Alt 22.04.2015, 00:02
CaptainSimco CaptainSimco ist offline
Standard Glastron Bal Harbor Ford V8 Probleme :help:
Ahoi zusammen,
ich bin neu hier und habe 2 Probleme, die ich irgendwie nicht gelöst bekomme.
Die Daten:
Motorenhersteller: Mercruiser / Ford
Modell: 888
Leistung: 200 PS
2- oder 4-Takter: 4 -Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Windsor 302
(ich denke, ich habe das korrekt angegeben)
Problem 1: Nachdem ich meine Glastron Bal Harbor nun pünktlich zur Saison zu Wasser gelassen habe, springt der Motor nur noch durch Sprühen von Starterspray direkt unter den Luftfilter an. Sobald er anspringt läuft er auch ruhig.
Woran kann es liegen, dass ich immer das Spray benötige?
Problem 2: Sobald ich aus dem Leerlauf in die Vorwärtsfahrt gehe, säuft der Motor ab. Auch hier hilft das Spray, um diesen Zeitpunkt zu überbrücken und vorraus zu fahren. Der Motor fährt dann ohne Probleme verschieden Geschwindigkeiten. Sobald ich aber in die Leerlaufstellung gehe (zum Einparken z.B.) und dann wieder Gas geben möchte, säuft er wieder ab (trotz 30min Fahrt).
Liegt es daran, dass sich der V8 ersteinmal wieder vernünftig einfahren muss oder was sollte ich als erstes prüfen?
Weitere Information zur Problembehandlung kann ich gerne hinzufügen.
Danke schonmal
Alt 06.05.2015, 05:41
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hast du schon mal die Zündkerzen, Zündung, Leerlauf-Drehzahl und die anderen üblichen verdächtigen überprüft?
Mike
Alt 06.05.2015, 07:10
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Abgesoffen ist er nicht, dann würde mit starterspay auch nichts mehr passieren.
Hört sich eher nach einem Kraftstoffproblem im Leerlauf auf.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 06.05.2015, 13:40
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Moin moin
bei mir war es das gleiche Problem, bloß bei einem Volvo 4 Zylinder.
Bei mir war es vermutlich im Wintergebildetes Kondenswasser im Tank. Der Tank war über den Winter fast leer.
Ich habe ca 200ml Spiritus auf 50 Liter frischen Benzin gemischt, und getankt. Der Spiritus mischt sich nmit dem Wasser und wird dadurch zündfähig. Ich habe ihn dann wieder mit Startpilot gestartet und dann warmlaufen lassen. Dann war alles okl und er startete dann auch wieder "normal".
Vielleicht ist es das.
Es können natürlich auch verdreckte Vergaser sein.
Alt 06.05.2015, 14:36
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Das kann vieles sein.
- Beschleunigerpumpe im Vergaser defekt?
- Choke Einstellung falsch
- Was für ein Antrieb?, evtl. Zündunterbrecherschalter defekt bzw. Schaltzug zu schwergängig.
Gruß Ingo
Alt 06.05.2015, 17:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
!. Springt der Motor im warmen Zustand an ?
Wenn ja ...beim Kaltstart mit Gashebel " pumpen.".
2. Der Zündunterbrecher am Schaltbraket unterbricht zu lange.
Liegt meistens an Schwergängigkeit des kurzen Zuges vom Braket
zum Z-Antrieb.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2015, 07:52
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
Standard Kein Funke
Moin Moin an alle.
ich habe leider das gleiche Problem beim gleichen Motor. ( kein Funke, obwohl Spule i.o.)
Daher meine frage wo dieser Zündunterbrecher sitzt?
Habe alles abgesucht, aber nix gefunden.
Alt 07.06.2015, 10:18
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
der unterbrecher sitz im verteiler, unter der verteilerkappe.
ich würde den verteiler prüfen:
-zundzeitpunkt
-zustand der kontakte (wenn noch vorhanden)
-schließwinkel
stephan
Alt 07.06.2015, 10:38
Zitat von SasEis Beitrag anzeigen
Moin Moin an alle.
Ist das ein Mercruiser ?
Die Schaltzüge gehen auf eine Platte ...meistens am Abgasknie montiert.
Don P
Alt 07.06.2015, 10:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
dreh mal die Leerlaufeinstellschrauben komplett raus und blas die Kanäle mit Druckluft durch. Vermutlich sind da Ablagerungen drin.
Gruss Micha
Alt 07.06.2015, 11:10
werde mir gleich den verteiler anschauen und die leerlaufschraube raus nehmen. besten dank.
werde dann gleich mal berichten.
es ist ein omc 5,0
Alt 07.06.2015, 11:17
es ist ein omc 5,0
Steht ja im Profil ..
OMC hat aber ausser den Schaltern auf der Platte noch ein Shift Assist
Modul....
Der Vergaser hat ja nix mit dem Zündfunken zu tun ..
Don P
Alt 07.06.2015, 11:20
Standard ???
Modul....
Schaltern auf der Platte und Shift Assist
Modul ?
Alt 07.06.2015, 11:36
Modul ?
Siehe hier ...
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...a-566133f3e8d0
Aber erst mal die Kontakte im Verteiler prüfen...vielleicht sind die verrostet.
Das Shift Modul reduziert beim auskuppeln die Zündfunken.
Selbst wenn das defekt ist , sollte es noch einen Zündfunken haben.
Es sei denn der Microschalter auf der Platte wo die Schaltzüge montiert
sind , steht auf dem Nocken.
Don P
Alt 07.06.2015, 11:41
er läuft er läuft !!!!
Alt 07.06.2015, 11:42
warum weiß ich noch nicht, sage euch gleich noch bescheid. schon mal danke
Alt 07.06.2015, 12:06
Standard Tja.
tja. kann es euch nicht sagen warum!
habe einfach alles wie gestern gemacht.
verteiler und finger geschmirgelt,
stecker runter und rauf. läuft.
der unterschied zu gestern sind nur die schalter auf der platte.
habe alle mal umgestellt!
hat jemand die Bedeutung aller schalter auf ne blatt?
einige sagen mir nix.
auch und don p, bei dem link muss ich mich anmelden!
Alt 07.06.2015, 12:11
Die Schalter aktivieren den Shift Assist
hier neuer Link ....Häckchen ausschalten
dann Stern Drive wählen ...etc ..
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
Don P
Alt 07.06.2015, 12:15
ahh, jetzt geht's!
coole Sache, vielen dank.
ist in den ganzen listen auch ne schaltererklärung oder alles teilelisten?
Alt 07.06.2015, 12:58
ahh, jetzt geht's!
Leider nur Teilelisten .
Der Schalter ..ich meine es sind 2 ...aktivieren das Shift Modul .
wie schon beschrieben .
Reduziert beim schalten die Zündfunken ...sonst gehen die Gänge
nicht raus.
Don P
Alt 07.06.2015, 13:18
werde mal alle aus machen, starten und dann nach und nach wieder anmachen.
mal gucken welche/r es sind/ist.
berichte dann.
Alt 09.06.2015, 20:20
so ich habe mal ein paar bilder von den Panel gemacht.
dank rocky ( stefan ) konnte alles bis auf die ganzen acc schalter geklärt werden. kann mir da jemand weiter helfen?
desweiteren frage ich mich, ob man die kleinen bretter außen ( Bild ) auch weg lassen kann??? ( nicht mein boot )
wäre design mäßig ein vortschritt!
Geändert von SasEis (09.06.2015 um 20:25 Uhr)
Alt 11.06.2015, 15:35
kann mir keiner sagen wofür die schalter sind ???
Alt 11.06.2015, 17:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Ein Schalter wird betätigt wenn du den Vorwärtsgang raus bzw einlegst, der andere ist dann für den Rückwärtsgang. Wenn die Schalter betätigt werden wird die Zündspannung reduziert, der Motor läuft ca. 200 Umdrehungen langsamer und dadurch wird das Getriebe entlastet und du kannst einfacher schalten.
Alt 11.06.2015, 19:19
na da bin ich doch schon wieder etwas schlauer.
weiß noch jemand welcher wofür ist?
gibt es eigentlich noch Bedienungsanleitungen oder reparaturanleitungen für boot, Motor und antrieb???
das würde einiges leichter mache.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
