Alt 30.05.2015, 19:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser Thunderbolt IV --- Hallgeber prüfen
Hi Leute,
bei mir liegt noch ein Ersatzverteiler mit eingebautem Hallgeber, ... oder Sensor, wie im Buch steht.
Mercruiser Thunderbolt IV.
Den wollte ich als Ersatz mit in Urlaub nehmen.
Nur weiß ich nicht, ob der i.O. ist, .... im Handbuch steht nix zum Testen, .... auch mein Ohmmeter zeigt nix an, was man als Referenz nehmen könnte.
Wie teste ich den, ohne ihn einzubauen
Gruß Alex
Hits:	399
Größe:	93,1 KB
ID:	627151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	105,1 KB
Alt 30.05.2015, 20:06
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Mit dem Voltmeter
Alt 30.05.2015, 20:15
Und wie.
Verteiler an Masse, dann auf Kabel weiß-rot 12V + geben und schauen was bei weiß-grün ankommt, .... oder umgekehrt.
Verteiler dabei drehen ??? wie gesagt, der Verteiler ist ausgebaut.
Gruß Alex
Alt 30.05.2015, 20:42
Google mal für ausführliche Informationen.
Hallgeber hat immer Plus Minus und Signal. Wenn die Blende offen ist solltest Du Signal gegen Masse eine Spannung messen, wenn Blende zu keine. Glaube es sollten 5V sein
Mann ist die Berufsschule schon lange her
Alt 30.05.2015, 20:43
Kabel weiß-rot geht ins Zündmodul.
Kabel weiß-grün geht auch ins Zündmodul.
Kabel weiß-grün wird beim Alpha, beim Gang-rausnehmen, kurz geehrdet.
Finde immer noch nichts als Testmaßnahme für den Hallgeber
Will da auch keine 12V drauf geben und das Teil schmilzt
Gruß Alex
Alt 30.05.2015, 21:44
Habe auf die schnelle auch nichts gefunden. Miss einfach an deinem Boot nach welches Kabel was ist, dann kannst Du den Verteiler ausgebaut testen und hier das Ergebnis für die Nachwelt festhalten.
Alt 30.05.2015, 21:47
Übrigens ist bei den Hallgebern die ich aus den KFZ Bereich kenne immer rot Plus und grün Signal. ... ich könnte wetten das es die Amis auch so gemacht haben aber natürlich ohne Gewähr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
