Alt 05.06.2015, 13:54
Regal Regal ist offline
Boot: Regal empress
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser V8 läuft unrund und max 3500 Umdrehungen
Hallo zusammen
mein V8 läuft im Teillastbereich unrund. Bei Vollast komme ich auf maximal 3500 Umdrehungen. Im Handbuch stehen 4200-4500 Umdrehungen.
Vergaser wurde schon gereinigt und überholt.
Hat jemand eine Idee?
Alt 05.06.2015, 14:24
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Um welchen V 8 handelt es sich denn? Dieses Jahr schon einmal gefahren? Wie alt ist der Motor und BTR.STD Hört sich nach Spritmangel an, da du noch in der untern Stufe bist 3500 Umdrehungen.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 05.06.2015, 18:01
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Sprit-Zufuhr mal abmachen und gucken ob Benzin beim Orgeln kommt.
Choke-Klappen Stellung, Benzinfilter und Wasserabscheider kontrollieren, Zündung (speziell die Fliegkraftverstellung wenn vorhanden) mal nachgucken.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 05.06.2015, 18:24
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
du solltest erstmal den motortyp spezifizieren.
Grundsätzlich hört sich unrunder lauf erstmal nach zundung an!
zuwenig dampf ist aber vergaser oder einspritzung. bei einspitzer kann da aber auch der unrunde lauf erzeugt werden.
du hast aus meiner sicht zwei Probleme.
fehlende angeben und was anderes ;)
stephan
Alt 06.06.2015, 22:54
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von Regal Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Stell doch mal Dich und Deinen Motor vor, wie heißt Du denn?
Götz
Alt 07.06.2015, 11:18
Boot: Regal empress
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Infos.
Zunächst der Motor: ist ein 5,7l V8 Bj 1990 ca.
Zu mir: ich bin neu in diesem Forum. Mein Name ist Bertram.
Habe jetzt den Vergaser reinigen lassen und die Zündkerzen gewechselt. Jetzt hat er die gewünschte Leistung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
