Alt 03.06.2015, 17:43
e.mar e.mar ist offline
Standard König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht
Ich bin ganz frisch hier im Forum und habe schon meine erste Frage.
Wir haben ein Schlauchboot samt Motor "geerbt".
Der König-Motor lief, nur unter Last ist er nach kurzer Betriebszeit zusammengebrochen. Jetzt nach dem Winter wollten wir uns dem Problem widmen - jetzt springt er gar nicht mehr an.
Ich würde mich in erster Linie generell über Informationen zum Motor freuen, Schaltpläne, Problem-Such-Pläne und alles was sonst so interessant ist.
Generell freu ich mich natürlich auch über Lösungsideen.
Ich weiß das Community´s oft mit solch allgemeinen Threads Schwierigkeiten im Umgang haben, ich hoffe das es keiner langen Vorstellung bedarf um freundliche und hilfsbereite User zu motivieren hier vielleicht mit Rat zur Seite zu stehen.
Ich hab ein paar Fotos gemacht weil wir noch nicht einmal genau wissen um welches König-Model es sich hier handelt.
Über jeden einzelnen Post freu ich mich - Danke schon mal!
Leider klappt das mit den Fotos bei mir nicht so ohne weiteres
Deshalb hier der DropBoxLink
Alt 04.06.2015, 08:16
bikerherby bikerherby ist offline
382 Danke in 291 Beiträgen
Moin und Willkommen
Ein wirklich schöner Motor, habe selbst mal König gefahren allerdings mit "eckiger" Haube und nicht mit dieser stylistischen.
Meines Wissens handel es sich hier um einen 3 Zyl. Motor mit 65 Ps (also Power ) ...ich glaube eine Seltenheit.
Ich habe noch eine Betriebsanweisung für diesen Motor, die hänge ich mal dran .
Zu dem Problem, da werden sich sicher noch die "Profis" hier melden, ich würde auf ein Spirtproblem tippen. Evtl zurerst die Vergaser reinigen etc.
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Betriebsanleitung König 30-65 PS.pdf (3,01 MB, 375x aufgerufen)
Alt 04.06.2015, 08:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.718 Danke in 6.694 Beiträgen
Ganz sicher wird es sich um verklebte Vergaser handeln, es wurde in der Vergangenheit wohl versäumt, den Motor nach Gebarauch "leer-laufen" zu lassen, wenn dann über längere Standzeit das verbleibende Benzin verrdunstet, setzt sich das enthaltene Öl als klebriger Rückstand in den Düsen fest.
Vergaser abbauen, zerlegen und gut reinigen, Spritleitungen auf durchgängigkeit prüfen und dann sollte das Teil wieder laufen.
Und künftig immer leer laufen lassen!
Gruß Heinz,
Alt 04.06.2015, 08:33
matzeheidi matzeheidi ist offline
Boot: charter
226 Danke in 128 Beiträgen
Ja guten Morgen,
War mein erster Motor, sau gute Leistung.
Der Motor ist schon sehr sensibel,
1. Drei Kontakte für die Zündung
2.Der Auspuff im Schaft nicht VA
3.Der Zylinderkopf ohne Dichtung.
Ich habe viel geschraubt daran, im Salzwasser das Problem mit dem Auspuff
Immer wieder die Zündung. Ich hab viel dabei gelernt.
Dann nach 2 Jahren hab ich mir einen gebrauchten yami gekauft. Da war es mit dem schrauben und basteln vorbei.
Die Leistung des König war unschlagbar, wenn er denn da lief.
Matze
Alt 04.06.2015, 15:18
Vielen Dank für die Antworten.
Und natürlich für die Betriebsanleitung.
Ich werde die Ansätze mal verfolgen.
Bei einem Vergaser hatte ich gestern bereits feststellen können das der Nadelsitz von der Schwimmerkammer verklebt war. Danach bestand dann das Zündungsproblem weshalb kein Testlauf mehr möglich war.
Denke spätestens Ende nächster Woche kann ich den neuen Stand berichten.
Alt 20.06.2015, 17:42
Heute wieder Zeit investiert ohne erkennbaren erfolg.
Erkenntnis: Ein Funken entsteht - aber nur ohne Stecker und auch scheinbar mit so geringer Spannung das er kaum Sichtbar wird.
Also ich denke die Zündspannung ist zu gering. Mit angesteckter Kerze kommt gar kein Funken mehr.
Ich muss ehrlich zugeben das mir schleierhaft ist wieso das an allen 3 Zylindern gleichmäßig auftritt.
Wenn Spulen, Kondensatoren oder Unterbrecher kaputt gehen oder was auch immer dann würde es doch lediglich den betroffenen Zylinder tangieren.
Oder hab ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Kann mir jemand kurz und knapp erklären wie das Prinzip der Spannungserzeugung hier läuft? Wenn ich das am Stromlaufplan richtig lese sind 2 von den 3 Spulen auf der Grundplatte für die Spannungsversorgung und eine für das Batterieladen zuständig - das ergibt aber irgendwie keinen Sinn. Ich kannte bisher nur das Prinzip aus dem PKW mit Spannungsregler und 3 Spulen die für die Versorgungsspannung zuständig sind.
Bisher hab ich das Polrad nicht herunter bekommen so das Prüfungen an Unterbrechern etc noch nicht stattfinden konnten.
Alt 21.06.2015, 12:33
Weiß zufällig jemand auf die schnelle wie das Schwungrad/Polrad runter geht?
Alt 21.06.2015, 14:03
……….Anbei aus meinem Beitrag für Volvo Penta 450…………
Als Beispiel; nicht König……..
(Wenn ein spez. Akustischer Prüfer mit Rechtecksignal: dann die Kabel der Primärseite Zündspulen abstecken, an der Zündspule. Das reicht dann, um von außen an diesen Kabeln zu messen, ohne den Schwung abzunehmen!) Das gab es org. ; hab ich mir damals nachgebaut.
Los geht’s: Messgeräte für Kontakt: wenn nur Multimeter, oder akt. Durchgangsprüfer normal:
Dann am Kontakt messen, wann er öffnet. Weil auch noch die Erregerspule parallel dran ist, (Widerstand unter 1 Ohm) kannst das so nicht messen.
Da musst das jeweilige Kabel das zu den Kontakten führt, am Kondensator(rund, außen aus Metall, später Kunststoff schwarz) abschrauben. (M3, mit Bedacht beim Anschrauben!! Alles sauber?)
Drehung: 2,25 mm vor OT: Kontaktplatte gesamt verdrehen, die 3 Schrauben in den Langlöchern leicht lösen, und verdrehen. Schrauben fest. Noch mal Mehrmals drehen, und prüfen ob genau 2,25 mm vor OT.
Nä. Zylinder, 3: Messuhr in 3, Verfahren dito.
Zündzeitpunkt wird jetzt über die Änderung des Kontaktabstandes eingestellt!! (Platte kann man ja nur 1 x verdrehen) Der Wert Kontaktabstand muss dabei innerhalb der 0,4 – 0,45 bleiben!! (mit Schraubendreher über den Schlitz am Kontaktgehäuse)
Für Zylinder 1: dito!
Den Filz, der da anliegt, versorgen mit etwas Fett.
Messung der Kontaktwiderstände:
Wenn die nicht mehr neu, ist es wichtig, das die einen kleinen Widersand haben, wenn geschlossen. (Milliohmmeter?? Notfalls über ext. Spannungsquelle, Akku, -- Kfz-Birne 21 Watt – an Kontakt. Zurück über Masse, Kabel schwarz an Akku. Kabel am Kontakt natürlich immer noch abgeschraubt! Birne brennt: an Masse und Zuleitung Kontakt die Spannung messen. Höchstens einige Zehntel Volt Spannung!! Besonders wichtig bei Zyl. 2 und 3: die teilen sich nämlich eine einzige Erregerspule, es wird abwechselnd von Kontakt 2 oder 3 die Spule an Masse gelegt, während der jeweils andere Zyl. Zündet. (übliche Technik, spart man eine Erregerspule ein) Wenn da Widerstände, geht die Zündspannung deutlich zurück!
(Die 3. Spule ist die Licht- Ladespule)
Alle Kabel verbinden, Sitz Schwung sauber? Ganz dünn einfetten, mit Loctite mittel auf 100 Nm anziehen (gegenhalten über 2 Eisenwinkel in Verzahnung, angeschraubt in Bohrungen vorm Handstarter)
Nur als Beispiel; 1 Erregerspule für 2 Zylinder……..
König: „Loch“ im Schwung zum Einstellen der U-Kontakte. (Inbus..)
Abzieher für Schwung: runde Platte mit den Bohrungen; Gewinde sind im Schwung.
Gibt auch so „Universal-Abzieher“. Nicht außen am Schwung ansetzen!!
Befestigung: Korrektes Drehmoment der Mutter; ein sich lösender Schwung ist kein Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2015, 14:36
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard König Motor - Polrad abziehen
Hallo e.mar,
habe gerade Deine Frage gelesen und möchte Dir helfen. Ich habe zwar nur die Zweizylinderversion, aber das Polrad wird bestimmt genau so abgehen!
Nachdem ich keinen professionellen Abzieher leihen konnte, habe ich mir eine runde Scheibe aus Metall ausgesägt - etwas kleiner als das Polrad - und die 3 Löcher genau über den drei Gewinden reingebohrt, in denen die Polradabdeckplatte befestigt wird.
Dann habe ich erst mal die dicke Inbusschraube gelockert, die Metallplatte draufgelegt, und nacheinander ganz vorsichtig die drei Schrauben festgezogen. Immer nur so viertelumdrehungsweise, damit nichts verkantet und sich verbiegt! Das Polrad zieht es dann natürlich immer nur soweit ab, wie die Inbusschraube herausgeschraubt ist.
Ich bin gerade dabei, eine Gebrauchsanweisung für den Motor zu erstellen und habe schon Zeichnungen für das Abziehen nach meiner Methode erstellt - die lege ich Dir mal bei.
Schönen Gruß und viel Erfolg
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Forum.pdf (630,7 KB, 295x aufgerufen)
Alt 15.07.2015, 07:02
Yeilis Yeilis ist offline
Boot: Timmboot mit" König" 40PS
vielen Dank für die tollen Infos. Wenn Du weitere Gebrauchsanweisungen zur Einstellung der Zündanlage fertig hast, wäre ich sehr dankbar, wenn Du sie mir zusenden könntest. Meine E-mail : amorcito-y@web.de
beste Grüße Yeilis
liebe Grüße vom Nordfriesen !
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 22.05.2018, 18:02
RobertKoenig RobertKoenig ist offline
beste Grüße Yeilis
Moin!
Ich habe mir auch gerade den König, 65 PS, Dreizylinder "Lord Helmchen" zugelegt und stehe vor einem Rätsel:
Wenn er warmgelaufen ist fällt der unterste Zylinder aus.
Zudem ist die Schaltung extrem schwergängig bis gar nicht möglich.
Naja, bin auf Fehlersuche, aber es wäre toll zu erfahren, wenn du hier zu einem Ergebnis gekommen bist...
Viele Grüße, Robert
Alt 23.05.2018, 10:59
Ev. Hat jemand Verkabelung geändert? Hier: Thermo-Schalter: geht norm. auf den obersten Zyl.
Sonst: Zündspulen durchtauschen; wandert der Fehler mit?
Dann Schwung ab; fachgerecht mit passendem Abzieher; nicht! 3-Arm.
Kondensatoren: messen, ggf. durchtauschen. Generatorspulen Verkabelung öffnen, durchmessen. (schwierig, da niederohmig. )
Befestigung Schwung: Drehmoment Mutter!! König hat rel. Hohes ?? könnte in einem der Links stehen!
Temperaturfühler/ Schaltpläne
https://www.boote-forum.de/showthrea...peratur&page=2
https://www.boote-forum.de/showthrea...nig+Temperatur
#9 letzter Absatz..
#25 letzter Absatz..
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2018, 17:42
Hallo Herbert, vielen Dank! Da der Prüfstrahl konstant ist und wirklich nicht zu heiß, schaue ich mir vorher mal den Sensor an. Evtl. stimmt damit ja was nicht?!
Alt 27.06.2018, 17:48
Standard In der Nähe?
Eine Frage: Dürfte ich dich mal auf eine kleine Tour über den Wannsee einladen, ein Bierchen oder Käffchen im Hafen und wir fachsimpeln mal zusammen?
Unser König-Kenner ist gesundheitlich nicht mehr fit und sonst will keiner mehr ran. Ich bin noch Anfänger und traue mich nicht wirklich an Zündspulen, etc...
Viele Grüße, Robert
Alt 27.06.2018, 23:01
KLeines Update nach Testfahrt: Der mittlere Zylinder fällt aus... kein Zündfunke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
