Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 04.05.2015, 06:24
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
So, Boot wurde am Samstag ins Sommerquartier gebracht
Fehlt nur noch das passende Wetter.
Gruß Axel
  #127
Alt 04.05.2015, 11:47
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Axel, sehr schönes Gespann mit Wagen in Bootsfarbe.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 04.05.2015, 12:00
Boot: momentan ohne
Das ist das übliche Zugfahrzeug:
Auch Ton in Ton
Ich war aber einpaar Tage vorher in der Waschstrasse damit. Bei der Größe kostet das 50,- Und am Samstag wäre er wieder dreckig geworden. Also habe ich den Kleinen genommen.
Gruß Axel
Alt 04.05.2015, 13:17
wie verhält sich der Kleine bei den 1,5t? Hast Du hinten an den Bootsösen eine Sicherung oder nur die Umschlingung durch die Klampen? Die Klampen hinten sind nicht hinterlegt und nur in das mit Holz verstärkte GFK geschraubt.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 04.05.2015, 13:27
Boot: momentan ohne
Passat zieht das Teil völlig problemlos. Lediglich das Anfahren muss mit Gefühl erfolgen, da der kein Automatik hat und der Diesel ne kleine Anfahrschwäche unter 1600 U/min hat.
Habe hinten noch 2 Sicherungsgurte an den 2 Heckringen dran, also gesamt 4 Stück im Heckbereich, vorne 2 Gurte. Und alle mit 2 - 3t Zugkraft, also völlig überdimensioniert.
Gruß Axel
Alt 14.05.2015, 19:27
Standard Bootshupe
Da das Boot im original keine Hupe hat, habe ich diese nachgerüstet. Ich habe mich für eine unaufällige Einbauhupe entschieden, welche ich auf der Steuerboardseite am Steuerstand eingebaut habe.
Hits:	98
Größe:	46,3 KB
ID:	622813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	56,7 KB
ID:	622814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	41,0 KB
Hits:	86
Größe:	62,1 KB
ID:	622816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	46,4 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #132
Alt 16.05.2015, 17:10
Standard Elektrik
Neue Schalter wurden eingebaut und die Elektrik ein wenig neu verlegt. Die gecrimpten Kabelverbindungen wurden alle gelötet. Zusätzlich wurde eine 12V Steckdose und ein USB Anschluss in den Innenraum verlegt. Wichtig, die NMEA2000 Leitungen nicht zu eng verlegen, da sonst Probleme im Netzwerk entstehen.
Hits:	82
Größe:	70,2 KB
ID:	623215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	102,5 KB
ID:	623216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	94,1 KB
Hits:	104
Größe:	76,9 KB
ID:	623218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	43,5 KB
ID:	623219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	95,1 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #133
Alt 19.05.2015, 19:36
Standard Suzuki EP65R Kalibrierung auf 0-180Ohm
Der eingebaute Tankgeber in der Beneteau 550SD ist ein WEMA S3-E215 326271 mit einer Kennlinie 0-180Ohm. Dieses ist der europäische Standard. Der EP65R hat in der Werkseinstellung einen Widerstandwert zwischen 33 Ohm voll und 240 Ohm leer. Also genau umgekehrt. Ein umprogrammieren soll nach Internet möglich sein.
Zunächst habe ich das Boot enttankt und dann in Schritten zu genau 25 Liter neu betankt. Die Widerstandswerte des Gebers habe ich aufgeschrieben, um dann für die Kalibrierung des EP65R eine kleine Widerstandskaskade zu haben.
Wema Kennlinie 100Liter Tank:
000L - 000,5 Ohm
025L - 060,8 Ohm
050L - 101,0 Ohm
075L - 140,9 Ohm
100L - 180,0 Ohm
Mit 5 200Ohm Spindeltrimmern habe ich eine kleine Kaskade gelötet, um die Kalibrierung zu vereinfachen. Den EP65R habe ich über 5 Punkte kalibriert nach Handbuch den LMF400.
Wichtig :
Erst hat es nicht geklappt, denn man muss für jeden Wert (z.B. den für 1/4 voll) nach der Kalibrierung das BUS Menü komplett verlassen, denn sonst speichert er die Daten richtig nicht ab. Dieses steht so nicht eindeutig in der Beschreibung. Für jeden Wert der 5 Punkt Kalibrierung muss man über das Hauptmenü einsteigen (BUS Device Fuel)
Hits:	97
Größe:	57,9 KB
ID:	624389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	59,2 KB
ID:	624390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	74,3 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #134
Alt 23.05.2015, 16:30
Standard Kratzer aus Acrylglas entfernen
Ich hatte einen tiefen Kratzer in der Scheibe durch das Hantieren mit dem Biminitop im letzten Jahr. Heute habe ich diesen unsichtbar gemacht.
Schritt1: Säubern mit der Acrylglaspflege
Schritt2: Schleifen mit den Micromesh Pads bis auf 12000er Körnung (Nass)
Schritt3: Polieren mit Heavy Duty Polierpaste
Schritt4: Feinpolitur mit Acrylglas Kratzer Entferner
Hits:	84
Größe:	41,6 KB
ID:	625221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	61,3 KB
ID:	625222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	79,9 KB
Hits:	77
Größe:	78,1 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Geändert von Captiva209 (23.05.2015 um 16:53 Uhr)
  #135
Alt 06.06.2015, 23:20
Holunderbeerentee Holunderbeerentee ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 DC
69 Danke in 23 Beiträgen
nachdem ich ja einige Beiträge weiter vorne nach den Schwalbennestern gefragt hatte wollte ich hier mal meine Lösung vorstellen. Ich habe mir aus dem Internet ein Winknelprofil mit der Kantenlänge 80x50mm und einer Materialstärke von 3mm bestellt und oben auf die Ablagen geschraubt. Vorne im Bug wird es aus Platzgründen dann so eng, daß man am besten ein Winkelgetriebe zum Bohren nimmt. Der Spalt wurde dann mit Sikaflex ausgefugt. Alles in allem nicht sehr teuer und trotzdem sehr stabil. Die Unordnung bitte ich zu entschuldigen.
Hits:	120
Größe:	44,7 KB
Gruß, Carsten
Alt 06.06.2015, 23:24
Bei der Gelegenheit habe ich mir bei einem Beneteau Händler noch eine zweite Grundplatte für den Tisch bestellt (mit Versand 58€) und wie auf dem Bild montiert. So kann man zur Not auch mal mit hungrigen Kindern in der Kajüte was essen wenn man so wie heute von einem Regenschauer überfallen wird...
Hits:	116
Größe:	33,8 KB
Gruß, Carsten
Alt 06.06.2015, 23:32
Ich wollte mir von meinem Händler ein Fenster vorne in den Steuerstand einbauen lassen. Das Modell von Vetus (glaube Bullauge Typ PZ) hat einen sehr tiefen Rahmen, so daß das Fenster dann tief in der Kajüte hängen würde.
Deshalb meine Frage: Wer von Euch hat denn ein Fenster verbaut und wenn ja welches Modell/ Marke? Was ist denn Eurer Meinung nach die maximale Breite (der Steuerstand ist ja konvex geformt)?
Im Voraus vielen Dank,
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Alt 06.06.2015, 23:47
Auf die Gefahr hin jetzt als Prolet abgestempelt zu werden hier meine neueste Errungenschaft. Ich hatte mal bei einem Urlaub in Ägypten nachts einen unter Wasser beleuchteten Steg gesehen und war fasziniert davon, die Fische beobachten zu können. Werde es aber wohl eher sparsam einsetzen. Es sind 4 COB LED Strahler, zwei nach hinten und zwei nach unten. Es ist ein Versuch, da ich die im Handel erhältlichen Unterwasserlichter für diese Zwecke zu teuer finde. Ich hatte die LED's vorher 2 Wochen in einem Wassereimer getestet. Bisher funktioniert es, bin aber auch erst zwei mal gefahren damit.
Hits:	142
Größe:	81,5 KB
Gruß, Carsten
Alt 07.06.2015, 08:30
Schick Carsten
schreib mal ob die UW Leuchten dicht bleiben - ich brauch noch welche.
Die Kabine muss aber mal aufgeräumt werden, da kann doch so keine sitzen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.06.2015, 20:58
Hi Dirk,
Kann ich machen, wird Dir aber dann nicht mehr reichen bis HR. Habe die LED's in Hongkong bestellt, das braucht auch etwas Zeit. Morgen Training?
Gruß, Carsten
Alt 08.06.2015, 14:29
Zitat von Holunderbeerentee Beitrag anzeigen
Hi Dirk,
Carsten
kein Thema - so eilig hab ich es nicht.
Basteln wird mir vor HR eh zu hecktisch, das mach ich danach:
- LED Beleuchtung in der Kabine + Plicht
- Staufach
Training - du schon
Wenn Simone geht, komm ich vielleicht mit um euch anzufeuern.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.06.2015, 14:53
Hallo Carsten,
wie hast Du denn die Grundplatte befestigt? Mit langen Schrauben hoffentlich nicht...
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 09.06.2015, 21:56
Hallo Ralf,
ich habe kurze Gewindeschrauben genommen, sie ragen 1,5cm in das Laminat. Der Bug hat an der Stelle ja schon ein ordentliches V, von daher sollte da noch etwas Platz sein, zumindest schauen sie aus dem Gelcoat auf der Unterseite nicht raus
Und von der Stabilität habe ich auch keine großen Bedenken, es sind 6 Schrauben, jede hat ordentlich gezogen. Und die Fläche der Grundplatte ist ja auch nicht ganz klein. Sollte es mir demnächst um die Ohren fliegen werde ich umgehend berichten.
Gruß, Carsten
  #144
Alt 12.05.2022, 11:03
Dragec Dragec ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo alle! Ich habe Beneteau Flyer 500, und will Lenkseil tauschen. Welche länge ist die richtige?
Alt 27.06.2023, 05:19
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Beneteau Flyer 500 open
19 Danke in 8 Beiträgen
ich habe ebenfalls eine Beneteau Flyer 500 open.
Welche Persenning habt ihr?
lg, vielen Dank
Markus
Hits:	19
Größe:	169,7 KB
Alt 06.07.2023, 02:54
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Servus,
Habe mir eine anfertigen lassen.
Hits:	14
Größe:	137,5 KB
LG HighlineCasy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
