Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 28.05.2015, 12:25
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Der ist aber für GM nicht für Ford Motor Achtung
Das wäre der richtige. immer 351w suchen. Auch der Verteiler vom 301 (5.0) passt nicht ist kleiner am schaftdurchmesser
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=4006
Alt 28.05.2015, 12:53
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Hast du mal den Kondensator ersetzt?
Alt 28.05.2015, 14:24
Benutzerbild von Emslandschipper
Emslandschipper Emslandschipper ist offline
16 Danke in 4 Beiträgen
Also die Kontaktzündung wurde bereits gegen eine Kontaktlose getauscht.
Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze!
Alt 28.05.2015, 14:33
Der Motor ist ein OMC 1978 > 225 hp > Stern Drive 990254H
und die original Zündung müsste eine
0985560 sein.
Der Motor ist ein 1978 > 225 hp > Stern Drive 990254H und die original Zündung müsste eine 0985560 sein(http://www.marineengine.com/parts/omc-parts/omc-boat-parts.php?year=1978&hp=225&model=990254H&manufactu rer=OMC+Stern+Drive§ion=Distributor+Group+185-225+Hp+Models)
Alt 28.05.2015, 14:34
Alt 17.06.2015, 18:18
Moin moin. Ich habe heute meine neue Zündanlage bekommen und bereits eingebaut. Was mir komisch vorkommt ist aber das beim Unterbrecherkontakt ein Stück Stoff zwischen Kontakt und Welle steckt. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	105,1 KB
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 17.06.2015, 18:21
Ist das eine Transportsicherung? Bei den anderen Kontakten ist das nicht so Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	58,9 KB
Alt 17.06.2015, 18:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dort gehört dan noch ein Spezial fett in an die Welle.
Sag mal wolltest Du jich gleich auf elektronische Zündung umbauen? So ein Unterbrecherkontackt hat ja Verschleiss
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
