Alt 07.06.2015, 22:15
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Standard Ablagerungen Vergaser 2T
ich habe mir heute die Vergaser zu Gemühte geführt und dort grüne Ablagerungen, sind etwas körning, und etwas dunkleren Schlamm gefunden. Der Schlamm (getrocknet eher Kristall) könnte vom Benzin kommen, aber bei dem grünen Zeugs bin ich überfragt. Im Benzinfilter befinden sich keine grünen Spuren, sie sind nur in den Vergasern.
Kann mir jemand erklären wie diese grünen Ablagerungen entstanden sind?
Gruß.
Hits:	233
Größe:	83,7 KB
Alt 07.06.2015, 22:21
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du eventuell grünes oder blaues 2t Öl ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.06.2015, 07:03
das Öl ist nicht grün oder blau und sollte, da Selbstmischer, auch nicht in die Wanne vom Vergaser laufen. Es könnte natürlich auch Korrosion vom Messing sein.
Gruß.
Alt 08.06.2015, 09:02
Gruß.
stimmt
MFG Dieter
Alt 11.06.2015, 09:08
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
(Salz-) Wasser im Vergaser und dann über Winter eingetrocknet ?
Christoph
Alt 12.06.2015, 22:16
Gut möglich, dank Ultraschall wieder ganz passabel
Hits:	167
Größe:	56,0 KB
Alt 13.06.2015, 21:37
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Ganz einfach, das weiß ich !
Die Düsen und Co sind aus Messing, Kupferlegiertes Metall.
Da setzt sich mal was ab unten mit der Zeit, dann trocknet das Benzin weg bei langer Standzeit und Schwupps kommt Sauerstoff dran = Oxidation.
Das was man von den Kirchdächern kennt.
Mfg Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
