Alt 06.06.2015, 11:43
Benutzerbild von Robin128
Robin128 Robin128 ist offline
Boot: Crownline 270
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
hab ein Problem und bin mit meinem Latain so langsam am Ende.
Gestern die Tankstelle angesteuert um die Crownline 270 Bj.2008 mal wieder etwas Benzin zu geben.Und wieder das Problem mit dem Rückstau im Tankschlauch.Von gewollten 100 Liter habe ich gerade mal 11 Liter reinbekommen .
Kontrolliert habe ich:
Tankinhalt-halb voll(sollte also noch was reingehen)
Entlüftungsschlauch am Tank gelöst und durchgeblasen(ist frei)
Knicke oder Quetschungen nicht vorhanden.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter oder ist das konstruktiv so gewollt?
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp für mich
Besten Dank
Tommy
beste Grüße aus Neuenhagen
Robin
Alt 07.06.2015, 06:54
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Robin,
beim Tanken alles schwere (Crew und Bierträger ) nach vorne.
Damit bekommst Du etwas mehr Benzin rein.
Ich hatte auch das Problem und habe es durch die Verlegung der Entlüftung gelöst.
Anhang 629212
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
Alt 07.06.2015, 06:55
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Knick im Einfüllschlauch?
Eine weitere Möglichkeit wäre ein verstopftes Sieb in der Einfüllleitung.
So ein Sieb könnte eingebaut sein um Spritklau zu verhindern. Durch das Sieb kann kein Schlauch zum absaugen bis in den Tank eingeführt werden.
Robin
Alt 07.06.2015, 10:36
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Robin
Kontrolliere mal die Verlegung des Hauptschlauches. Es reicht schon wenn Du einen leichten Sack drin hast.
Ansonsten stell mal Fotos ein.
mfg Frank
Alt 08.06.2015, 08:04
Boot: Crownline 270
hallo und besten Dank für Eure Tips,
werde mal ein paar Fotos reinstellen,also optisch gesehen sind die Schläuche sauber und ohne Sack verlegt.
gruß
Robin
Robin
Alt 08.06.2015, 08:11
Hallo Robin,
es wird nicht an Deinen Schläuchen liegen.
Dein Boot liegt nach hinten geneigt im Wasser und der Benzinstand
wird in Dein Entlüftungsschlauch gedrückt. Es kann keine Luft mehr
entweichen und somit kann auch kein Benzin mehr nachgefüllt werden.
Probiere es aus, wenn Du jemanden auf den Bug setzt und Du wirst sehen es passt
etwas mehr rein.
Gruß Maik
Alt 08.06.2015, 09:17
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
....es wird nicht an Deinen Schläuchen liegen......
Das kann sehr wohl daran liegen. Unbedingt die Schlauchverlegung kontrollieren. Im Hauptzulaufschlauch
darf sich kein Siphon (Luftsack) bilden !!
Von der Thematik können Maxxum-Eigner bestimmter Baujahre mit V6-Motor ein "Lied" singen. Da dauerte
ein Tankvorgang dann mal locker 20 Minuten und wirklich voll war immer noch nicht.
Meine Tank-Problemen an meiner damaligen Larson -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=8
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
