Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 179
Alt 30.05.2015, 13:42
Boot: Moderboot
Naja, im Physikunterricht haben Sie uns ja erzählt, daß die Reibungskraft von der Fläche unabhängig ist.
Nur das wurde in Prüfungen, auch an der Uni, in der Siegerehrung berücksichtigt.
Trotzdem konnten wir im Fernsehen besichtigen, daß die Sieger im Motorsport immer breitere Reifen aufzogen.
Die Lösung dieses Rätsels liegt in den Klebekräften die auf atomarer Ebene ( z.B. van der Waals Kräfte ) zwischen dem Straßenbelag und dem Reifengummi zustande kommen. Und Klebekräfte sind dann eben doch von der Größe der wirksamen Fläche abhängig.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (30.05.2015 um 13:50 Uhr)
Alt 30.05.2015, 15:35
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Naja
nicht nur "im Fernsehen", auch meine Autos haben z.T. sehr breite Reifen;
jetzt weiß ich auch endlich warum:
wegen den "Klebekräften auf atomarer Ebene"
wow, was es nicht alles gibt!
ja, "Sieger" sind schon clevere Typen; ziehen einfach "immer breitere Reifen" (als die Konkurrenz?) auf.
das "Rätsel" ist gelöst, danke!
  #178
Alt 30.05.2015, 17:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Wegen den Klebekräften fahre ich ja schon lange Kleberreifen,
gruss dieter
  #179
Alt 01.06.2015, 20:41
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Im Motorsport bewegt man sich immer an der Grenze des technisch und finanziell machbaren (natürlich soweit Reglement konform). Spezielle Rennen mit exakt identischen Fahrzeugen mal ausgenommen.
Das Gesamtsystem aus Fahrer, Team und Fahrzeug(en) gewinnt das Rennen (oder auch nicht).
Bessere Haftung durch breitere Reifen ist natürlich ein Vorteil.
Bringt aber auch Nachteile, da entsprechende längere Hebel (durch die Reifenbereite) auch höhere Kräfte ins Fahrwerk einleiten, z.B. bei Fahrbahnunebenheiten. Kommt dann Unruhe ins Fahrwerk, kann der Zeitvorteil schnell dahin sein. Stabiler bauen könnte man, ist aber auch mehr Gewicht. Breitere Reifen mit breiteren Felgen können auch schwerer (als schmalere Reifen) sein, da es ungefederte Massen sind, ist das besonders nachteilig.
Es muss also immer das Fahrzeug als ganzes konzipiert sein. Einfach nur auf ein bestehendes Auto breitere Reifen montieren, kann es etwas bringen wenn man Glück hat, oder das ganze verschlechtern wenn man Pech (der Normalfall bei Bastlerfahrzeugen) hat.
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
