Alt 28.05.2015, 23:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Welche Motortemperatur GM 350 Prevortec
bei welcher Temeratur sollte ein Einkreis gekühlter GM Smallblock V8 350 Prevortec idealerweise gefahren werden bzw. welches Thermostat ist zu nehmen? 61, oder 71 Grad???
Danke und Gruss Roland
Alt 29.05.2015, 06:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das ist egal, kannst Du entscheiden, ..... ich fahre z.B. 60°.
140° F fahren die Alten, ab ca. 1995 habe ich öfter die 160° F Thermostate gesehen.
Da hat Merc irgendwann umgestellt.
Gruß Alex
Alt 29.05.2015, 07:35
Ich habe immer gelesen das die Motoren zu kalt wären. Warum öffnet man dann nicht erst bei 80 Grad die Ventile?
Gruss Roland
Alt 29.05.2015, 07:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Gruss Roland
Weil ab ca 75 Grad der Kalk absetzt und der Motor verkalkt
Gruß Micha
Alt 29.05.2015, 09:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gruss Roland
Bei 2KK kann man das machen, bei 1KK eher nicht.
Vielleicht funktioniert das auch mit 1KK, jedenfalls habe ich noch von keinem gehört, der es probiert hat.
Aber wer will schon das Risiko eingehen und warum auch?
Götz
Alt 29.05.2015, 10:38
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Salzwasser kristalliersiert sich noch eher aus!
Auch das kann man überall lesen.
Da würde ich das mit mehr Temperatur auf keinen Fall machen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.05.2015, 11:43
Ah so, Danke. Dann bleibt alles so.
Gruss Roland
Alt 29.05.2015, 14:11
Haben original 1K-gekühlte Marine Motore jetzt ein größeres Kolbenspiel, oder nicht ????
Man liest von Beidem,..... ja und nein.
Gruß Alex
Alt 29.05.2015, 14:55
Keith Black sagt das ganz eindeutig in den Anweisungen und gibt für den small block für PKW-Motoren 0.0015" bis 0.002" und für marine Motoren 0.003" - 0.0045" vor.
Auch in vielen anderen Publikationen liest man das.
Auch wenn der Guss der Blöcke der gleiche ist, der Enddurchmesser der Zylinderbohrungen wird ja erst im letzten Arbeitsschritt (Schleifen, Hohnen) erzielt und da kann man leicht einen kleineren - oder größeren Zylinderdurchmesser erreichen, je nach Einsatzzweck (Marine oder PKW).
Hat jemand die Werte für die Bootsmotoren?
Ich kann ja mal beginnen mit den GM-Spezifikationen für die HP Automotoren:
Kolbendurchmesser:
Standard- Gusskolben: 3.996"
Hypereutektik-Kolben: 3.998" - 3.999"
Zylinderdurchmesser: Nominal 4.000", Produktionstoleranz: 3.998 - 4.001" , maximale Verschleißtoleranz: 4.008".
Das Kolbenspiel ist also extrem klein.
Wer hat die Marinewerte?
Götz
Alt 29.05.2015, 18:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Alex
Wenn dem so wäre , dürfte man ja keinen Motor nachträglich auf 2 K
umrüsten ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.05.2015, 18:38
Boot: Keins mehr
Und was ist mit den ganzen neueren Motoren die schon ab Werk Zweikreiskühlung haben!!??
Oder noch schlimmer Wahlweise mit oder ohne Gekauft werden können!
Mfg Michael
Alt 29.05.2015, 20:14
Das ist ja die Frage, .....
wie Götz schon schrieb, gibt es da einiges an Literatur.
Ein Bootsmotor läuft dauerhaft unter hoher Last, jedenfalls anders als ein PKW Motor.
Da macht ein größeres Kolbenspiel schon Sinn, .... auch bei 2-KK.
Ob es nun wirklich stimmt, weiß ich nicht.
Habe selbst bei Dennis Moore dazu nichts gefunden, das spricht eigentlich dagegen, .... da er in seinem Buch PKW vs. Marine Motore ganz klar vergleicht und die Unterschiede aufzählt.
Gruß Alex
Alt 29.05.2015, 20:22
Götz
Hi Götz,
das sind doch die Plus 4.000 Werte, die wir bei mir gemessen haben, als der Motor offen war, ...... ca. 450 BS.
Die Messuhr war exakt auf 4.000 kalibriert.
Das sieht dann nach normalen PKW Werten aus
Gruß Ales
Hits:	118
Größe:	80,5 KB
ID:	626919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	34,9 KB
Alt 29.05.2015, 22:23
Hi Götz,
Gruß Ales
Das wären dann 4.0004" bis 4.002", aber wie sind die Maße im Ausgangszustand?
Und wie sind die Kolbenmaße?
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
