Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 31.05.2015, 14:21
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard MerCruiser MAG 350 MPI MJ 2004 biept ab-un-zu; Fault 110 Shift Switch
Mein MerCruiser MAG 350 MPI BJ 2004 mit einem Bravo 3 Antrieb biept ab-un-zu bei Gleitfahrt, also in der Regel so bei +/- 4000 RPM.
Bei langsamer Fahrt ist mir das noch nie aufgefallen.
Nun habe ich mit dem Rinda-Tool den Fehlercode ausgelesen:
- Fault 110 Shift Switch
Mein Verständnis, der Motor meint ich hätte keinen Gang drin und drehe auf diese hohe RPM, darum der Alarm.
Gemäss Internet ist es nicht klar, hat meine Konstellation Motor-Antrieb so einen Shift-Switch oder nicht nicht?
Und wenn ja, wo ist der? Beim Ganghebel oder irgendwo am Getriebe?
Wie gehe ich am besten vor um den Fehler detailliert einzukreisen und zu beheben?
Vielen Dank für alle Tips zur detaillierten Fehlersuche.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.05.2015, 15:18
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
das dürfte dieser hier sein. Habe einen 5.0 MPI mit Bravo 3 und da ist es dieser Schalter.
Hits:	1041
Größe:	99,0 KB
Alt 31.05.2015, 17:21
Hallo Klaus
Vielen Dank für die schnelle Antwort und gleich mit Foto!
Hab den Schalter gefunden und mal ein wenig justiert. Jetzt werde ich das mal beobachten.
Ansonsten ersetzt ich mal den Schalter.
Also, nochmals Danke
Richard
Alt 31.05.2015, 18:07
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Richard
Lass ihn bei der nächsten Ausfahrt mal abgeklemmt.
Tritt der Alarm dann nicht mehr auf kannst Du einen neuen bestellen.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2015, 19:23
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Richard
Gruß Karsten
Karsten, was heisst "abklemmen"?
Einfach ausstecken oder Kurzschliessen ?
Hmmmm ... .... Geht das überhaupt?
Abklemmen oder Kurzschliessen, dürfte eigentlich gar nicht gehen, oder?
Entweder meint der Motor ein Gang ist immer drin und dann startet er gar nicht oder der Fehler "Shift Switch" kommt immer.
Oder mache ich einen Überlegungsfehler?
Richard
Alt 01.05.2017, 16:19
Leider steht da nicht, ob ein neuer Schalter notwendig war oder ob das Justieren gereicht hat.
Interessantes Thema jedenfalls, wieder was gelernt...
Gruß Torben
War ja mein Trööt
Nein, es war kein neuer Schalter notwendig, einfach Justieren und das Problem kam nicht wieder.
Richard
Alt 01.05.2017, 17:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Den kann man auch nicht einfach abkemmen beim MPI.
Dann meckert das Steuergerät auch.Es erkennt schon 2 verschiedene Stellungen des Schalters.Der schaltet nicht einfach durch sondern ändert den Widerstandswert.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.05.2017, 17:33
Mfg Michael
Ganz sicher
Gruß Karsten
Alt 01.05.2017, 17:42
Boot: Keins mehr
Bei mir ja! Schaltwippe weggebaut vom Motor und versucht den Taster einfach wegzulassen!Geht nicht! Dann mal durchgemessen!Hab ich jetzt angesteckt am Motor und die Wippe in der Badeplattform.
Jetzt denk er das immer ein Gang drin ist.Taster wird ja im Leerlauf eingedrückt.Mfg Michael
Alt 01.05.2017, 18:50
Der Schalter ist ein reiner Öffner/Schließer. Ist kein Podi mit veränderten Wiederstandswert.
Zum Testen muss der gebrückt werden!
Gruß Karsten
Alt 01.05.2017, 18:55
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
War ja mein Trööt
Interessant! Bei den kurzen Slots gibt es nicht viel zu justieren
Gruß Karsten
Alt 01.05.2017, 19:15
Boot: Keins mehr
Ich hab den durchgemessen bei mir!Entlastet immer noch einen Widerstandswert!
was soll ich sagen Karsten??
Mfg Michael
Alt 01.05.2017, 19:18
Das Du einen ganz besonderen Schalter hast oder die richtige Ohmskala einstellen musst bei dem Multimeter.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2017, 19:21
Ich weiss garnicht warum man jetzt so ein Geschiss wegen diesen Schalter macht.
Der zeigt dem Steuergerät lediglich In Gear/Neutral an und nichts weiter.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2017, 19:32
Boot: Keins mehr
Ja! find den überflüssig und wote ihn wegmachen! Auch weil die Schaltwippe nu in der Badeplattform montiert ist und ich das Kabel da nicht hinlegen wollte!
Ich geb auch so im Stand kein Vollgas!
Mein Motor geht schon bei 2000 umdrehungen mit dem Schalter in den Notlauf.
Mag sein das es an der neuen PCM09 liegt.
Mfg Michael
Alt 02.05.2017, 08:19
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Mfg Michael
Hallo Michael
ich hab ja auch die PCM09 verbaut. Konnte bis knapp über 3000 drehen, dann kam der Begrenzer (ruckeln, wie Zündaussetzer). Ist es das was du mit Notlauf meinst ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.05.2017, 08:30
Boot: Keins mehr
Ja genau! Soll man ja auch im Leerlauf nicht machen wegen Wasser zurücksaugen.Schon garnicht ruckartig oder mit Spülohren.Da gibts Extra nen Hinweis von Merc zu.
Bei mir ist schon bei max 2000 Schluss ohne Gang eingelegt. Mfg Michael
Alt 02.05.2017, 09:25
Boot: Doral 250 SE
Habs nur einmal gemacht um zu sehen ob er sauber dreht nach der Reparatur. Nicht das ich irgend ein Problem hab und das erst feststelle wenn das Boot Morgen für die Saison ins Wasser kommt.
Gruss - Peter
Alt 02.05.2017, 09:29
Boot: Doral 250 SE
wie soll der Motor Wasser zurück saugen ?
Gruss - Peter
Alt 02.05.2017, 15:45
Boot: Keins mehr
Das ist ein allgemein bekanntes Problem bei Bootsmotoren!
Im Abgastrakt wirken verschiedene Strömungen und deswegen kann sowas passieren.Grad bei Nutzung von Spülohren.Deswegen hat Merc da extra eine sehr genaue Anleitung dazu gegeben bzw auch empfohlen die eigentlich garnicht zu nutzen!
Genau hab ich es jetzt nicht im Kopf! War was mit keine Drehzahl über 1300, nur extrem langsames Gasgeben und vor allen Dingen wieder wegnehmen etc!
Mfg Michael
Alt 02.05.2017, 20:27
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Kann ich mir nicht vorstellen... wenn ich den Merc mit den Spülohren am Gartenschlauch habe und etwas mehr Gas gebe, entwickelt der so einem Sog dass das entstehende Vacuum den Gartenschlauch zusammendrückt. Der Motor will sich also mehr Wasser genehmigen als er kriegt. Wenn der Schlauch nicht genug liefert besteht vielmehr Überhitzungsgefahr und der Impeller könnte trocken laufen. Denke eher das ist der Hintergrund dafür dass man vorsichtig dran drehen soll.
Gruss Mike
Alt 02.05.2017, 20:45
Boot: Keins mehr
Das hat nix mit Vorstellen oder nicht zu tun.
Nein,nennt sich Reversion bei Bootsmotoren! Also das zurücksaugen vom Abgas/wassergemisch und dies ist auch in der Mercanleitung so beschrieben!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (02.05.2017 um 20:56 Uhr)
Alt 02.05.2017, 20:54
Boot: Keins mehr
Anleitung von Merc nun gesucht und hier im Archiv gefunden!Scheinbar können die sich das bei Merc gut vorstellen!
Mfg Michael
Mercruiser WARTUNGSINFORMATIONEN
Neues Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes am Z-Antrieb
Modelle
MCM 3,OL, V6 Gen+, V8 Gen+ 305/350 cid und V8 454/502 cid Motoren mit Z-Antrieb: ab Seriennummer 0F803000.
Situation
Es wurde ein neues Spülverfahren entwickelt, für den Fall, daß ein Spülzusatz über den Wasser-Ansaugstutzen im Z-Antrieb verwendet
wird. Dieses neue Verfahren wurde entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit einer Wasseraufnahme an einem Spülzusatz bei Motorleerlaufdrehzahlen zu mindern.
Dieses neue Spülverfahren sollte von allen Händlern und Bootsbesitzern an allen Motoren im o.g. Seriennummernbereich angewendet werden. Es wird den Betriebsanleitungen und den Wartungshandbüchern bei der nächsten Überarbeitung hinzugefügt.
Neues Spülverfahren
1. Den Spülzusatz und den Wasserschlauch über den Wasser Ansaugstutzen im Getriebegehäuse anbringen.
2. Die Wasserzufuhr so einstellen, daß der Motor etwa zur Hälfte der maximalen Kapazität gekühlt wird. Nach Bedarf verstellen, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
3. im Leerlauf den Motor anlassen und den Gashebel nach vorne schieben, bis eine Motordrehzahl von 1300 U/mm erreicht wird.
WICHTIG: Den Motor NICHT bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Die Temperaturanzeige des Motors auf dem Armaturenbrett im Auge behalten. Nicht bei mehr als 1500 U/min laufen lassen, da andernfalls der Motor überhitzen kann.
4. Den Motor 10 Minuten lang oder solange laufen lassen, bis das ausgestoßene Wasser klar ist.
5. Den Gashebel langsam in den Leerlauf zurückschalten und den Motor abstellen.
WICHTIG: Die Drehzahl NICHT "sprunghaft" verändern, da sonst Wasser eingesaugt werden könnte.
6. Die Wasserzufuhr abstellen und den Spülzusatz vom Antrieb entfernen.
© Mercury Marine
Geändert von michael.b (02.05.2017 um 21:02 Uhr)
Alt 02.05.2017, 21:25
Danke für die Info! Aber jetzt erklär mir mal, wo da der Unterschied zwischen Betrieb mit Spülohren oder ohne ist? Das Wasser wird im Antrieb angesaugt, geht durch den Motor und wird schussendlich durch den Krümmer in den Auspufftrakt ausgespritzt. Das von Dir beschriebene Wasserrücksaugen durch den Auspufftrakt kann doch beim regulären Betrieb im Wasser genauso passieren? Da dürfte man dann ja auch kein plötzliches Gas geben etc. ... Der Impeller sorgt doch in beiden Fällen für den gleichen "internen" Wasserdruck, so dass dem Motor eigentlich egal sein kann ob das Wasser durch Spülohren hindurch oder ohne diese angeliefert wird?
Gruss Mike - der immer gerne was dazulernt
Alt 02.05.2017, 21:36
Hmmmm... und wieso betrifft das nur Motoren mit einem Antrieb ab einer bestimmten Serien-Nr.? Offensichtlich wurde etwas im Design des Antriebs geändert, was die Gefahr des Wasser-Rücksaugens erhöht?
Fragen über Fragen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
