Alt 28.05.2015, 15:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Motoröl absaugen über zentralen Ablass
Hallo Zusammen
mein 350 MAG MPI hat einen zentralen Ölablassschlauch (siehe Bild Nr.22) Der Schlauch muss eigentlich zum Öl ablassen hinten durch den Bilgenstopfen heraus gezogen werden. Bauart bedingt ist das bei meiner Doral aber nicht möglich, also ist der Schlauch hoch gezogen und neben dem Ölfilter eingehängt. Bei meinem Ölwechsel vor ein paar Tagen hatte ich folgendes Problem:
Der Schlauch meiner elektrischen Absaugpumpe passt nicht in den zentralen Absaugschlauch und läßt sich auch nicht komplett in das Rohr des Messstabes hineinschieben. Also habe ich einen anderen Schlauch der Pumpe auf das Rohr geschoben und abgedichtet. Prima die Pumpe saugt das schön warme Öl an, nach ca 3 Liter kam aber nur noch Luft.
Geht das Rohr nicht bis auf den Grund der Ölwanne ?
Nächster Versuch: einen weiteren Schlauch der Absaugpumpe an den zentralen Absaugschlauch des Motors gefrickelt und mit Klebeband abgedichtet. Prima es kommt wieder Öl, aber leider nach gut 1/2 Liter kam wieder nicht mehr
Jetzt vemutet ihr sicher das nicht mehr Öl im Motor war, nein nein er war laut Messstab voll.
Ich bin jetzt etwas ratlos warum ich nicht alles Öl raus bekomme. Bei meinem früheren Volvo V8 habe den dünnen Schlauch der Pumpe durchs Messstab - Rohr bis auf den Grund der Ölwanne schieben können und Problemlos alles Öl rausbekommen. Warum klappt das jetzt nicht
Hits:	255
Größe:	18,4 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.05.2015, 17:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter etwas ist dabei komisch. Gemäss der Skizze geht doch das Oelmessstabrohr seitlich ziemlich mittig in die Oelwanne.
Wesshalb die Pela da nicht alles raus bekommt ist mir schleierhaft.
Auch in dr Platte 6 sieht man doch,mdass dort das Messrohr durch führt.
Eine weiter Möglichkeit wäre demnach auch mit der Pela durch Dein Zentralablass schlauch abzusaugen.
Eventuel sitzt halt irgendwo ei Pfopfen an der Deine Pumpe scheitert?
Haben Rudolf und Du die Pela dort nicht versucht einzusetzen?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.05.2015, 17:27
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
die Pela haben wir gar nicht eingesetzt weil kein Shlauch passte, bzw. der dünne Schlauch ließ sich nur bis zum Knick des Messstab-Rohres schieben
Gruss - Peter
Alt 28.05.2015, 17:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat das Messtabrohr oben ein Gewinde ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.05.2015, 17:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Der Ölabsaugschlauch hat ein Standard- Rohrleitungsgewinde - jedenfalls bei mir- wenn ich mich richtig entsinne 3/8".
Da bekommt man im Baumarkt Adapter, Schlauchanschlussstutzen, .....
Da sollte was passendes für die Pumpe zu finden sein.
Götz
Alt 28.05.2015, 17:47
Götz
Ich dachte eher an die Merc Absaugpumpe die oben drauf passt .
Muss man natürlich den Ablaufschlauch verschliessen .
Don P
Alt 28.05.2015, 18:07
Boot: Doral 250 SE
Nein hat es nicht
Gruss - Peter
Achso Peter das ist was anderes! Ist aber schon komisch, mein Ansaugrohr der Pela ist lediglich so dünn wie eine Bremkabelhülle eines Fahrrads. Behaupte mal maximal 6-8 mm.
Aber Der Bogen des Messstabrohres ist wahrlich eng, kann mir das schon vorstellen.
Ich denke eine Lösung könnte sein das Saugrohr der Pela im Zentralablasschlauch einzuführen, wenn es dann mal stockt, kann man ev, etwas stochern. Das sollte klappen.
Freundliche Grüsse
Alt 28.05.2015, 18:10
Boot: Doral 250 SE
Der ist verschlossen, aber wieso meinst du das man den verschliessen sollte ?
Gruss - Peter
Alt 28.05.2015, 18:14
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Peter so wie ich noch weis hat es ein Gewinde
Gruß Michael
Alt 28.05.2015, 18:17
Boot: Doral 250 SE
Der Schlauch der Pela ist zu dick für den Zentralablassschlauch
Der Ablassschlauch hat am Ende ein Innengewinde in dem ein Stopfen sitzt. Ich werde mir nun einen Schlauch machen der am Ende ein passendes Aussengewinde hat. Dann ist alles dicht und die Pumpe (elektrisch oder Pela) kann keinne Luft ziehen. Vorher werden ich mal einem passendem Draht in den Schlauch schieben um sicher zu sein das kein Propf im Schlauch ist
Gruss - Peter
Alt 28.05.2015, 18:18
Boot: Doral 250 SE
ehrlich .... dann ist es mir nicht aufgefallen
Gruss - Peter
Alt 28.05.2015, 18:41
Peter
Die Pela arbeitet mit Vacuum, da ist es egal ob der Schlauch abgedichtet ist oder nicht. Solange der Ansaugschlauch in oel getaucht ist, saugt sie dieses auch auf. Funktioniert wie ein Trinkhalm
Freundliche Grüsse
Alt 28.05.2015, 18:57
Peter
Thomas das stimmt schon ... Nur sind wir mit dem Schlauch nicht bis runter gekommen ... Und haben somit den Schlauch oben abgedichtet ....
Gruß Michael
Alt 28.05.2015, 19:16
Naja ich hätte eher unten angesetzt am zentralen Ablass.
Mit Klebeband oben abdichten ist fast unmöglich, das funktioniert erst wenn es 100% Dicht ist.
Auf dem Bild sieht das Oelmessstab führungsrohr nicht so aus, als ob es bis runter auf die Wanne reicht und eventuel so 5 cm weiter oben aufhört. Dann ist natürlich ab diesem Niveau Schluss mit ziehen
Freundliche Grüsse
Alt 28.05.2015, 19:21
Was mir gerade einfällt ist, das bei Volvos das Führungsrohr des Messstabes in den Meisten Fällen am Block nur eingesteckt wird. Könnte wohl bei entsprechender Zugänglichkeit leicht entfernt werden.
Dann könnte man ja dort den Pelaschlauch einführen?
Freundliche Grüsse
Alt 28.05.2015, 19:26
Na ich sehe gerade das ist unmöglich da ran zu kommen. Der Motor ist richtig verbaut.
Es wird wohl einen Grund geben wesshalb da ein zentraler Ablassschlauch montiert ist
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 29.05.2015, 09:32
Das wäre mir alles zu kompliziert.
Es gibt schon einen Ölablassschlauch, der ist an der optimalen Stelle angebracht - nämlich am Gewinde der Ölablassschraube- der Schlauch hat auch einen relativ großen Durchmesser (also kein endloses Gepumpe), darum würde ich diesen Schlauch auch verwenden.
Natürlich mit passendem Adapter.
An meinem Schlauch war übrigens ein Außengewinde.
Dazu habe ich mir noch eine gute Zahnradpumpe gekauft und nun dauert es keine 30 Sekunden und das Öl ist abgepumpt.
Übrigens habe ich in die remote Ölleitung ein T-Stück gesetzt (mit Rückschlagventil und Kugelhahn) und verwende diese um den Motor vorzuölen (da der Motor nagelneu war, war das auch erforderlich).
Das werde ich nun nach jedem Winter machen.
Götz
Alt 29.05.2015, 09:49
Boot: Doral 250 SE
Götz
Diesen Schlauch habe ich ja bereits an meinem 350 MAG MPI, nur bis Dato noch kein passenden Adapterschlauch zwischen diesem Schlauch und meiner Pumpe, daher die Probleme. Diesen werd ich mir aber umgehend machen, mal sehen ob meine 12 Volt Pumpe es dann schafft alles Öl abzusaugen, oder ob sie einfach zu schwach ist
Gruss - Peter
Alt 29.05.2015, 09:56
Ich verwende auch eine 12V Pumpe, aber eben eine richtig gute (hat auch knapp 150,- gekostet).
Diese günstige Absaugpumpe für +/ 40 € ist mir beim Vorölen praktisch geplatzt.
Das Absaugen war auch ein endloses Drama.
Ich bin einfach zu arm um billiges zu kaufen.
Diese hier habe ich gekauft:
http://www.pro-lift-montagetechnik.c...Products/00278
Allerdings gibt es natürlich viele ähnliche Pumpen.
Götz
Alt 30.05.2015, 06:31
Peter wenn deine Pumpe keine Luft gesaugt hätte ,wäre es auch gegangen Das nächste mal mit ricchting dichtem Aufsatz, und dann wird es auch gehen
Gruß Michael
Alt 29.03.2021, 09:06
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Möchte an meinem Mercruiser 4.3 lx einen Ölwechsel durchführen und das Öl dazu absaugen. Hier (und in anderen Quellen) habe ich gelesen, dass die PELA Pumpte empfohlen wird. Kann mir jemand sagen, ob bei der Pela Pumpe ein passender Schlauch für den Ölpeilstab dabei ist?
Alt 29.03.2021, 09:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.985 Danke in 12.684 Beiträgen
Ja bei meiner war er dabei.
Alt 31.03.2021, 22:06
normal sind Schlauch und Sonde immer dabei, die Pumpe ist komplett Einsatz bereit
Alt 31.03.2021, 22:40
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich bleib bei meinen Windeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
