Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.06.2015, 07:04
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich habe mir einen Edelstahlborddurchlass montiert.
Das Rohrstück davon ragt bis in den Motorraum.
Aussen und Innen mit Sika abgedichet und vorher im Spiegel den Hohlraum um das Rohr schräg angebohrt im Motorraum.
Durch das Loch dann alles ausgegossen.
Denke genau so müssten die Ablässe eigentlich am Werk gemacht werden.
Das reine vor die Spiegelbohrung schrauben ist ein Witz.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.06.2015, 07:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Bei mir ist auch ein Rohr drin, allerdings aus Messing. Ich vermute auch das es eingeklebt ist, da es bombenfest drin steckt. Der eigentlich Verschluss ist dann natürlich nur von Aussen aufgeschraubt. Darin sehe ich allerdings kein Problem wenn er vernünftig eingedichtet ist. Das war er sicher auch mal bei mir, aber im laufe der nunmehr 12 Jahre ist das Material weitestgehend ausgehärtet und kann so meiner Meinung nach nicht mehr richtig dichten.
Ich werde nun auch mal die Durchbrüche für die Hydraulikschläuche der Trimklappen vorsorglich unter die Lupe nehmen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.06.2015, 10:32
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Den Gewindestopfen mit flüssigem Gewindedichtmittel von Loctide eindichten!
dann kann man den auch gut wieder lösen!
Kein Schraubensicherungsmittel nehmen!
Da gibt es extra Gewindedicht von!
Mfg Michael
Sollte zwar theoretisch beim leichten eindrehen schon dicht sein; (ist konisches Gewinde..)
Ich machs aber genauso; normales Gewindedicht (Sanitär; bzw. Loctite.) die ersten paar Gewindegänge, und gut.
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2015, 17:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Peter so gesehen hast Du wohl dann eine Urlaubsbeschäftigung wieder Willen!
Hast Du den Schaltzug Balg nun geprüft?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.06.2015, 17:44
Boot: Doral 250 SE
Ja den hab ich geprüft, ist nicht mehr der neuste und in den Falten schon etwas spröde, aber den auf Verdacht austauschen ist mir doch zuviel auf dem LKW. Es fehlte die Klemme an der dünnen Seite desBalgs, da ich keine habe, hab ich einen Kabelbinder genommen. In ein paar Tagen kommt die Kamera und dann schau ich mir das Transam von Innen an. Wenn es der Balg ist muss man Kalk/Salz Spuren sehen, dann überlege ich ihn doch noch vor dem Urlaub auszutauschen
Gruss - Peter
Alt 02.06.2015, 19:25
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
wenn du pro Tag diese Wassermenge in der Bilge hast dann solltest du nach einer Fahrt bzw. Regen die nassen Spuren finden. Bei mir waren 3 Lüftungsgitter nicht verklebt und so hatte ich schon bei Regen auf dem Trailer "raue" Mengen Wasser in der Bilge.
Gruß.
Alt 04.06.2015, 17:09
Boot: Doral 250 SE
So ich hab nun mal versucht mir mit der Endoskopkamera ein Bilde zu machen und Laufspuren (Salz / Kalk) zu finden. Das einzige was ich gefunden habe sind ganz viele Stellen wo sich das Sediment vom Rheinwasser abgelagert hat welches mehrere Jahre durch die undichte Lenkwelle eingedrungen ist. DAs Boot war 6 Jahre Wasserlieger am Rhein. Eindeutige Anzeichen das an folgenden Stellen Undichtigkeiten wären sind meiner Meinung nach nicht auszumachen:
Speedometer, Trimlimit/Sensor-Kabel; Schaltzug, Gear Lube-Schlauch
Ganz eindeutige Ablagerungen sieht man an den Trim-Limit/Sensor-Kabeln, aber es es nichts nach Vorne über den Kragen hinaus gelaufen, oder an den Kabeln entlang. Ich vermute daher das auch das von oben von der Lenkwelle runter gelaufen ist.
Hits:	100
Größe:	86,7 KB
ID:	628647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	91,4 KB
ID:	628648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	80,5 KB
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (04.06.2015 um 17:14 Uhr)
Alt 04.06.2015, 17:19
Boot: Doral 250 SE
So sieht es am Lenkhebel aus. Das viele Fett kommt von dem Schmiernippel den ich vor 2 Jahren von aus gesetzt hab. Die Lenkwelle ist absolut dicht, solange genügend Fett drin ist. Jetzt Pfingsten war sie absolut trocken
Hits:	98
Größe:	79,2 KB
ID:	628650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	71,0 KB
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 17:23
Boot: Doral 250 SE
So sehen die Bälge aus. Antriebswelle gut, Schaltzug gut, Auspuff porös
Hits:	91
Größe:	92,8 KB
ID:	628652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	83,5 KB
ID:	628653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	85,9 KB
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 17:26
Boot: Doral 250 SE
Zum Schluss noch ein Bild vom Bilgen Ablass, nachdem ich den Stopfen/Kragen entfernt hab.
Hits:	104
Größe:	71,3 KB
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 20:34
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.028 Danke in 3.290 Beiträgen
Eindichten mit Teflonband oder Hanf von den Gas Wasser Sch..... Jungs . Umbeding die Drehrichtung beachten . Dann ist es dicht .
Bodo, ich denke, er meint nicht den Stopfen zum Reindrehen, sonder die Platte mit den drei Schrauben, in die der Lenzstopfen gedreht wird... (ansonsten gebe ich dir aber Recht)...
So was blödes, hatte nicht gesehen, dass es noch eine zweite Seite gibt - kommt davon, wenn man nebenbei Fernsehen guckt.... sorry....
Berni
Alt 04.06.2015, 21:21
Boot: Doral 250 SE
Also die Platte dichte ich mit Sikka ein, den Stopfen weiterhin mit Teflonband. Ich hoffe wirklich das dieses Teil der Übeltäter ist. Sicherheitshalber werde ich die Endoskopiekamera mit in den Urlaub nehmen und nochmals alles genau betrachten falls ich wieder Wassereinbruch habe
Gruss - Peter
Alt 04.06.2015, 21:38
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Was oft hilft ist in Dunkelheit zu suchen. Beim Lichtkegel der Taschenlampe sieht man oft feuchte Stellen oder Tropfen oder Wasserläufe besser als bei Tageslicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
