Alt 28.05.2015, 18:11
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Transom Unterschiede bei Alpha one gen2?
Hallo Leute!
Da ich momentan nach einem neuen / neuwertigem Transom ausschau halte, wollte ich wissen ob es Unterschiede inerhalb der Serie "Alpha one Gen2" gibt, oder ob alle Transom (Plural von Transom ) dieser Baureihe gleich sind?
An meinem Motor ist ein Ölmonitor verbaut, gibt es Ausführungen ohne Ölmonitor? Ist dann zwangsläüfig auch keine Öldurchführung im Transom und Bellhousing, oder wird die einfach mit einem Stopfen verschlossen, falls jemand keinen Ölmonitor hat?
Gruß, Julian
Alt 28.05.2015, 19:12
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
D. h .. es kommt auch ein Gen I in Frage ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.05.2015, 20:22
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Die erste Baureihe der Gen.II hat keinen Monitor.
Wenn daran Interesse besteht habe ich kpl. Transom .
Gruß Karsten
Alt 28.05.2015, 20:54
Okay, dann muss ich also nur schauen, ob das Anschlussstück für den Getriebeölmonitor, welches durch den Transom geht, vorhanden ist.
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (28.05.2015 um 21:03 Uhr)
Alt 28.05.2015, 21:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Unterschied liegt eher im Glockengehäuse, ..... hat das eine Bohrung für den Ölmonitor, oder nicht.
Falls nicht, ist die äußere Transomplatte dort nur blindgestopft.
Dort kann man aber den nötigen Stutzen einbringen.
So kenne ich das, ..... kann natürlich sein, daß es noch andere Ausführungen gibt.
Gruß Alex
Alt 29.05.2015, 16:59
Hi Don!
Gen 1 würde also auch passen?
Ist da dann auch der Lenkbolzen gleich?
Gruß, Julian
Alt 29.05.2015, 17:04
Hab gerade von einem Kollegen aus dem Forum ein Transom angeboten bekommen.
Würde das passen, oder müsste ich noch was ändern?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	169,2 KB
ID:	626861Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	91,6 KB
ID:	626862Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	194,5 KB
ID:	626863Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	175,0 KB
ID:	626864Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	171,1 KB
ID:	626865Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	181,6 KB
Gruß, Julian
Alt 29.05.2015, 17:43
Das sieht doch gut, und vor allem komplett aus.
Ist das neu, .... älteren Baujahrs, aber neu ?
Sehe das auf dem Handy nicht genau.
Was willst Du ändern ?
Gruß Alex
Alt 29.05.2015, 18:07
Hi Alex!
Ja, ist älteren Baujahres, aber neu. Was ist mit den Bälgen und dem Simmerring, werden die nicht durch die Lagerung spröde?
Wollte den Lenkbolzen gegen einen aus Edelstahl tauschen, gibt es unterschiedliche Versionen des Lenkbolzens, oder sind die beim Alpha immer gleich?
Ändern müsste ich bei mir nur den Anschluss für den Getriebeölmonitorschlauch, bei meinem wird der gesteckt und bei diesem geschraubt.
Gruß, Julian
Alt 29.05.2015, 18:25
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hi Don!
Was ist denn z. Zt verbaut ...Gen I oder Gen II ?
Don P
Alt 29.05.2015, 18:30
Auf den Bildern sieht man den Lenkhebel ...
also ist es egal ob der Bolzen Vierkant oder verzahnt ist .
Don P
Alt 29.05.2015, 18:33
Hi Julian,
Bälge kann man tauschen, .... ich würde das beim Anfassen entscheiden.
Den Lenkbolzen lass doch drin, der hält doch min. 15 Jahre.
Meiner war nach 22 Jahren noch OK und dicht.
Offiziell gibt es nur eine Lenkbolzengröße, bei Alpha Gen. II und Bravo ..... aaaaaaaber es passt nicht immer alles sauber.
Haben letztens bei Götz erst einen passend gefräst.
Der Gen. II hat immer Vierkant, .... meines Wissens.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.05.2015 um 18:46 Uhr)
Alt 29.05.2015, 18:37
z. Zt. ist ein Gen2 montiert.
Mein neuer Lenkbolzen aus Edelstahl hat einen Vierkant und keine Verzahnung, dann ist es doch nicht egal ob das neue Transom vielleicht einen verzahnten hat oder stehe ich auf dem Schlauch?[emoji3]
Gruß, Julian
Alt 29.05.2015, 18:42
Siehe Kommentar von Alex...
das Ganze sieht auf den Fotos so gut aus , dass es piepegal sein sollte
welcher Bolzen verbaut ist .
Don P
Alt 30.05.2015, 13:19
Man könnte aber auch theoretisch den Bolzen mit Vierkant einbauen? Falls ich das Boot in zehn Jahren noch habe und den Lenkbolzen und Simmering tauschen muss.
Gruß, Julian
Alt 30.05.2015, 18:28
Kann man mit dem passenden Lenkhebel .
Don P
Alt 30.05.2015, 19:42
Was diskutiert Ihr da eigentlich
Da ist ein Vierkant Lenkbolzen drin, .... wie in jedem anderen Alpha Gen.II Transom auch.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
