Alt 06.06.2015, 01:57
SirMarkus SirMarkus ist offline
Boot: Glastron V174
Standard Volvo Aq130C aus 10 Jahren Schlaf erweckt
Erstmal eine Schilderung meiner Problemchen.
Durch Zufall bin ich auf ein Glastron V174 mit einen Aq130C
gestoßen. Das Boot stand ca 12 Jahre trocken und überdacht in einer Scheune. Boot selbst sieht aus wie neu
Gemacht wurde seit dem:
1.Tank und Benzinleitungen ausgebaut. Edelstahl Tank gereinigt, extremer Honig additive Reste entfernt Leitungen erneuert. Wasserabscheider neu. Tankgeber Neu.
2. Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt gebürstet und etwa nach 12h Arbeit endlich sauber bekommen. Neue Dichtungen, Nadelventil und Leerlaufnadel.
3. Neue Benzinpumpe und Ölwechsel gemacht Öl 20W50 mineralisch
4. Neue Zündspule, Zündkerzen, Verteilerfinger, Kontakt, Kondensator, Verteilerkappe und Zündkabel
5. Simmerringe und Impeller neu.
6. Vergaser nach Anleitung eingestellt.
7. Kompression
Zylinder 1 hat 11,4 bar
Zylinder 2 hat 12,1 bar
Zylinder 3 hat 12,0 bar
Zylinder 4 hat 11,1 bar
8. Zündung auf ca 27 nach ot nach Pistole eingestellt.
Problem 1.
Wenn der Motor läuft und man zieht Zündkerzen Stecker 1 oder 2 ab stottert der Motor und geht sofort aus. Zieht man aber Zündkerzenstecker 3 oder 4 bzw beide ab läuft der Motor weiter. Heißt für mich er läuft nur auf zwei Achsen oder ? An was kann es noch liegen? Zünd funke ist dar. Vergaser bekommen Sprit
Problem 2.
Motor nimmt Gas gut an Drehzahl fällt schnell wieder ab.
Problem 3.
Leerlaufdrehzahl im untersten Bereich 1100 upm darunter geht er sofort aus.
Bitte um Hilfe verzweifel langsam. Kennt jemand in München oder Umgebung gute Mechaniker?
Vielen vielen dank in voraus
Alt 06.06.2015, 05:28
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Bei 800 U/min 12° vor OT
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 06.06.2015, 08:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Prüfe den ersten Vergaser, der befeuert Zylinder 1 und 2
Alt 06.06.2015, 16:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn du eine AQ 130 hast dann hast Du ja 2 Vergaser. Einer für 1&2 und 3&4
Wobei ja die Zündreihenfolge 1-4-2-3 wohl sein wird. (nicht behaften, habe das Handbuch nicht zur Hand)
Die zwei vergaser müssen ja dann 1. synchronisiert werden zum zweiten aber auch das Standgas fein justiert werden. grundeinstellung wären ja die Standgasschraube sanft zudrehen und 1.5 Umdrehungen wieder öffnen.
Wenn beim Gasgeben der Motor nicht richtig will, kann es sein, das Die Beschleunigerpumpe nicht richtig funktioniert.
Wenn du bei nicht eingeschaltetem Motor den Gashebel auf Vollgas stellst, spritzen denn beide Vergaser über das Röhrchen Benzin ein?
Die Beschleunigerpume ist eine Membrane,mwenndie alt und bröckerlig ist oder hart und Trocken, kann der Motor nicht mehr beschleunigen. Die müssten getauscht werden.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.06.2015, 16:29
Wenn es Dir hilft
Hier der Dowload zu Werkstatt Handbuch sowie die Betriebsanleitung,
Da findest Du alle Einstellungen zum Vergaser
Sag mir bitte Bescheid wenn Dus hast, dann nehme ich den Linke wieder weg
http://www.modellbau-roth.ch/index/N...zteile_an.html
Freundliche Grüsse
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wozu unbedingt ein Syncrotester vonnöten ist:
Alt 06.06.2015, 16:31
Janus das habe ich bei den Vergasern immer ohne geschaft.
Die Vergaser sind recht genügsam und haben zudem eine Verbindungsbrücke in der Ansaugbrücke integriert und gleichen grobe Ungleichheiten aus.
Freundliche Grüsse
Alt 06.06.2015, 16:32
Boot: Mobo
Guter Mann....
Alt 06.06.2015, 16:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stimme ich zu...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.06.2015, 16:45
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........Zündfolge ist 1-3-4-2.
Alt 06.06.2015, 18:27
Boot: Glastron V174
Also Vergaser wurden von mir komplett überholt an denen kann es nicht liegen wenn ich die Zündkerze anschauen ist diese einfach wie neu und Nass. Heute hab ich Vergaser nochmal komplett zerlegt und nichts gefunden .
Danke Thomas hab das Original noch hier
Die Vergaser sind zu 99% Synchron
Zündung auf 12 vor Ot
Hab nun mal den Abgassalmler runter um zu sehen ob dieser vll undicht ist. Aber auch hier bis 5 Bar abgedrückt ohne undichtigkeiten. Aber es War vor Zylinder 3 und 4 etwas Nass ?
Hmmmmm was würdet ihr als nächstes tun ???
An alle schon einmal vielen vielen Dank
Alt 06.06.2015, 19:35
Also was ist jetzt mit den vergasern? Spritzen die über das Bogenröhrchen nun ein , wenn du den Gashebel nach vorne bewegst oder nicht?
Wir brauchen schon auch etwas Antworten auf unsere Fragen, damit wir es nachvollziehen können.
Bevor ich nicht weis ob dies geschieht kann man auch nicht sagen ob die Vergaser richtig arbeiten.
Nur zerlegen und sagen alles Ok reicht mir da nicht.
Das kann an einer undichten Flanschdichtung liegen, Pumpenmembrane defekt, oder sogar der Pumpenhebel nicht synchron angelenkt etc.
Freundliche Grüsse
Alt 06.06.2015, 21:11
Boot: Glastron V174
Also es kommt genau zur selben Zeit die gleiche Menge Benzin von der Beschleunigermembran exakt synchron.
Selbst wenn man nur minimal anstupst kommt es zur gleichen Zeit.
Bin langsam echt am verzweifeln
Vielen Dank Thomas !!!
Alt 06.06.2015, 21:34
Und ist die Ansaugbrücke auch dicht? Vergaserflanschdichtungen Dicht?
Freundliche Grüsse
Alt 07.06.2015, 09:57
Boot: Glastron V174
Ok werde ich nochmal abdichten wo bekomme ich die Dichtung von Vergaser zur Ansaugen keine einzeln?
Grüße und vielen Dank
Alt 07.06.2015, 17:37
Die Flanschdichtungen gibt es als Reparatursatz der Vergaserreihe Solex PAI 44, mal in Ebay googeln.
Dann bekommt mann die Auch bei Motorspezi Stralsund auch einzeln zu vernünftigen Preisen. Ebenfalls googeln
Freundliche Grüsse
Alt 07.06.2015, 17:51
Da kannst Du einen Eid auf die Sauberkeit der Vergaser schwören, ich tippe trotzdem auf noch irgendeine vorhandene Verunreinigung in irgendeiner winkligen Kanalecke. Tausch mal die Vergaser untereinander aus und probier dann mal, falls das geht.
Alt 07.06.2015, 18:16
Ich schwöre nie auf fremdbasierenden Aussagen und Arbeiten. Dies bitte aber nun nicht falsch verstehen
Freundliche Grüsse
Alt 07.06.2015, 20:32
Boot: Windy 22 DC
Bei dir funktioniert die Beschleunigerpumpe, da sie gleich einspritzen. Schraube alle Düsen mal heraus und säubere sie ( Vergaser 1 ). Denke da ist etwas verharzt.
Alt 07.06.2015, 21:17
Naja angeblich ist ja alles top sauber. Der Vergaser ist komplett überholt, daran kann es also nicht liegen. Hat er ja selbst oft genug geschrieben.
Freundliche Grüsse
Alt 07.06.2015, 21:27
Boot: Glastron V174
Echt ein großes Lob an das Forum und euch !!!!!
Thomas und windy: Vergaser waren mehrmals im Ultraschall und gebürstet .... Düsen sind sauber Vergaser auch zu 99,9 Prozent. Heute zum 3 tun mal zerlegt und gereinigt.
Seebaer: Vergaser heute getauscht das gleiche Problem wie zuvor. Leider hat es nichts gebracht.
Welchen Kondensator benutzt ihr bei original Verteiler?
Werde nochmal die Dichtungen vom Einlass und Abgaskrümmer tauschen die zum Vergaser auch.
Dichtungen bestellt müssten Mitte der Woche eintreffen.
Langsam aber sicher wird es noch klappen... kommt einer von euch aus Bayern?
Vielen vielen dank an euch die mich vor dem verzweifeln bewahren =)
Alt 07.06.2015, 21:38
Hast Du mal daran gedacht Zündkabel oder Verteilerkappe zu wechseln?
Freundliche Grüsse
Alt 08.06.2015, 06:06
Er hat doch geschrieben, dass die Kabel neu sind. Also nach dem Tausch der Vergaser dürfte feststehen, dass die Vergaser ok sind.
Langsam wird es mysteriös.
Alt 08.06.2015, 06:09
7. Kompression
Problem 1.
Problem 2.
Problem 3.
Ist doch alles neu. Aber vielleicht sollte man mal die kabel untereinander tauschen.
Oder: Auch neue Verteilerkappen können Risse aus der Fertigung haben. Da gibt es nichts, was nicht schon vorgekommen wäre.
Hat mal jemand die Ansaugbrücke auf Risse abgedrückt?
Alt 08.06.2015, 07:44
Boot: Windy 22 DC
Welche Leerlaufdüsen ist verbaut? Steht oben auf dem Röhrchen drauf.
190 sollte dort stehen
Zieht er Falschluft? ( vorsichtig mal mit Bremsenreiniger ran )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
