Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 192
Alt 04.06.2015, 21:14
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Standard Erste Testfahrt mit neu Boot. Weißer Rauch Aq170c
Hallo Jungs,
ich brauchge hilfe.... habe mir eine Glastron V184 mit AQ170C gekauft. Heuet erste Testfahrt!
Mit Spülohren lief der Motor super....
Im Wasser 2 km dann kamm weißer Rauch aus dem Motorraum...
Ich vermute die Zylinderkopfdichtung ist durch..
Welche ursachen kann das haben? Impeller wurde (Rechnung vorh.) vor 2 Jahren gewechselt.
Was könnte durch die defekte Kopfdichtunmg jetzt alles hinüber gegangen sein? Kopf, Kolben....???
Meint ihr ich kann das selbst wechseln? Bin nicht unbegabt aber einen Viertakter hab ich noch nicht zerlegt....
stefan
Alt 05.06.2015, 05:26
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Stefan,
erst mal keine Panik. Ging die Temperatur auch hoch? Wie sieht denn dein Öl aus? Ölstand OK? Schau dir mal deinen Öldeckel an. Kompression schon gemessen? Das wechseln der Zylinderkopfdichtung ist an sich kein Hexenwerk. Ein Kompressionstest wäre jetzt die erste Tat.
Mike
Alt 05.06.2015, 06:23
Die Temperaturanzeige funktioniert nicht.
Ich habe noch nichts gemacht gestern wir sind um 20:45 Uhr fix und fertig nach Hause gekommen (700m gepaddelt gegen den Strom auf dem Neckar...)
Öl hatte ich vorher noch gewechselt.
OK.
Dann werde ich folgendermassen vorgehen.
1. Öl kontrolle
2. Kompression Testen
3. Endoskopkammera durch die Zündkerzenbohrung
Danke erst mal ich werde berichten wenn ich mehr weiß.
stefan
Alt 05.06.2015, 07:10
habe vorhin noch schnell den Ölstand kontrolliert. War OK wurde nicht mehr.
Ich hatte vorher frisch Ölwechsel gemacht. Öl sieht zwar ziemlich sauber aus aber das war es nach dem Testlauf zuhause auch.
Der Öldeckel ist sauber keine Wassertropfen oder Schaum.
Der Motor wurde definitiv zu heiß!
Woher das Wasser kamm das den weißen Rauch produziert hat kann ich noch nicht sagen.
Heute Abewnd mache ich einen Kompressionstest.
Soll ich dazu alle Kerzen rausdrehen und per Anlasser kurz drehen lassen?
(Kompressiontester hab ich noch vom Motorrad ein Manometer)
stefan
Hits:	417
Größe:	69,0 KB
Alt 05.06.2015, 07:18
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Hat dein Motor eine 2-Kreis-Kühlung?
Heiko
Heiko
Alt 05.06.2015, 07:30
Nein keine Zweikreiskühlung!!
Alt 05.06.2015, 07:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Ein Motor wird ohne Wasserkühlung zu heiß.
Bitte hier alles checken. Vom Anschlussstüch des Antriebs bis Impeller.
Ohne funktionierende Temperaturanzeige zu fahren in grob fahrlässig, da solltest du dringend nachsehen
Alt 05.06.2015, 07:54
ok ich checke die Komplette Kühlseite.
Habe das Boot erst gekauft... war die erste richtige Testfahrt....
Elektrik geht nur die Hälfte am Boot deshalb auch keine Temp. Anzeige....
Ich will das Boot richten hat eine Bodenseezulassung und war günstig. Das irgendetwas daran sein muss hatte ich schon vermutet.
Alt 05.06.2015, 08:09
Boot: 22" + 454 BB
Kein Wasser im Öl ist schon mal gut. Vielleicht hattest du irgend ein Öl auf dem Krümmer oder dein Impeller hatte sich verabschiedet. Beim Volvo kann man den leicht kontrollieren. Wenn du stirnseitig schaust, ist der rechts unten.
Mike
Alt 05.06.2015, 08:27
Öl auf dem Krümmer schließe ich aus. Der Motor war ganz sauber!!!
Den Impeller werde ich überprüfen so wie den Abgassammler...
Der Rauch war bestimmt ein Gemisch aus Wasserdampf und ÖL, vom Geruch und extrem viel.
... der Motor ist dann abgestorben. Ventile haben am Schluss hörbar geklappert....
Bei dem vielen Rauch war wahrscheinlich kein Sauerstoff für die Verbrennung mehr im Motorraum.
Alt 05.06.2015, 09:33
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
hat dein Motor einen Seewasserfilter?
Ich hatte mit dem Originalen (flach aus Edelstahl, das ding von Volvo) mal so meine Probleme. Der war voll mit Muscheln. Also randvoll. Man sieht es halt nicht. Mein Neuer hat einen klarsichtigen Deckel. Vielleicht ist der auch einfach nur verstopft.
Holgi
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 05.06.2015, 09:59
nein da ist eine Ventus Seewasserfilter eingebaut.
Werde ich aber überprüfen!
Danke @all für die Hilfe und Tipps
Alt 05.06.2015, 10:09
45meilen 45meilen ist offline
Mit Glück hat die Kopfdichtung nach außen aufgemacht
Kompression als erstes messen,
Abgaskrümmer runter und checken ob freigängig,
Kopf runter gucken ob heil oder event. gerissen.
Alt 05.06.2015, 10:12
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Tippe auf die abgassammler , die könnten durch sein . Wie ist er angesprungen ? Oder wie springt er an , sofort oder muss du orgeln ?
Alt 05.06.2015, 10:15
Das könnte auch sein das die Kopfdichtung nur nach außen offen ist....
Kompression kann ich erst heute Abend messen.
Dann die Kühlung kontrollieren....
ich könnt es grade versenken...
Die Kolbenringe sind warscheinlich auch nicht mehr super.. er hat zum Ölmesstab schon etwas rausgeblassen.
Alt 05.06.2015, 10:16
Etwas orgeln wenn er kalt ist.
Wenn er warm war ist er super angesprungen zuhause an den Spülohren.
Alt 05.06.2015, 12:24
Mach mal die Zündkerzen raus und schau Sie Dir an.....ich glaube, das eine oder 2 dabei sind, die ggf. angerostet sind.
Das Problem kann an dem Übergang der Knie zum Sammler enstehen, schaut aus, als wäre die Kopfdichtung hinüber. Eine Gute Werkstatt passt durch planen Knie und Sammler wieder an , die Kosten sind dann überschaubar.
Ich glaube nicht, dass es die Kopfdichtung ist, weisser Rauch beduetet verbrennen von Wasser, wäre eine Undichtigkeit im Kopf die Ursacher sollte sich weisses Geschmiere bilden und auch der Ölstand steigen.
Alt 05.06.2015, 13:11
also die Kerzen hatte ich alle vor dieser Fahrt erneuert. Die waren alle schwarz... der Motor ist vorher nur bei mir an den Spülohren gelaufen...
Rost an den Kerzen hatte ich nicht gesehen.
stefan
Alt 05.06.2015, 18:47
So hab die Kompression gemessen. (mit einem Manomevom Motorrad)
Beginnend an der Wasserpumpe
(Klammerwert mit Öl im Zylinder)
Zyl. 1 9,5 / (9,8) Bar Kerze hellgrau
Zyl. 2 4,0 / (5,0) Bar Kerze hellgrau
Zyl. 3 6,8 / (7,8) Bar Kerze schwarz
Zyl. 4 7,0 / (7,8) Bar Kerze schwarz
Zyl. 5 9,8 / (10) Bar Kerze schwarz
Zyl. 6 8,0 / (9,0) Bar Kerze hellgrau
Wie soll ich das jetzt interpretieren??
Mit der Endoskopkammera hab ich nix erkennen können sorry.
Die Kerzen waren alle trocken.
Kopfdichtung durch??
Morgen und/oder am Sonntag demontiere ich den Kopf und den Abgassammler.
Alt 05.06.2015, 19:06
Sammler muss sowieso weg wenn Du den Kopf abnehmen willst.
Gut ansehen und wenn möglich mal abdrücken ( Sammler )
Kopf auf Risse prüfen, ggf planen.
vllt siehst Du schon ob und wenn die Dichtung durch ist, wenn Du den Kopf runter hast.
Alt 05.06.2015, 19:13
Am zerlegen geht kein weg vorbei.
Alt 05.06.2015, 19:40
Boot: Windy 22 DC
Bitte geb mal auf den zweiten Zylinder etwas Öl und Messe dort erneut. Wenn du Glück hast schließen die Ventile dort nicht richtig. Sollte sich was ändern, = Kolbenringe
Alt 05.06.2015, 19:49
Am zweiten Zylinder hab ich mehrmals getestet auch mit Öl wurde nicht besser...
Alt 05.06.2015, 20:47
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
die Werte zwischen Zylinder1 und 4 sind schon arg.
Da Du die Maschine eh köpfen willst, würde ich speziell an den betreffenden Zylindern an der ZKD auf "Durchschuss" achten.
Andere Überlegung:
wieviele Betriebsstunden hat der Motor auf dem Buckel?
Evtl. ist er jetzt einfach mal fertig für eine komplette Revision (Kolben, Ringe etc.).
Ich fahre das gleiche Maschinchen.
Arno
Alt 05.06.2015, 22:02
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ein AQ 170 ist nicht so schnell fertig. Der ist sehr robust.
Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung.
Wenn es die Kolbenringe wäre müsste er auch noch oelen und dies würde mann sofort i Abgaswaser dann feststellen (Russ)
Ev reicht es den Kopf zu planen, sofern nötig, Ventile neu einschleiffen und neue ZKD,
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
