch reparieren kann und will?? Vergaser ist schon ausgebaut und kann sofort verschickt werden. Danke und viele Grüße aus Salzburg Hans-Peter |
Hallo Hans-Peter
Wenn´s der kleine 1 zyl.-2T ist,ist am ehesten die Schwimmernadel bei der Reinigung herausgefallen.Sollte eigentlich baugleich mit Tohatsu,Mercury usw.sein. mfg heli
Ja, ich denke, es ist die Schwimmernadel... Der schwimmer ist noch da. es gibt im Web wohl komplette Sätze f. Ca. 60 Euronen. Vielleicht könnte es aber eben auch eine Servicefirma günstiger machen. Viele Grüße aus salzburg HP |
Hallo HP
Mit Motornr.wäre die Suche leichter. zb.Mercury Schwimmernadel gibt´s für 11,04 Öst.Euro inkl.MwSt. mfg heli
Hallo Heli,
vielen Dank für die Hilfe! Ich habe 2 Aufkleber gefunden 1. ACN 097 370 100 und 350350 2. Mod.No. J3RSTF 03 SerNo. (schlecht lesbar) H09494957 !?!?! Hilft das??? Grüße aus Salzburg Hans-Peter |
welches Teil fehlt dir (siehe Bild)? Übersicht: http://www.seawaymarine.com/OemParts...OR/59889/59511 Ersatzteile: http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...html/page/3030 Gruß.
Hallo Heli,
als Johnson-Ersatzteil komme ich auf ca. 28 €, bei Kellermann als Mercury-Teil nur 11,20!?!?! Aber Ich vertraue Dir da Voll! Der ganze Reparatur-Kit kommt ja schon auf ca. 60 €. Dann werde ich das Teil bestellen. Super!!! http://www.wassersport-kellermann.co...2781&shop_ID=1 Nochmals Danke und viele Grüße aus Salzburg Hans-Peter |
Hallo Hans-Peter
Wenn du nicht klar kommst schau einfach mal vorbei. Meine Adresse ist ja angegeben. mfg heli
| Themen-Optionen | |
