Alt 16.05.2015, 09:33
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Standard Schaltplan Evinrude AB 70 PS (BE70TLEND)
Hallo Bootsfreunde,
Ich muss einiges neu verkabeln, genau genommen sogar fast alle Instrumente (Tankanzeige, Anzeige f. power Trimm, Tacho, Drehzahlanzeige) ;)
Hat jemand von euch einem Schaltplan des Motors? Bei den ganzen bunten Kabeln blicke ich nicht durch, für was welches Kabel ist...
Danke und Gruss
Alt 16.05.2015, 13:23
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Schicke mir mal deine email Adresse per PN
, dann schicke ich dir was.
Gruss Becko
Alt 16.05.2015, 13:45
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Das sollte Dir helfen !
Ist zwar nicht genau vom 70Ps aber die sind alle ziemlich gleich in der Elektrik !
lg Frank
Hits:	535
Größe:	40,3 KB
ID:	623166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	73,3 KB
ID:	623167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1580
Größe:	80,1 KB
Hits:	2632
Größe:	87,6 KB
ID:	623169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	30,6 KB
ID:	623170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1310
Größe:	47,3 KB
Alt 08.06.2015, 15:23
Danke für die schnellen Antworten. Kann es an der Elektrik liegen, wenn der Motor bei Vollgas nach ca. 700m die Leistung verliert und ausgeht. Starten lässt er sich dann wieder. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Motor die Batterie leer zieht, anstatt lädt.
Alt 08.06.2015, 15:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Motor hat extra Spulen die das sogenannte Powerpack versorgen.
Hat mit der Ladung der Batterie nichts zu tun.
Wenn der Motor abstirbt , mal den Pumpball drücken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.06.2015, 15:34
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Die Ladewicklung sollte mit etwa 7A laden. Sonst ist was im Argen. Welche Spannung erreicht die Batterie?
Alt 08.06.2015, 15:53
Pumpball ist hart.
Es liegen hinten bei ausgeschalteten Motor 11,8 derzeit an. (Es waren schonmal 12,3). Über das Powerkabel holt der Motor den Strom und gibt ihn auch wieder an die Batterie zurück, korrekt?
Benötigt denn der Motor überhaupt Strom, wenn er erstmal läuft? Nicht, dass ein Instrument defekt (Drehkmesser oder so) oder Kabel oxidiert ist und deshalb der Motor bei Vollgas nach einer Weile ausgeht. Nachdem er wieder läuft hat er auch eine Weile keine Leistung mehr. Ggf. Würde ich mal testen ihn nur mit der nötigsten Verkabelung laufen zu lassen (plus und minus)...
(Die Vergaser wurden letztes Jahr gereinigt.
Alt 08.06.2015, 16:17
Der Motor hat keine Batteriezündung wie ein IB oder Auto.
Würde aber nichts abklemmen ...kann sein dass der Regler das nicht
überlebt.
Wenn der Pumpball hart ist ...und man nicht nachpumpen kann ...
bleiben die Vergaser ...aber dass bei allen die Schwimmernadelventile
hängen ...ist eher unwahrscheinlich .
Don P
Alt 08.06.2015, 17:01
Oder Wasser im Vergaser?
Zum Motor gehen folgende Leitungen. Kann mir jemand sagen, für was welche Farbe ist?
Rot/weiß
Blau/weiß
Grün/weiß
2xschwarz
Braun
Lila
Grau
Rot/lila (etwas dicker)
Gelb/Rot (violett)
Braun/weiß
Lila/weiß
Schwarz/Braun
Alt 08.06.2015, 17:11
Hallo Christian !
Das der Pumpball hart wird besagt noch lange nicht das die Vergaser ausreichend Sprit bekommen ! Du wirst wohl mal Deine Bezinpumpe überprüfen müssen ! Ich denke dabei an deren Membrane ! Weiterhin sollten auch Vergaser / Schwimmernadelventil und Leerlauf - sowie Hauptdüse gesäubert werden . Dann bist Du wieder im grünen Bereich ! Deine Ladespannung prüfst Du mit einen Multimeter oder ähnlich am Wechselstromausgang der Ladespule bei abgezogenen Gleichrichter / Regler und danach am Ausgang der Gleichspannung desselben welcher dann aber angeschlossen sein muß ! Wenn nur ein Gleichrichter zum Einsatz kommt liegt die Ausgangsspannung dessen je nach Motordrehzahl teilweise weit über 14 Volt ! Im Zusammenwirken mit einen Regler liegt sie bei ca. 14,4 Volt ! Wenn Du beim Messen keine Kurzschlüsse über längere Zeit erzeugst geht da auch nichts kaputt !
lg Frank
Alt 08.06.2015, 17:13
Rot/weiß
Blau/weiß
Grün/weiß
2xschwarz
Braun
Lila
Grau
Gelb/Rot (violett)
Braun/weiß
Lila/weiß
Schwarz/Braun
Kannst Du doch mit Hilfe des Stromlaufplanes von mir alles zuordnen !
Alt 09.06.2015, 16:57
bidde
Hits:	614
Größe:	72,4 KB
Alt 23.03.2018, 21:52
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter
Schaltpläne.pdf
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 23.03.2018, 22:04
Ob er immer noch am basteln ist
Alt 28.04.2024, 07:12
type-r-bjoern type-r-bjoern ist offline
Gruss Becko
Guten Morgen.
Könnte ich den Schaltplan auch bekommen? Ich habe auch irgendwie ein Elektrikproblem, welches ich noch nicht verstehe.
Schöne Grüße
Alt 28.04.2024, 12:31
Werden dir die Bilder hier nicht angezeigt?
Alt 28.04.2024, 13:06
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
619 Danke in 361 Beiträgen
Standard 70ps evinrude
Habe die gesamte Elektroinstallation noch rumliegen. Der Plan wurde ja schon verteilt.
Ist alles funktionierend. Stammt von einem Motor der kühl Probleme hatte und der mittlere Zylinder hatte einen Klemmer. 50€incl. Versand wenn gewünscht.....
Hits:	17
Größe:	180,8 KB
ID:	1012943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	149,1 KB
ID:	1012944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	167,2 KB
Hits:	19
Größe:	190,0 KB
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 28.04.2024, 22:35
Das ist ein Schnäppchen.... Also wer da nicht zuschlägt...
Alt 29.04.2024, 06:13
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Moin Tilo,
nehm ich, das sollte auch auf einen 70er Johnson passen....
Lass uns mal per PN weiter machen.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
