Vorherige Seite - Ergebnis 9.076 bis 9.100 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 9.126 bis 9.150 von 14.445
Alt 05.06.2015, 11:04
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Wo bekomme ich einen Sensor zur Trimmung am sc1000? Meins hat das nämlich nicht.
80ps efi
Gesendet von unterwegs[emoji100]
Alt 05.06.2015, 14:52
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Hallo Christian,
einen digitalen Trim-Position-Sensor (Teilenummer 896688001) hätte ich hier noch übrig. Bei Interesse bitte PN.
Gerhard
  #9103
Alt 05.06.2015, 19:05
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Christian,
Fals Christian ihn nicht nehmen will, melde ich mal Interesse an....
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 05.06.2015, 19:23
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Schöne Grüsse von Rügen
Im Hafen Lohme braucht man keine Angel, Kescher reicht
In Höhe Dranske mit Blick auf Hiddensee vermiss ich Ketty
Hits:	159
Größe:	63,3 KB
ID:	628849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	94,5 KB
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #9105
Alt 05.06.2015, 19:27
Moin Andre
Hübsches Boot Glückwunsch
Mal Interessehalber wo ist deine 470 hingegangen,ev nach Artlenburg-Niedersachsen?
Alt 05.06.2015, 19:49
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Mfg Nico
Moin Nico
Ich habe auch noch ein ganz neuen Sensor im Keller liegen
dann kanste den haben
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 05.06.2015, 20:30
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Servus Peter,
das sieht ja nach richtig Erholung aus ... lass es Dir gut gehen!
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #9108
Alt 05.06.2015, 20:34
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Zitat von peterk8 Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Hier is immer Erholung, Peter.
Hits:	143
Größe:	43,9 KB
Hits:	131
Größe:	82,1 KB
Hits:	133
Größe:	38,2 KB
Hits:	141
Größe:	46,0 KB
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #9109
Alt 05.06.2015, 20:36
Interesse angemeldet, melde mich!
Alt 05.06.2015, 20:39
herrliche Bilder ... wir haben es hier aber auch schön
Hits:	143
Größe:	100,5 KB
ID:	628878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	89,3 KB
ID:	628880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	62,3 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9111
Alt 05.06.2015, 20:40
Na gut 😉
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #9112
Alt 05.06.2015, 20:41
Na gut 😉
hat beides was ... sind wir froh, dass wir jeweils an einem solch schönen Flecken wohnen dürfen ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9113
Alt 05.06.2015, 20:42
Und arbeiten...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 05.06.2015, 20:44
Und arbeiten...
yep ... auch wenn es jetzt OT ist: wir haben uns nun hier ein Grundstück gekauft (Ende des Monats ist Notartermin) und wollen bauen ...
der Bayer bleibt also beim Wasser
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9115
Alt 05.06.2015, 20:45
Ob das gutgeht... Ein Bayer am Wasser...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #9116
Alt 05.06.2015, 20:49
Denk an den Unterstand,könnte ja noch nen Meter mehr werden
  #9117
Alt 05.06.2015, 20:51
Hier biste aber nicht vorbei gekommen Carsten,hab aufgepasst
  #9118
Alt 05.06.2015, 21:07
Wo warste denn?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 05.06.2015, 21:10
dranske ,sind wir immer noch
Alt 05.06.2015, 21:13
logisch ... es gab ja auch mal den Bayern auf Rügen
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9121
Alt 05.06.2015, 21:14
mach ich ... aber ich denke, ich bin mit 6,4 Meter mal eine Weile im Soll
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #9122
Alt 06.06.2015, 06:58
Boot: Nidelv 26
Standard Trim-Sensor
Hallo Christian und Nico,
wenn Ihr den digitalen Sensor für die Trim-Position einbauen wollt, den Eckhard und ich noch übrig haben, müsste ihr folgendes beachten:
1. Ein ggf. vorhandener analoger Sensor wird dabei ersetzt. Wenn Ihr also (wie ich) eine analoge Anzeige für die Trimposition habt, ist diese nach der Umrüstung außer Funktion. Darum habe ich den Sensor auch nicht verbaut.
2. Zum Anschluss des Sensors braucht Ihr den passenden Kabelbaum (Smartcraft sensor harness assembly, 84-889250T01). Wenn schon ein Smartcraft-Sensor verbaut ist (Staudruck oder Kühlwasser-Druck), dann ist der Kabelbaum schon vorhanden.
Ich habe mal ein Foto gemacht, auf dem der komplette Kabelbaum zu sehen ist. Stammt von meinem F100, dürfte bei Euch ähnlich aussehen. Der Kabelbaum ist bei 1 an den Motor angeschlossen. Bei 2 wird der Staudruck-Sensor nach Entfernen der Schutzkappe angeschlossen. 3 ist der Kühlwasser-Sensor und 4 die Anschlussmöglichkeit für den Trim-Sensor.
Der Einbau ist in der Anleitung für das Conversion Kit beschrieben.
Hits:	195
Größe:	87,5 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (06.06.2015 um 10:26 Uhr)
  #9123
Alt 06.06.2015, 12:00
Hits:	172
Größe:	83,3 KB
30km gefahren laut smartcraft 13l verbraucht. Geht doch
Alt 06.06.2015, 18:48
@Kladower..
Ich werde das mal angucken, mein aber das ich hier im Forum gelesen habe das es doch gehen soll.
MfG Nico
Alt 06.06.2015, 20:01
So hab mal geschaut. Mein Motor besitzt schon einen 3pilogen Trimmsender. Allerdings besitzt die 605 ja keine Smartcraftinstrumente , weder für Trimm noch für Kraftstoff. Aber die SC 1000 Instrumente haben ja nen systemlink-ausgang.
Hat einer von euch nen Schaltplan vom Aktuellen Mercury F100 EFI?
2.Frage-besteht die möglichkeit an einen Schaltplan für die 605 Pilothouse?
Oder bauen die nach frei Schnauze die Boote zusammen und ein Boot is anders als das andere verkabelt?
MfG Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
