Alt 29.05.2015, 17:07
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury 50PS Richtige Finne? Wie Finne einstellen
Meine Finne ist heute gekommen. Leider weiß ich jetzt nicht ob es die richtige ist bzw ob diese passt....
Sie soll auf einen Mercury 50PS Bj 1984 4 Zylinder passen.
So wie ich das sehe muss das UWT runter und die Finne dann festschrauben. Allerdings in welcher Position? Wie stelle ich die Finne genau ein? Jemand eine Idee für mich?
Vielen dank!
Hits:	177
Größe:	54,4 KB
ID:	626875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	62,3 KB
ID:	626876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	47,6 KB
Gruß, Sören
Alt 29.05.2015, 17:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das UWT muss nicht demontiert werden.
Es befindet sich oben eine Bohrung wo entweder ein Steckschlüssel oder
ein Inbus durch passt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.05.2015, 17:19
Okay, danke.
Kannst du mir noch sagen wie ich die Finne einstellen muss?
Gruß, Sören
Alt 29.05.2015, 17:33
Zitat von Soeren95 Beitrag anzeigen
Okay, danke.
So wie die Alte ...wenn noch montiert.
Sonst gerade.
In seltenen Fällen muss sie etwas schräg eingestellt werden , um den
Propellerdrall auszugleichen . d. h . Geradeausfahrt ohne gegen lenken
zu müssen.
Don P
Alt 29.05.2015, 18:06
Alles klar danke, ich hab den Motor ohne FInne gekauft...
DEswegen frage ich, momentan muss ich stark gegenlenken... also werde ich die finne mal etwas schräg stellen...
Gruß, Sören
Alt 29.05.2015, 18:09
Ohne Finne ( Anode ) ist das normal .
Stell erst mal die Finne auf gerade.
Don P
Alt 30.05.2015, 16:39
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
So sollte sie montiert werden
Hits:	184
Größe:	31,8 KB
Alt 31.05.2015, 19:38
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Schau dir die neue Finne mal genauer an...
Sie ist geformt wie eine Tragfläche eines Flugzeugs.
Wenn sie grade montiert wird erzeug sie schon eine gewisse Gegensteuerwirkung durch das Strömungsverhalten im Wasser bei Fahrt.
Nur anstellen (Schräg montieren) wenn die Wirkung nicht ausreicht.
Nicht zu stark anstellen,sonst erfolgt ein Strömungsabriß (Stall) und die Wirkung ist null bzw arbeitet sogar in die falsche Richtung..
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 31.05.2015, 20:47
Alles klar danke. Ich kann sie auch im Wasser verstellen im Notfall...
Gruß, Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
