Alt 09.06.2015, 15:52
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Standard Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht
Schöner Mist,
erste Ausfahrt und schon der erste Ärger.
Kühlschrank: der Kompressor läuft höchstens mal 15 sek. der Lüfter läuft fast permanent. Geht aus, Kompressor springt an, läuft kurz und der Lüfter geht fast gleichzeitig an. Alles unter Landstrom ! Batterien neu in 2014, 2 x Bosch 72 ah
Pumpe für Trinkwasser läuft, fördert aber kein Wasser zu den Hähnen. Sieb ist frei und wassergefüllt. Tank halbvoll.
Weiß jemand Rat ?
Bruno
Alt 09.06.2015, 16:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Kühlschrank ?
Welche Wasserpumpe ?
Manche Pumpen haben Ventile ...die können verdreckt sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.06.2015, 16:06
Hier paar Fotos
Hits:	299
Größe:	78,8 KB
ID:	630264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	70,8 KB
ID:	630265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	70,5 KB
Bruno
Alt 09.06.2015, 16:09
Kühlschrank ist ein Waeco RPD 65 E
Bruno
Alt 09.06.2015, 16:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der Kühlschrank kann ja auch nicht laufen, der ist falsch eingebaut, steht ja auf dem Kopf
Alt 09.06.2015, 16:12
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Bruno, ist der Wärmetauscher warm und zwingt so den Lüfter an die Arbeit?
Mach mal die Druckseite der Pumpe ab und schau, ob Wasser kommt. Vor der Pumpe ist manchmal ein Wasserfilter verbaut, der kann zu oder undicht sein, alles schon gehabt.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 09.06.2015, 16:15
Plus / Minus direkt auf den Kompressor legen...und prüfen ob der Verdampfer kalt wird.
Don P
Alt 09.06.2015, 16:17
Eben nicht, da ist nix warm.
Gruß Ulli
Wasserfilter ist sauber.
Bruno
Alt 09.06.2015, 16:20
Da ich ( leider ) keine Ahnung habe,
kannst du mir sagen wie ich das bewerkstellige ?
Welche Kabel von wo an welche Stelle ?
Bruno
Alt 09.06.2015, 16:23
Ich sehe gerade ....die Elektronik ist am Kompressor montiert.
Das kann heissen dass der Kompressor angesteurt wird.
Somit ist ein Testen mit direkter Spannung nicht möglich.
Don P
Alt 09.06.2015, 16:24
Boot: Fast alle
Rotes und schwarzes Anschlusskabel direkt am Kühlschrank bzw. Kompressor, das ovale Ding.
Gruß Ulli
Alt 09.06.2015, 16:29
Ruf mal bei Weaco an ...und frag ob man den Kompressor direkt testen
kann .
Hatte mal einen Waeco ...waren sehr nett und hilfsbereit am Telefon.
Selbst nach Überschreitung der Garantiezeit von 3 Monaten bekam ist
kostenlos eine neue Elektonik.
Don P
Alt 09.06.2015, 16:36
Boot: Fast alle
Kommt denn Wasser aus der Pumpe? Sieht man ggf. Luft im Filter? Auch mal mit dem Mund ansaugen..
Gruß Ulli
Alt 09.06.2015, 16:40
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Bei deiner wasserpumpe ueberpruef im Ansaugteil ob der Filter auch dicht ist gummi poroes .Bei der Pumpe ansaugteil losmachen und die Pumpe ansetzen, finger vorhalten und fuehlen ob sie saugt
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 09.06.2015, 17:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Was den Kühlschrank angeht,ich weiß nicht? Die dicke Delle gleich unterhalb oder neben dem Kühlmittelbefüllrohr(das gekniffene) das gehört bestimmt nicht so und was man auch nicht erkennen kann ob das zweite Kupferrohr(links über der Steuerung überhaupt angeschlossen ist und was mit dem dritten Anschluss ist(der verjüngte zum Verdampfer)?Wenn eines der kleinen Kupferrohre die in den Kühlschrank hinein resp.heraus führen abgeknickt ist,was man angesichts der Delle im ovalem Gehäuse ja leicht vermuten kann,dann wird das nix mit dem Kühlmittelkreislauf und ergo auch nicht mit der Kühlung.
gruss hein
Alt 09.06.2015, 17:19
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Es war ja die erste Ausfahrt, war der Tank bzw. das Druckwassersystem überm Winter komplett leer / trocken?
Wenn meine Pumpe trocken lief (Wassertank leer) bzw. Luft gesaugt hat, dann dauert es eine zeitlang bis sie fördert. Und vor allem ist es notwendig, z. B. neben dem Waschbeckenwasserhahn auch eine der Duschen aufzumachen, so dass der Luftdruck entweichen kann. Dann fördert sie wieder ganz normal.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.06.2015, 17:47
XXXXXXX
HI, wenn du keine Ahnung hast, wirst du den Fehler nicht finden, auch mit unserer Hilfe nicht, also auf zum Fachmann und den Kühlscheank testen lassen.
Alt 09.06.2015, 19:45
Da ich momentan im Reffenthal liege ist das nicht ganz so einfach. Soeben war aber der Hafenmeister da, und.....siehe da, der ist vom Fach. Kühlschrank hat er mitgenommen und sagt mir morgen wie es aussieht !
Bruno
Alt 09.06.2015, 19:48
Jetzt weiß ich auch wie man seit 2011 zu so vielen Beiträgen kommt
....das war mir jetzt gleich mal gar keine Hilfe, nein der steht nicht auf dem Kopf. Ich weiß allerdings nicht wie denn dein Kühlschrank eingebaut ist, so du denn einen hast
Bruno
Alt 09.06.2015, 20:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Der Kompressor wird elektronisch vom Steuergerät geregelt, da kann man nicht direkt Batteriespannung anlegen,
aber direkt die Anschlüsse am Steuergerät, da kann man mit zusätzlich dickere Kabel direkt von der Batterie paralell Spannung anlegen.
Das Problem mit der Winterpause kenne ich selbst, mehrere Versuche sind nötig, der Kompressor will nicht und die Überlastsicherung schaltet das Ding nach einigen Sekunden erstmal für kurze Zeit ab.
Springt er nach mehreren Versuchen immer noch nicht an dann hilft nur volle Spannung wie oben beschrieben.
Danach läuft das Teil wieder einwandfrei wie immer.
Dauerlösung > dickere Kabel zum Kühlschrank auf Dauer verlegen.
Natürlich kann auch was anderes kaputt sein, Kühlmittel zu wenig, einfach entfleucht usw., Elektronikfehler
gruss dieter
Alt 10.06.2015, 08:52
Bruno, konntest Du in der Zwischenzeit die Wasserpumpe noch mal testen?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 10.06.2015, 08:58
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Wo genau liegst du den Im Reffe ?
Beim MBC oder beim Otterstädter ?
gerade beim Otterstädter gibt's einige die dir helfen können und auch hier vertreten sind.
Alt 10.06.2015, 09:04
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Wohin soll er auch laufen ? Ist ja nur Wasser ringsherum
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 10.06.2015, 11:34
Beim YCOA, Janos hat den Kühlschrank gestern Abend mitgenommen, heute Morgen hat er angerufen, Kühlschrank läuft einwandfrei Kann demnach nur an der Verkabelung o.ä. liegen. Heute Abend oder morgen Vormittag bringt er ihn und dann überprüft er mal die Kabel/Anschlüsse.
Wasserpumpe läuft wieder
Bruno
Alt 10.06.2015, 11:35
läuft
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
