Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 180Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 180
Alt 09.06.2015, 17:42
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
... und deswegen mit Vollgas den Berg hinauf. Spart Sprit. Denn wenn Du bei 5 km/h Strom genau 5 km/h über die Wasseroberfläche fährst, die Geschwindigkeitsdifferenz also gegen Null geht, geht der Verbrauch gegen unendlich.
so ist es; fährst Du noch langsamer, verbiegt sich die zitierte "Symmetrie" noch mehr nach einer Seite.
je schneller man fährt, desto günstiger wird das "Symmetrie"-Verhältnis, je langsamer umso negativer ("gegen Null" und darunter)
alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt .....................
Alt 09.06.2015, 17:46
Binnenschiffe alter Bauart, also die, die noch geschleppt wurden, konnten zu Tal treibend sogar aktiv mit dem Ruderblatt steuern.
solche Geschichten gehören wohl eher in die Rubrik "Sagen und Legenden".
Alt 09.06.2015, 17:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Würdest Du das bitte begründen?
Alt 09.06.2015, 18:03
Würde mich auch interessieren. Ich kenne diese "Geschichte" auch. Hört sich auch logisch an, an der Oberfläche ist die Strömung höher, unten tiefer. Schon hast du einen Geschwindigkeitsunterschied der zum steuern reicht.
Alt 09.06.2015, 18:09
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mir persönlich gehts hier auch wirklich um Unterschiede bei wirklicher Geschwindigkeit über Grund von über 100 KmH, nicht rauf oder runtertuckern!
Ich habe die Erfahrung das dann die Symetrie etwas kippt gemessen!
Bergauf scheint es ein paar mehr KmH zu fressen wie man zu Tal gewinnt.
Glatt war es dann immer ,soweit möglich,denn sonst ist das garnicht fahrbar,bzw zu Gefährlich.
Der Wind kann da nun aber auch was gebremst haben.Denke das wirkt sich bei dem Tempo dann schon stärker aus wie mit 20 KmH.
Mein Unterschied sind so 10-11 KmH von Berg zu Tal!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.06.2015, 18:18
Akki Akki ist offline
55.271 Danke in 18.453 Beiträgen
Das liegt alles am Wellenwinkel, dessen Flanke nämlich bergab ein anderer ist, als bergauf. Man muss also die Strömungswellenflankenwinkelberechnung mit einbeziehen. So ist es wohl effektiver, den Propeller in einem möglichst steilen Wellenflankenwinkel eintauchen zu lassen, als bergauf in einen flachen. Ausserdem springt man bergab eher von Wellenkamm zu Wellenkamm, während man bergauf meist auf den flachen Winkel trifft und somit mehr Fläche im Wasser hat als umgekehrt. Das bremst.
Alt 09.06.2015, 18:26
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Akki, ist das auch so bei 110 Km/H und schneller?
(Das ist nämlich dem TE seine Fahrsituation)
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.06.2015, 18:29
Auch bei 110km/h verschiebt sich der Wellenwinkel nicht und wenn immer nur ein Quadratmeter Bootsboden mehr an der Wasseroberfläche saugt, könnte das doch den Unterschied erklären...
  #59
Alt 09.06.2015, 18:38
Ja, ich hatte das schon befürchtet. Wollte mich aber mit einer Eigenmeinung nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.06.2015, 18:44
Also doch mehr Boot im Wasser? Ne alles "Käs"....
Alt 09.06.2015, 19:07
Neck Neck ist offline
1.812 Danke in 1.110 Beiträgen
Naja, Lügen und Seemannsgarn ist das nicht, da ist Wahrheit drinn.
Ein Schleppkahn, ob auf dem Rhein oder sonst irgendwo auf einem Fluss,
Hatten alle große Ruderblätter und konnte somit auch gut steuern.
Tatsache ist, das ein beladener Schleppkahn ohne Antrieb allein schneller zu Tal trieb als ein leerer Schleppkahn.
Ein beladener Kahn mit ca 1000 Tonnen Ladung laufen schneller den Berg runter als ein leerer Kahn.
Der Fahrlehrer von der Bundeswehr hat Recht.
Quelle: Schifferberufsschule Homberg/ Niederhein, Berufsschullehrer Gronatz.
Nck
  #62
Alt 09.06.2015, 19:54
ein Lastkahn schwimmt nicht wie eine Feder auf der Oberfläche, sondern hat mehr oder weniger Tiefgang; weißt Du doch, oder?
in einem fließenden Gewässer ist die Strömungsgeschwindigkeit bei gleicher Wassertiefe überall gleich; minimalste "Bremsung" durch Reibung am Grund ist vorhanden, aber in praktischer Auswirkung äußerst gering und somit vernachlässigbar.
ebenso ist die "Fallgeschwindigkeit" eines Lastkahns mit der Strömung in kaum meßbarer Größe zwar vorhanden, aber nicht spürbar, schon gar nicht "zum Steuern ausreichend".
die an anderer Stelle erwähnten großen Ruderblätter waren wegen der langsamen Schleppgeschwindigkeit notwendig, um ausreichende Ruderwirkung zu erreichen.
Alt 09.06.2015, 20:01
Nck
ja, große Ruderblätter wegen der langsamen Geschwindigkeit.
ja, minimalst schneller, aber ohne gezogen zu werden nutzt das nichts.
ja, "Fahrlehrer von der Bundeswehr" haben immer recht.
(sonst wären sie ja nicht Fahrlehrer bei der Bundeswehr)
auf der Zugspitze wirst Du auch schneller braun als im Flachland, weil Du näher an der Sonne bist.
(oder?)
Alt 09.06.2015, 20:06
Ich klinke mich aus dem Trööt mal aus. Wenn Haspel sich weiter so verhaspelt, endet das ja doch nur in Peinlichkeiten!
Alt 09.06.2015, 20:19
(oder?)
Große Ruderblätter wegen der geringerer Geschwindigkeit und weil kein Schraubenwasser vorhanden ist.
Ein Schleppkahn hatte aber auch nur ein Ruderblatt, wobei ein Motorschiff durchaus bis zu 5 Ruderblätter haben kann.
Aber das kannst du als Landratte und Sportbootfahrer nicht wissen.
Die Zugspitze ist kein Vergleich weil du mit deinem Böötchen da nicht hinfahren kannst.
Gruß Neck
Alt 09.06.2015, 20:25
Moin Haspel,
hier hast du keine Ahnung, bist eben ein Theoretiker.
Auf der Oder wurde viel Getreidelt, mit "kaltem Druck" zu Tal, nur geladene Kähne.
Sollte mal ein leerer Kahn zu Tal fahren, so wurde der Leere bei einem Geladenen längsseits genommen.
Wie haben die Gesteuert?
Mit einem großen Ruderblatt, und waren schneller zu Tal als die Strömung oder die Fließgeschwindigkeit vom Fluss.
Gruß Neck
Alt 09.06.2015, 23:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..)auf der Zugspitze wirst Du auch schneller braun als im Flachland, weil Du näher an der Sonne bist.
(oder?)
Ja. Mit der Höhe nimmt der erythemwirksame (= bräunende) UV-Anteil zu, da die absorbierende Luftschicht dünner wird.
Beste Grüße
John
Alt 10.06.2015, 07:49
Gruß Neck
dein Fachwissen ist beeindruckend.
Alt 10.06.2015, 07:56
Moin Haspel,
Gruß Neck
daß "Treideln" Schleppen von Land aus ist und "Fahrt durch Wasser" bewirkt weißt Du trotz deiner enormen "Ahnung" und "Praxis" aber schon, oder?
Alt 10.06.2015, 08:03
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
............... beim schnellen Gleiter?
Ist der Verlust bzw der Gewinn genau gleich je nachdem man hoch oder Runter fährt?
Besonderes Interesse der Bereich von Köln bis Wesel!
Mfg Michael
ja, bei einem schnellen Gleiter entspricht der "Gewinn/Verlust" fast exakt der Stromgeschwindigkeit (der V-Unterschied über Grund ist doppelt), wenn es sich nicht um ein allzu kleines "Wellensuchgerät" handelt.
Geändert von Haspel (10.06.2015 um 08:15 Uhr)
Alt 10.06.2015, 10:35
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
@michael
für unsere Art Boote spielt das alles keine echte Rolle.
Mag sein das man bei Gefälle 0,1Km/h schneller ist.
Der Unterschied in der Messung ist der Wind, die Meßtoleranz und der Respekt.
Für das letzte Grad Trimmwinkel braucht man pefektes Wasser und ab und zu auch dicke Eier ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #72
Alt 10.06.2015, 11:16
123 123 ist offline
Selbst bei Windstille wird sich ein Unterschied ergeben, weil der Luftwiderstand größer ist, wenn man schneller fährt (über Grund = durch die Luft). 10-11 km/h bei etwa 100 km/h können schon einiges ausmachen, zumal die Bootsform nicht aerodynamisch optimiert ist.
Alt 10.06.2015, 12:46
Benutzerbild von drahtbrecher
drahtbrecher drahtbrecher ist offline
110 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Haspel
Bist du Journalist von Beruf? Das wirkt echt professionell, wie du in deinem Beitrag #69 das Zitat von Neck so gekürzt hast, dass es einen komplett anderen Sinn ergibt.
Die Frage "Wie haben die Gesteuert?" bezieht sich natürlich nicht auf die getreidelte Bergfahrt, sondern auf die Talfahrt mit "kaltem Druck".
Liebe Grüsse,
Lorenz
  #74
Alt 10.06.2015, 12:58
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Vorsicht, wenn ich Energie der Lage in Bewegungsenergie wandel passiert folgendes: WLage=m*g*h und nun zu WBewegung=1/2*m*v2 es kürzt sich die Masse raus ==> es ist egal wie schwer der Kahn, die Seifenkiste, der Schlitten auf dem Berg ist, die erreichbare Geschwindigkeit bleibt die selbe (Faktoren für Reibung mal vernachlässigt)
Alt 10.06.2015, 14:12
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Aber die Reibung der Kahns im Wasser (und der Seifenkiste auf der Fahrbahn/ im Wind etc.) ist doch genau der entscheidende Faktor für die erzielbare Geschwindigkeit, nur die Beschleunigung ist für alle identisch.
Angenommen der Kahn wiegt 1000 t, dann wirkt in Strömungsrichtung etwa eine Kraft von 2kN auf diesen (unter Annahme der 36m Höhendifferenz auf 188 km). Führt nur zu einer Beschleunigung von ca. 0,002 m/ s^2, aber im Wasser wird die eine Wirkung haben. Die Endgeschwindigkeit relativ zur Strömung hängt vom Strömungswiderstand des Kahns ab. Da der Kahn eine geringe Breite im Verhältnis zu Länge hat wird die laminare Strömung dominant sein bei der Berechnung der Reibung ... selbst wenn die Endgeschwindigkeit <1m/s (3,6 km/h) ist sollte das mit einem entsprechend großen Ruder doch zu einer gewissen Steuerbarkeit führen, oder?
Hat jemand die Formeln für den Strömungswiderstand parat ?
VG
Markus
Geändert von NL_Rhein (10.06.2015 um 14:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
