Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 358Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 358
Alt 30.05.2015, 14:05
Struwelpeter2014 Struwelpeter2014 ist offline
Boot: Performance 807
10 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von waterskier Beitrag anzeigen
Wenn ich ehrlich bin sind mir inzw. auch noch andere Dinge aufgefallen wo ich mich im Nachhinein frage woher das kommt.
Tja mein Anwalt ist der Meinung Du kannst nur was von jemand holen der auch was hat.
Wann bist Du denn mal wieder am Lago?
Standfest selber ist eigentlich nicht von der armen Sorte, zumal er ja auch wieder arbeitet! Ich glaube gehört zu haben das er auch mal nicht schlecht geerbt hat (Haus hat er ja auch irgendwo rumstehen). Aber beweisen muss man es erst mal, das er es vorsätzlich gewusst/gemacht hat. Keine Ahnung wie das umsetzbar ist.
Ich weiß noch nicht wann ich wieder unten bin, da ich im August voraussichtlich bis Dezember in Kanada bin ist auch die Hauptzeit eher mau. Vllt kurz vorm Abflug nochmal, oder wenns gut läuft im Juni. Ich geb Bescheid wenn ich was weiß
Alt 30.05.2015, 14:25
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Ich schick Dir mal per PN meine Nummern wo ich erreichbar bin, hab am 9.6. ne OP u weis nu net wie es danach ist, will im Juni auf jeden Fall mal an den Lago fahrn ev ergibt sich ja was
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
Alt 01.06.2015, 23:55
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Standard Der Thread für Performance Bootler
Hits:	138
Größe:	41,0 KB
Hits:	182
Größe:	55,1 KB
Heute am Gardasee!
Hits:	175
Größe:	44,5 KB
Mein Vater dürfte auch mal ran! Und er fands gggggeeeeeiiiiiiilllllllll. !!!!!!!
Hits:	158
Größe:	55,1 KB
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 02.06.2015, 07:26
Hast du eine mechanische oder elektronische Livorsi Schaltung?
Ups? Wie erkenn ich das ?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 02.06.2015, 17:12
hmmm...als Laie würde ich sagen, die elektronische Livorsi Schaltung müsste sehr leichtgängig sein wenn der Gang eingelegt wird. Für die mechanische ist ien gewisser Kraftaufwand erforderlich. Sonst sieht mans wenn man das Ding ausbaut
Alt 02.06.2015, 18:22
Hm? Für mich leicht! Für meine Frau schwer. Also würde ich sagen mechanisch, nix elektrisch. Was is jetzt besser und nicht so anfällig ?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 05.06.2015, 08:19
hm...glaub das kann man nicht so sagen. Mechanisch kann sich verstellen, muss öfters nachgestellt werden. Elektrisch hab ich keine ERfahrungen, weil erst letztes Jahr eingebaut. Leider keine Livorsi und die jetzt eingebaute ist sehr leichtgängig und die Hebelstellung ist so, das bei Wellenfahrten mit Hand am Gas es dazu kommen kann, das man Gas gibt obwohl man es nicht möchte Daher gerne wieder Livorsi, aber elektrisch.
Vom Feingefühl aber sehr zufrieden Der Gang lässt sich wie einlegen, ohne jeglichen Kraftaufwand....wie ein Schnitt mit heißem Messer durch Butter
Alt 05.06.2015, 13:37
Hits:	234
Größe:	54,9 KB
Gestern Abschleppdienst für waterskier! 707 im Schlepptau
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 05.06.2015, 16:05
Anhang 628797
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡trotzdem danke schön
Waterskier
Alt 08.06.2015, 08:59
Das ist der von Performance werkseitig eingebaute Spritsparmodus.....
Kostet auch keinen Aufpreis
Alt 08.06.2015, 09:51
Is gar net witzig,
bin gespannt was sich noch alles rausstellt bei dem Scheißhaus.
Ich wenn wüsste wie würd ich dem Standfest eine verbraten vom allerfeinsten.
Waterskier
Geändert von waterskier (08.06.2015 um 09:54 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 08.06.2015, 10:55
Is gar net witzig,
Ach ein bisschen Galgenhumor muss doch sein
Wenn ich mich zurückerinnere wie oft ich aufm See gehockt bin und gewartet habe bis der Motor nicht mehr gepiept (Warnton wegen Überhitzung) hat
Ich glaub da sind wir nicht nur zu zweit....Hatte ihn mal neben mir bei Coco Beach auf ner 14 liegen....Da kommen Ideen auf...wasserfester Akkuschrauber mit 12er Bohrer und Taucherflasche....oder Metallstange und Klemmen für die Schrauben....
Hilft alles nichts...falls du seine Adresse brauchst
Alt 08.06.2015, 11:01
So wie es Aussieht haben die mir nen Motor aus den Jahren 1998-2001 eingebaut. Ich muss jetzt mal ein wenig recherchieren. In den ADAC Papieren ist als Baujahr für den Motor 2006 eingetragen.
Heut Abend werd ich mir nochmal die Kaufverträge raussuchen und dann mal sehen was ich rausfinden kann
Waterskier
Alt 11.06.2015, 06:51
Ich habe damals direkt Mercury angeschrieben und am Ende beim Vertrieb Deutschland Hilfer erhalten. Bin zwar durch mehrere Instanzen durch (und anscheinend angefangen bei der Chefin von Europa xD) aber es hat sich gelohnt. Die haben mit dann gesagt, wann die Motoren gebaut wurden und das nie Reparaturen vom Visani eingetragen wurden. Sozusagen die Motoren nie gefahren wurden.....Vllt mal da hinschreiben?
Alt 11.06.2015, 07:52
Ich habe ja nen Yanmar drinnen und des beste ist das Im Kaufvertrag ein völlig andrer Motortyp drinnen steht als das was auf dem Typenschild ist. Die Motornummer ist mit den Papieren zwar identisch aber wenn der Typ stimmt der auf dem Typenschild ist dann stimmt weder die Leistung noch das Baujahr das in den Papieren steht. Eigentlich wenn ich das richtig sehe sind die Papiere ungültig. Über Yanmar etwas rauszufinden dürfte schwierig werden aber ein Versuch ist es wert.
Waterskier
Alt 12.06.2015, 07:26
Wusste gar nicht, das die Janmar Motoren verbauen. Volvo Penta Motoren waren schon ne Ausnahme bei Performance. Versuchen würd ichs bei Yanmar, aber nicht erschrecken falls noch andere Details zum Vorschein kommen
Alt 12.06.2015, 07:57
Hab da gestern noch hingeschrieben aber noch nichts gehört. Erschrecken tu ich sicher nicht. Ich vermute das es ein uraltes Teil mit ein paar tausend Std auf der Uhr ist. Werde nächste Woche mal zum Anwalt gehen und versuchen dem Standfest wegen Betrug zu erwischen. Nachdem in meinem Kaufvertrag ein völlig anderer Motor steht als wirklich eingebaut ist und der Stanfest als Verkäufer drinnen steht hoff ich ihn selber zu erwischen.
Waterskier
Alt 17.07.2015, 08:17
Sodala,
einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint und die Frau ist krank
Wollt mal anfragen, wir fahren am 04.08 an Lago und am 15 zurück, ist jemand da?
Alt 17.07.2015, 08:22
Sodala,
Hi Michi,
ich denke das ich zumindest über das WE unten bin länger geht in dem Zeitraum leider nicht.
Also könnten wir uns mal treffen und auch mal ein wenig über unsere gemeinsame Situation quatschen. Habe inzw. ein paar interessante Neuigkeiten erfahren die zwar nicht unbedingt weiterhelfen aber mal sehen.
Gruß Mark
Waterskier
Alt 17.07.2015, 08:24
Hallo , bin auch ab dem 8.8. da. Treffen wäre super!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 17.07.2015, 08:41
machen wir sicher
Waterskier
Alt 17.07.2015, 09:54
Ok Mädels
Dann schreib ma uns nochmal kurz davor zam, Frau muss zwar erst wieder gesund werden (Bandscheibe.....) aber ich geh vom Optimum aus
eyesmann, ich schick dir per PN meine Nummer, dann schreib ma uns zam. Bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs
  #224
Alt 17.07.2015, 10:12
Ok Mädels
Passt,
und der Frau gute Besserung und wenns net geht dann kann se halt net mit aufs boot,
Waterskier
Alt 08.08.2015, 09:05
Endlich da
Und Wetter ist hot
Lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
