Alt 20.07.2006, 14:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Aquarium Wassertemperatur zu hoch?
Die Wassertemperatur im Aquarium kratzt an den gefährlichen 30°.
Wie bekommt man die Temperatur runter?
Ich habe erstmal ein paar Eiswürfel ins Wasser geschmissen und den Deckel offen gelassen.
Hat noch jemand einen anderen Tipp?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.07.2006, 14:08
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Kein Plan!
Das Problem hab ich auch, ich lass immer 1/4 ab und fülle kalt auf.
Ob das soo gut is weiss ich auch nich...
Alt 20.07.2006, 14:09
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
verstärkt Sauerstoff einbringen durch zusätzlichen Luftausströmer?
Gruss Thomas,
Alt 20.07.2006, 14:13
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Aquarium Wassertemperatur zu hoch?
Die Fische gegen Tropenviecher tauschen?
Ich mag bei unseren Kufis auch nicht aufs Thermometer gucken.
MFG René
MFG René
Alt 20.07.2006, 14:14
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Licht ausschalten tagsüber. Teilwasserwechsel machen mit kühlerem Wasser (kein Eiswasser!).
Wasser vermehrt durchlüften bringt eventuell das Folgeproblem dass zuviel CO2 mit entfernt wird (Pflanzenbecken?)
Wenn das Problem dauerhaft besteht, muss das Wasser durch eine Kühlschlange gepumpt werden.
-zwazl
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Eiswürfel dürften nur eine Wirkung von sehr kurzer Dauer haben. Deckel ab und Wasseraustausch ist wohl das sinnvollste.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.07.2006, 14:26
Zapfanlage zweckentfremden. (auch wenn´s schwerfällt)
Gruss Thomas,
Alt 20.07.2006, 14:27
Ich hatte mal irgendwo einen Ventilator gesehen, der auf das Wasser geblasen hat?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2006, 14:32
Ich habe halt das Trimmen noch nicht so drauf.
Gruss Thomas,
Alt 20.07.2006, 14:33
Was soll das bringen bei 30° Lufttemp.?
Alt 20.07.2006, 14:35
Na ja wenn Wasser verdunstet kühlt es ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2006, 14:37
Zitat von TomHH
Aquarium in den Keller stellen!
Kommst Du tragen helfen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2006, 14:38
Du meinst mit zirkulierender Warmluft verdunstet mehr...
Alt 20.07.2006, 14:42
Zitat von TomHH
Klaro, wenn ich schon schrauben muss, ....
Ach was, Du auch?
Alt 20.07.2006, 16:01
Benutzerbild von kite_surfer
kite_surfer kite_surfer ist offline
Hallo Cyrus,
um bei meinem Meerwasseraquarium die Temperatur zu senken, habe ich jeweils rechts und links einen Lüfter (PC-Netzteile, 12 V) angeschlossen, die zwischen Wasser und Beleuchtung blasen. Diese habe ich mit der Beleuchtung (größter Wärmelieferant) zusammengeschaltet, d.h. wenn die Beleuchtung angeht, schalten sich auch die Lüfter an.
Zur "Ersthilfe" geht auch ein Standventilator.
Doch denke daran, der Verdunstungskoeffizient des Wassers erhöht sich enorm!
Eine weitere Möglichkeit ist einen Schlauch wie eine Schnecke auf ein Kühlelement (z.B. Pelletier aus einer elektrischen Kühlbox, auch 12 V) zu kleben. Mit einer Pumpe kannst Du dann das Wasser ansaugen, durch die Schnecke fördern und wieder ins Becken pumpen.
Die professionellen Kühler beginnen für Beckengrößen 150l bei 561,- Euro.
Dirk
Es gibt nichts, dass es nicht gibt!
Alt 20.07.2006, 16:33
Die Idee ist gut.
Bevor ich diese miese Kühlbox entsorgt habe, habe ich das Pelletierelement aufgehoben.
Einen externen Filter habe ich auch.
Zuerst wollte ich meine Zapfanlage mit Durchflusskühler nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2006, 17:38
Für eine Spirale hat mein Schlauch nicht gelangt.
Jetzt liegt der Kühlboxdeckel auf dem Aquarium und das Kühlblech hängt im Wasser.
Die Temperatur ist schon um 0,4° gesunken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2006, 20:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hoffentlich bekommst du keine Zitteraale...
Grüße Andi
Alt 20.07.2006, 21:37
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Cyrus
Versuchs malt hiermit. Hält meinen PC schon seit zwei Sommer bei 35 grad .
http://www.webshop-innovatek.de/asse...-innovatek.de/
Mäffi
Hits:	260
Größe:	47,6 KB
Angehängte Grafiken
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 21.07.2006, 06:50
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
bei mir ist einfach die beleuchtung abgeschaltet, es hält sich eigendlich super auf seinen 27 grad...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 11.09.2014, 21:35
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
Auch wenn schon Lichtjahre her
Hoffe teure Fische leben noch
Einfach 600 Euro investieren und ein Klimagerät kaufen
Habe ich auch so drin und es schaltet ab 26,5 Grad ein
Nix blasen.....
Nix Eiswürfel.....
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
