Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 598Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 598
Alt 05.06.2015, 09:38
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Schrauben
  #352
Alt 05.06.2015, 09:45
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Segeln --> www.segelclub-tonne1.de
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #353
Alt 05.06.2015, 10:11
Schön dass du das Boot wieder aufbaust. Würde mich freuen wenn du Zwischenstand über die Arbeitsstunden geben könntest die du da reinsteckst.
Ansonsten würde ich erst mal die Fakten sammeln:
Braucht ihr die Achterkajüte??? Wenn nicht weg damit.
Persönlich würde ich mir die Frage stellen:
Wollt ihr das ganze Jahr über fahren? Machen viele nur in der Theorie und kaum einer tatsächlich. Wenn ihr nur bei besserem Wetter fahren wollt würde ich ne große Plicht bevorzugen. Auf jeden Fall würde ich aber ein festes WC einbauen. Erst damit werdet ihr autark. Wichtig wäre für mich auch noch ein Außensteuerstand. Ich würde auch das Dach nach hinten durchziehen aber das ganze noch begehbar machen. So dass man sich zum sonnen aufs Dach legen kann. Oder auch mal den Grill drauf stellen kann.
Chris
  #354
Alt 05.06.2015, 10:26
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Genau die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Im Winter wird nicht gefahren. Und ich denke man Plant die Touren dann wenn schönes Wetter ist. Klar wenn es mal Regnet ist nicht so Schlimm.
Dach durchziehen weiß ich noch nicht. Aber wenn ich das so machte dann wird die alte Luk im Dach beim Eingang zu gemacht und vielleicht genau über den Motor ne Großes Schiebe Luk gesetzt. Motor Probleme ? Ja kein Problem dann mit Motor raus heben.
Alt 05.06.2015, 10:34
Wenn die Aufbauten verändert werden, wäre mein Vorschlag:
Foto von der Seitenansicht machen und dann mal ein bissl mit dem Stift oder per Fotomontage rumspielen... Dabei natürlich auch die Wasserlinie beachten!
So manchem Boot fehlt nach einem Umbau der Charme (unter Umständen bekommt man Augenkrebs beim Anblick), auch wenn er praktisch ist. Dann hat man aber viel Zeit und Geld investiert und ist unzufrieden...
Viel Spaß weiterhin mit Deinem Projekt
Gruß Andreas
  #356
Alt 05.06.2015, 10:40
Mit Dach nach hinten durchziehen muss man natürlich schauen. Denke mal das hat nur Sinn wenn man wirklich noch sehr viel Kopffreiheit hat. Den Sonnenschutz würde ich auch nicht über bewerten. Du hast nen fetten Stahlverdränger und wirst in deinem Revier bleiben. In 90 % der Tage wird Sonnenschutz kein Thema sein, da setzt man ne Mütze auf und gut ist. Und wenn es Frauchen doch zu heiß ist kann sie immer noch unter Deck gehen.
Und für den Anfang reicht ein besserer 08/15 Sonnenschirm...
  #357
Alt 05.06.2015, 11:58
Hab ja schon bisschen rumgebastelt
Name:	20141103_135140 Umbau.jpg
Hits:	111
Größe:	19,2 KB
  #358
Alt 05.06.2015, 13:22
Mit Dach nach hinten durchziehen muss man natürlich schauen. Denke mal das hat nur Sinn wenn man wirklich noch sehr viel Kopffreiheit hat. Den Sonnenschutz würde ich auch nicht über bewerten...
Aber nicht so einer
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=38527
Gruß Andreas
  #359
Alt 05.06.2015, 22:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Oly
Wenn man das Dach komplet nach achtern durchzieht muss man sich tatsächlich,weil das kommt ja auch noch etwas höher,Gedanken machen wie weit man die Seiten ausblecht oder ob man für das Cockpit eine Rollpersenning vorsieht, an den Seiten.Und dann muss man natürlich schauen wie die Gewichte des Ganzen sich auf die Höhe der Schwerpunktlage also auch auf die Stabilität auswirken und ob man u.U.das mit Ballast ausgleichen muss,manchmal bringt ja auch eine Anordnung der Tanks so weit wie möglich im Keller etwas Entlastung an der Front da zu noch ein fetterer Diesel........ und,und.
gruss hein
Alt 05.06.2015, 22:34
Schrauben
Was Schrauben,worauf bezieht sich das?
fragt hein
Alt 05.06.2015, 22:38
Man war das Heute eine Hitze hab erst spät am Boot angefangen und vorher zu Hause bisschen was geschraubt.
Loch ist so geschweißt. Hab von beiden Seiten 2 Lagen gelegt das sollte passen.
Habe mal gemessen ich habe in der Höhe am Steuerstand ca. 180 cm und wenn ich den Boden gerade durchziehen würde hätte ich hinten auf der Plicht bis zur Kannte vom Laufbord 42cm.
Muss mal überlegen ob ich es wirklich mache.
Hits:	146
Größe:	81,4 KB
ID:	628905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	61,3 KB
ID:	628906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	89,7 KB
Hits:	158
Größe:	106,0 KB
ID:	628908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	91,2 KB
ID:	628909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	90,7 KB
Hits:	150
Größe:	70,2 KB
  #362
Alt 06.06.2015, 08:19
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Ein grosse offene Pflicht ist einfach Luxus
Chris
  #363
Alt 06.06.2015, 08:42
Na, er fragte was wir tun, am Wochenende. Ich bin hier und habe gestern mir den Popo auf der AK verbrannt. Geschliffen und Rostschutz drauf...
  #364
Alt 06.06.2015, 11:56
Moin OK
Dann schraubt mal schön.Ich werde zu mindest Sonntag mal den Steven in den wind stecken----Tide läuft günstig für einen Sonntagsminitörn.
gruss hein
Alt 07.06.2015, 15:29
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Schön ist es aber auch eine Etage höher zu sitzen. Wenn mit einem OK neben dir 2 Boote mit AK liegen ist die Sicht nach links und Rechts doch sehr eingeschränkt.
  #366
Alt 07.06.2015, 16:17
Wie schon gesagt, alles seine vor und nachteile.
Hits:	141
Größe:	66,4 KB
ID:	629371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	69,5 KB
ID:	629372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	57,1 KB
  #367
Alt 07.06.2015, 17:09
Da warst Du aber fleißig mit Pinseln
Weiter viel Erfolg
Gruß Andreas
  #368
Alt 07.06.2015, 21:41
Benutzerbild von Takelhemd
Klasse Arbeit.....
LG Alex 😉
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #369
Alt 07.06.2015, 22:44
Ich glaube die Endfarbe mache ich ein helles Grau oder? Manche Stellen am Fensterrahmen oder der gleichen werden Sichtbar sein.
  #370
Alt 07.06.2015, 22:54
http://www.tbs-aachen.de/Rostschutzm...2354_42125.htm
Alt 08.06.2015, 22:14
Soooo ich habe jetzt Cremeweiß bestellt das kommt an die Sichtfenster Rahmen.
Noch ne andere Frage ich habe vorne im Vorschiff an den Metallsteg oben zwischen beiden Scheiben ein etwa 12er loch in der Mitte und dann 4 kleiner Löcher auf allen Ecken. Was soll da dran??
Einfach zuschweißen ist wieder doof weil da farbe und Spachtel wieder leidet.
Was nehme ich für Spachtelmasse um was Auszugleichen am Stahlblech?
  #372
Alt 09.06.2015, 06:41
Benutzerbild von clevertherm
Das wird ´ne Kabeldurchführung oder Steckdose gewesen sein.
wenn nicht benötigt ---> zu schweißen
Alles andere ist nur halblebiger Kram.
viele Grüße
Arnt
Alt 09.06.2015, 16:24
viele Grüße
Arnt
so sieht es aus. entweder kommt da was dran. oder zuschweißen
Hits:	146
Größe:	70,6 KB
  #374
Alt 09.06.2015, 21:13
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Guter Platz für nen Arbeitsscheinwerfer, oder?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #375
Alt 09.06.2015, 21:38
Sowas setzt man aufs Dach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
