Alt 04.06.2015, 07:56
nizzadach nizzadach ist offline
Boot: Crownline 250 CR
Standard Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI
Hallo und Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum und habe leider schon ein Problem.
Seit erst 2 Jahren bin ich ein begeisterter Motorbootfahrer.(Crownline
250 CR mit dem Motor MAG 350 MP bj 2008 u.Bravo III)
Schönes Boot und schöner Motor...aber jetzt zum Problem.
Seit letzter Woche gibt es starkes Nageln/klappern am Motorblock !!
Ich habe mal ein Video eingestellt. Die "Klappen" sind schon am Beginn der Saison ausgewechselt worden
(idie im Abgaskrümmer) daran kann es also nicht liegen.
Hat vielleicht jemand eine Idee ., Ich bin leider (noch) kein Schrauber 😉
Bin für jeden Tip und Hilfe dankbar ,,, Leider gibt es hier am MLK keine vernünftige Werkstatt
(Raum Braunschweig / Wolfsburg) Wer kann mir helfen !?
Schöne Grüße
Ernst
Alt 04.06.2015, 09:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nim mal einen langen Schraubendreher, halte ihn an den Motor und ans Ohr, da lässt es sich am besten herausfinden, wo das klopfen her kommt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.06.2015, 09:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
oder lies einfach mal Deinen. Post im Crownline Trööt
Enno
Alt 04.06.2015, 09:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Für mich hört sich das nach undichtem Auspuff (z.B. Krümmerdichtung) an, aber vielleicht meinst Du ein anderes Geräusch, als das, das ich höre.
Götz
Alt 04.06.2015, 09:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mit Handy hört sich sowas ja oft anders an wie Natura.
Aber kam das auf einen Schlag?
Was sagt dein Öldruck bei warmen Motor?
Ist der abgefallen?
Nicht das hier ein Lager die Flügel gestreckt hat!?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.06.2015, 09:58
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Das klappert doch genau im Takt der Drehzahl. Vielleicht irgendwelche mitlaufenden Bauteile, Wapu, Servopumpe, Lichtmaschine. Ich würde mal den Riemen runter machen und kurz starten, dann hast du das alles schon mal ausgeschlossen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.06.2015, 10:18
am Ende der letzten Saison ist mir das zum 1. Mal aufgefallen. War aber nicht ganz
so heftig wie jetzt. Daher wurden die Klappen im Abgasschlauch durch einen Mechaniker
ersetzt. Hatte nach dem Einwässern auch den Eindruck es wäre jetzt OK. Aber nun ist das klappern (wie ein Diesel)
wieder verstärkt in der letzten Woche (nach längerer Fahrt) aufgetreten.
viel deutlicher als im letzten Jahr!! Der Öldruck ist etwas gefallen, liegt aber im "normalen" Bereich !?
Hits:	201
Größe:	65,8 KB
Alt 04.06.2015, 10:31
Boot: Doral 250 SE
Die Rückschlagklappen sind doch aus Gummi, oder täusche ich mich da ? Dann könnten die doch gar nicht so metallisch klappern
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 10:39
Boot: Keins mehr
Das klappern von Rückschlagklappen hört sich schon böse an! Die sind in der Regel auch nur Gummiummantelt!
Hat leider bischen was von einem Lagerschaden das Geräusch.
Sinkender öldruck ist da auch ein Indiz!
Mein alter 502 hörte sich auch fast so an,wobei eine Hnadyaufnahme da nicht 100% aussagekräftig ist.
Mfg Micha
Alt 04.06.2015, 10:43
Boot: Doral 250 SE
Ich will Nizzadach ja keine unnötigen Sorgen bereiten, aber Micha du könntest schon Recht mit dem Lagerschaden haben. Im Link Lagerschaden Kurbelwelle
http://www.motor-talk.de/videos/bmw-...en-v10140.html
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 10:58
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Lagerschaden war auch mein erster Gedanke. Auspuffdichtung klingt meiner Meinung nach anders, kann aber auch durch die Aufnahme / Wiedergabe / Lautsprecher verfälscht werden. Hoffentlich.
Sollte es sich aber mit dem Lagerschaden bewahrheiten frage ich mich was das für ein Mechaniker gewesen ist der Klappen als Fehler ausfindig gemacht hat.
Alt 04.06.2015, 11:17
Kann es auch ein Problem mit den Zündkerzen / Zündung sein ?
Alt 04.06.2015, 11:20
Wenn es ein Lagerschaden ist...wie groß ist dann der Schaden am Motor (Totalschaden) !?.....und wie stellt man soetwas fest !?
Alt 04.06.2015, 11:28
Das Geräusch hört sich für meine Ohren anders an, als bei Ernst's Motor, aber wenn man es nicht live hört, kann es natürlich täuschen.
Ein Grund warum ich auf Auspuffdichting tippe ist, dass das Geräusch fast weg ist, wenn er vom Gas geht.
Wäre es ein Lagerschaden, müsste das Geräusch unverändert bestehen, ist die Auspuffdichtung kaputt, wird unmittelbar nach dem Gaswegnehmen fast kein Abgasdruck erzeugt, also gibt es auch fast kein Geräusch.
Aber auch das ist nur eine subjektive Einschätzung.
In jedem Fall würde ich das zuerst prüfen, bevor ich an den Motor gehen würde.
Götz
Alt 04.06.2015, 11:32
Boot: Doral 250 SE
Naja .... Motor raus, auf den Kopf stellen, Ölwanne runter, Lagerung der Kurbelwelle öffnen um sich den Schaden anzusehen. Wenn du Glück hast kann man die Kurbelwelle noch schleifen und Übermaßlager benutzen, ansonsten neue Kurbelwelle.
Ich würde aber vorher wie schon geschrieben den Riemen runtermachen um die Nebenaggrgate auszuschließen. wenn es die nicht sind Riemen wieder drauf, dann mit einem langen Schraubdrehen am Ohr jeden Zylinder abhorchen. Gut geht auch ein Stück Gartenschlauch, damit hab ich vor ein paar Jahren bei einem V8 Volvo herausgefunden das ein ominöses Rasseln von einer ausgeschlagenen Steuerkette gekommen ist.
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 11:43
Boot: Doral 250 SE
wenn es der Auspuff / Dichtung ist dann müsste man doch die Abgsluft mit bloser Hand spüren oder ?
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 12:18
Wahrscheinlich, aber ich würde Lecksuchspray verwenden,
Alt 04.06.2015, 12:20
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Hört sich nicht wie ein lLagerschaden an.
Mit großer Sicherheit eine undichte Krümmerdichtung,
oder gebrochener/gerissener Krümmer.
Gruß Thomas
Alt 04.06.2015, 13:00
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Thomas
Schon mal eine lose Zündkerze gehört??
Ich ja,
und dieses Geräusch erinnert mich ganz stark daran.
Alt 07.06.2015, 13:29
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Wie von einigen schon geschrieben könnte ein undichter Krümmer oder eine lose Kerze das Geräusch verursachen. Ein defekter Hydrostößel oder defekte Nockenwelle aber auch. An einem Kurbelwellen Lagerschaden glaube ich nicht wirklich wenn man dem Ton im Video glauben kann.
Der gesunkene Öldruck würde mir aber Sorgen machen. Hast Du das Öl erneuert und gutes Öl verwendet?
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (07.06.2015 um 13:38 Uhr)
Alt 07.06.2015, 16:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Ich denke die Krümmerdichtung ist durch. Wäre nicht das erste Mal bei diesen Motoren.
Nach Lagerschaden hört sich das nicht an.
Alt 07.06.2015, 17:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Für mich klingt dies ebenso wie ne Undichte Krümmerdichtung
Fast schon sonnenklar, weil ich dies auch schon hatte!
Hat den exakt gleichen Ton
Einfach halt nur vom 4 Zylindermotor
http://youtu.be/JuNS4HyURTc
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.06.2015, 18:57
Boot: Doral 250 SE
Ja verrückt, ist ja ein fastidentisches Geräusch. Hätte nie gedacht das das die Krümmerdichung sein kann.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
