Alt 20.05.2015, 20:06
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Frage zu Landanschluss
Moin zusammen,
ich habe mir eine gebrauchte Sea Ray 240 Sundancer gekauft und einige Fragen zu dem Landanschluss.
An dem Controllpaneel sind 3 Schalter = Outlets, Stove, Converter.
Outlets ist klar, Steckdosen, Stove ist auch klar, das ist der Herd.
Bei dem Converter bin ich mir nun unsicher. Kann mir jemand diesen erklären? Converter von 230 auf 12 Volt, oder was ist das?
Hinten im Motorraum habe ich ein Ladegerät von Philippi verbaut, dass über eine 220 V Steckdose läuft. Läuft dieser Lader generell bei Einschalten des Landanschlusses, oder muss ich hier den Schalter "Outlets" für umlegen?
Für die Profis hier bestimmt kopfschüttelnde Fragen, für mich aber wichtig zu wissen
Vielen Dank!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 20.05.2015, 20:12
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
Converter könnte dein Ladegerät angeschlossen sein.
Einfach mal testen.
oder vielleicht der Kühlschrank (wobei der refrigator heißt)
Alt 20.05.2015, 20:21
Boot: Windy 22 HC
Der Kühlschrank wird separat vom Cockpit aus geschaltet.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 20.05.2015, 20:24
Meist nur 12V vom Cockpit aus und 220V vom Panel aus
einfach mal das ladegerät anschauen Kontrolllampen oder anzeige und SChalter einschalten.
Dann Kühlschrank einschalten und Batterie (knochen/ Wahlschalter) ausmachen Danach mit dem SChalter testen.
Alt 21.05.2015, 08:21
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Bei unserer Sundancer wird damit das Ladegerät eingeschalten.
Gruß Kai
Alt 21.05.2015, 12:43
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Das Beste ist du probierst mal aus was du mit welchem Schalter einschalten kannst. Es muß ja nicht sein das die Übersetzung der Beschriftung von den Schaltern stimmt. Kommt immer darauf an was der Bootshändler oder Vorbesitzer bei einem Nachbau wo angeschlossen hat.
Alt 21.05.2015, 18:00
Boot: Windy 22 HC
Mhhhh.... Alle Schalter durchprobiert aber am Ladegerät leuchtet keine einzige Lampe. Dann werde ich mal mit einem Spannungsprüfer die Steckdose vom Ladegerät testen. Haben diese Lader irgendwo zusätzliche Sicherungen verbaut, dass das Gerät deshalb nicht läuft, weil eine Sicherung durch ist?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.05.2015, 18:11
Eigentlich hat jede Gerät irgendwo eine eingebaute Sicherung.
Alt 22.05.2015, 15:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Gruß Kai
So war es bei unserer Sundancer auch. Damit wurde die 230 Volt fürs Ladegerät eingeschaltet.
Du wirst wohl mal am Ladegerät messen müssen, ob da noch der Strom ankommt. Eine Zusätzliche Sicherung zwischen Schlater und Ladergerät ist mir nicht bekannt. Da ist eigentlich nur eine Hauotsicherung direkt in der Nähe des landstromeingangs, aber wenn die anderen 230-Geräte funktionieren, kann es daran ja nicht liegen.
Gruß - Georg
Alt 30.05.2015, 14:51
Boot: Windy 22 HC
Okay.... Wenn ich die Steckdosen am Panel einschalte, ist alles im grünem Bereich. Schalte ich den Converter dazu, fliegen die Sicherungen raus.
Nun habe ich den Automatiklader im Motorraum mal von der Steckdose im Motorraum getrennt und siehe da, es fliegt keine Sicherung mehr raus. Wenn ich nun über ein Verlängerungskabel das Ladegerät an eine Steckdose in der Kabine anschließe funktioniert auch das Ladegerät einwandfrei. Somit hat das Ladegerät die Sicherung nicht zum Fliegen gebracht.
Wie kann eine einzige Steckdose einen kurzen auslösen, dass die Sicherungen fliegen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 30.05.2015, 17:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na, dann schraub mal die Dose auf, wird ein kurzer drin sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.05.2015, 09:01
Boot: Windy 22 HC
Erst mal dran kommen....
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 01.08.2015, 19:27
Boot: Windy 22 HC
Auch hier ist das Problem behoben. Die Steckdose hatte irgendwo einen Fehler. Neue Steckdose, Problem behoben.
Vielen, vielen Dank an Ulli (sunnyxxl) für die kompetente Hilfe auch weit nach Feierabend
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (01.08.2015 um 20:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
