Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 245Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245
Alt 30.05.2015, 00:26
Jugendtraum Jugendtraum ist offline
Boot: Jolle
28 Danke in 25 Beiträgen
Vergiss nicht die Innenseite zu harzen. Und bau große Lüftungsluken ein, die nach jeder Fahrt aufgemacht werden können. Sonst hat man in solchen Gebilden recht schnell Schwitzwasserschäden (Taupunkt).
  #102
Alt 30.05.2015, 00:28
Boot: Jolle
http://www.ebay.de/itm/like/11166662...pid=106&chn=ps (PaidLink)
Sowas, z.B.
Alt 30.05.2015, 05:37
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Was die Luken angeht. Unter dem Boden ist alles durchgehend frei, mal vom Gerippe abgesehen. Heißt ich kann von der vorderen Luke bis zu den hinteren durchgucken. Wir dachten uns das wir auf beiden Seiten die klappen öffnen nach dem fahren, da ja dann Durchzug besteht.
Alt 30.05.2015, 05:52
Was brauchr ich denn für die spachtelmasse für diese Kehlen?
Alt 30.05.2015, 07:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Baumwollflocken und EP.
Zuerst EP standesgemäss mischen dann nach und nach Baumwollflocken zugeben bis Du einen Streichbaren Brei hast, der nicht mehr verläuft, also die Form behält.
(Silikonartig)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 30.05.2015, 10:09
Benutzerbild von Takelhemd
Moin, moin
Seit aber früh auf hier.
Also in die spachtelmasse tät ich auch noch thixothropiemittel, (etwas Aerosil )
Sonst wirds meiner Erfahrung nach zu zäh zum gut verarbeiten,
Und die hohlkehlen lassen sich dann besser abziehen.
Is aber nur meine persönliche Meinung, es geht auch ohne.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  #107
Alt 30.05.2015, 11:01
Boot: Jolle
Wo bekomm ich jetzt Aerosil her ? Das Wort ist mir entfallen, danke daher für die Nennung. Was man nicht macht, vergisst der Kopf.
@ Scandthomas: Die Baumwollflocken würde ich allerdings sein lassen, die können u.U. Wasser ziehen. Ok, das Holz drunter ist auch Zellstoff. Aber trotzdem, daß wenigstens eine Schicht drüber ist, die keinen Wasserzeiher enthält. Wobei beim Trabbi die "Pappe" auch ganz gut gehalten hat….
Ist vielleicht Geschmacksache.
Und Innen guuuut abdichten das Ganze, und besonders an den Ecken und kanten seeeehr gründlich. Mit Harzraupen und dann abstreichen, laminieren wg.
Und wenn ich jetzt mal genau werde, braucht ein Boot eigentlich eine permanente Hohlraumdurchlüftung. Schwitzwasser ist schlimmer als Spritzwasser. Und der Taupunkt auf den Oberflächen ist ein echtes Problem, wie in den Hohlräumen beim Auto.
Ein kleiner Computerlüfter mit kleiner Solarzelle würde da schon reichen um das Mikroklima in diesen Rumpfhallen grenzschichtmäßig etwas aus seinem feuchten Gleichgewicht zu bringen.
Alt 30.05.2015, 11:29
Hast wohl noch nie Baumwollflocken verarbeitet oder? Da zieht garnichts mehr Wasser!
Die saugen das EP vollständig auf. wenn das Ausgehärtet ist, kannst du mit dem Rest der Masse jemanden damit erschlagen. Das wird Hart wie Stahl, lässt sich Feilen und schleifen. Aber wasser zeiehn tut dies garantier nicht mehr.
Mit Hohlraum belüftung gebe ich Dir allerdings recht! Aber eventuell reichen irgendwo Lüftungsschlitze, oder Wartungsklappen. Läst sich bestimmt gut in die Konsolenkiste und Konsole noch einbauen
Freundliche Grüsse
  #109
Alt 31.05.2015, 05:01
So Jungs, zum Thema Belüftungsluken. In der Konsole ist eine dauerhafte Öffnung da dort die Kabel durchgeführt sind. Vorne und hinten sind ja die klappen, die geöffnet werden damit Zugluft im Hohlraum ensteht. Hier mal Bilder von der Arbeit. Leider ist am Bug und Heck beim anschleifen aufgefallen das sich das alte Laminat großflächig gelöst hat und deshalb gleich komplett entfernt wurde.
Hits:	108
Größe:	73,9 KB
ID:	627206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,1 KB
ID:	627207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	71,2 KB
Hits:	101
Größe:	52,8 KB
ID:	627209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	59,5 KB
  #110
Alt 31.05.2015, 09:59
Das letzte Foto ist der Hammer
Freundliche Grüsse
  #111
Alt 31.05.2015, 10:52
ferenc ferenc ist offline
So viel Arbeit und dann auf Basis von OSB-Platten .
Da hätte ich wasserfest verleimtes Sperrholz genommen.
Zwei Anmerkungen noch zum Schleifen.
Ich vermute du nutzt einen Winkelschleifer, der ist zum Abtragen großer Mengen nicht schlecht, aber für feines Arbeiten ungeeignet. Zudem wird er sehr heiß.
Wenn du ihn so anstellst wie auf den Bildern zu sehen, hast du ruckzuck ein Wellenbild hineingeschliffen.
Ein Exzenterschleifer wäre da besser und den dann vollflächig aufsetzen.
Geändert von ferenc (31.05.2015 um 11:03 Uhr)
Alt 31.05.2015, 11:38
Gibt es nicht auch wasserfest verleimte OSb Platten.? Wenn ja finde ich das auch nicht weiter tragisch. Und nach der EP versiegelung ist es eigentlich auch ziemlich egal.
Einzig die Feuchte von unten muss halt gelöst sein.
Freundliche Grüsse
Alt 31.05.2015, 11:49
Hallo Leute,
Mittlerweile ist so ziemlich alles AW 100 verleimt.
Aber stimmt schon, ich konnte 14qm2 18mm seekiefer AW 100 klasse C
für 300sfr. Erstehen.....[emoji13]
Alt 31.05.2015, 15:38
Bootssperrholz wäre natürlich um weiten besser gewesen, aber eben auch die Preise. Habe in einem anderen Thema gelesen das jemand die Idee hatte nen pc Lüfter an ne Solarzelle anzuschließen und diese im Hohlraum zu platzieren. Finde ich garnicht so schlecht. Davon würde ich mir glatt einen vorn und einen hinten einsetzen. In der Konsole ist ja im Boden das Loch wo die Kabel ect durchgeführt sind.
Alt 31.05.2015, 16:07
Hallo bigbass,
Die sache mit den compuerlüftern war Thema in deinem eigenen trööt auf Beitrag 107 von Jugendtraum.
Der kennt sich mit sowas aus.
LG Alex
Alt 31.05.2015, 16:18
Uuuuuppps, dann hab ick da wat durcheinander gebracht. Da bin ick echt am überlegen ob ick dit so mache. Würd mich mal interessieren was ich dafür brauche.
Alt 31.05.2015, 16:21
Na frag einfach Johannes 'Jugendtraum " weisst du wie du an ihn rankommst ?
Alt 31.05.2015, 16:32
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Seit wann baut man aus Spanplatten Boote?
Grösseren Pfusch gibt es kaum noch.
Alt 31.05.2015, 16:39
Hallo küstenkrabbe,
Hatte schon auf dich gewartet.
Wir sind hinzugekommenen, als der innenausbau schon drin war, und versuchen nun das beste daraus zu machen.
Und OSb muss nicht unbedingt pfusch sein
Wenn du also was konstruktives beizutragen hast , wunderbar, ansonsten glänzt du lieber durch Abwesenheit, bevor dir deine eigenen Argumente um die Ohren fliegen.
Achja, falls du bootsbauer bist ist das natürlich gaanz was anderes...
LG Alex 😜
PS, OSb sind KEINE Spanplatten.
Geändert von Takelhemd (31.05.2015 um 16:50 Uhr)
  #120
Alt 31.05.2015, 16:57
Die Küstenkrabbe grantelt zwar gern, aber Kompetent ist er ganz gewiss.
Und hier ist viel Kompetenz im Forum, auch ohne das es sich um ausgebildete Bootsbauer handelt.
OSB sind Grobspanplatten und haben verschiedene Nachteile.
Sicher ist an erster Stelle das Gewicht zu nennen, dazu verfügen OSB Platten über unheimliche viele Kapillaren und Unebenheiten, so das ein Schutz gegen eindringendes Wasser erheblich aufwendiger ist, als bei Sperrholz.
Es ist spröder, weniger gleichmäßig verleimt.
Alt 31.05.2015, 17:03
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Tolle Idee! Dir ist aber schon klar, das so ein System arbeitet wie ein Luftentfeuchter. Besonders im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit wird so an den kühleren Taupunktstellen permanent für Nachschub gesorgt.
Gruß Gerhard
Alt 31.05.2015, 17:20
Das ist mir alles klar, Frank, mir geht's auch gar nicht sosehr ums fachliche sondern um die Art und Weise, schnell mal in einen trööt reinschreiben,
Alles als pfusch abzukanzeln und dann wieder zu verschwinden.
Nochmal, wir sind dazugekommen, als der Ausbau schon drinnen war.
Ich hätte es sicher auch nicht in OSb gemacht.
Aber so isses numal.
Also versuchen wir zu helfen.
Ich stell küstenkrabbes Kompetenz auch nicht in frage ,meine eigene aber schon mal hin und wieder. Niemand kann alles wissen, auch nicht über boote.
Vielleicht sollte man sich einfach mal den ganzen faden durchlesen, bevor man alles als pfusch bezeichnet.
Und jetzt reichts mir hier, ich könnte noch viel argumentieren, hab aber gesagt, was ich sagen wollte. Mit deinen Worten , Ommm
LG alex.
Alt 31.05.2015, 17:29
Also kann ich das mit den Kühlern gleich wieder streichen?
Alt 31.05.2015, 19:11
Hallo bigbass,
Schade ist halt, dass du nicht vorher um Rat gefragt hast.
Wegen des belüftungsthemas, ist dein unterboden unversiegelt?
Gar nichts grundiert vor dem Einbau?
Entweder hab ich's überlesen oder du hast noch nichts dazu geschrieben.
Könntest du mich bitte mal aufklären.
Vielleicht kann man dann besser auf das Thema eingehen.
LG Alex
Alt 01.06.2015, 04:48
Die osb platten haben wir nicht grundiert, da wir davon ausgegangen sind das beim öffnen der vorderen und hinteren Luken genug Zugluft ensteht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
