Alt 18.07.2006, 17:47
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Standard Gewindeproblem
Nachdem ich trotz mitgebrachten Musters eine Wellenanode mit falschem Gewinde bekommen habe, eine spezielle Frage. Kann man aus den Abmessungen, die verständlicherweise nur grob sind auf das verwendete Gewinde schließen?.
das Gewinde hat 15 Gänge, bei einer Gesamtlänge von 37,4 mm. Der Außendurchmesser beträgt zwischen 21,6 und 21,8 mm (leicht konisch?).
Der Wellendurchmesser ist 40 mm.
und so sieht das Teil aus.
Hits:	503
Größe:	27,8 KB
handbreit ....
Rolf
Alt 18.07.2006, 18:34
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Dürfte wohl ein M22 x 2,5 sein. Ist aber ein eher seltenes Gewinde...
Evtl. nochmal nachmessen. Für die Steigung des Gewindes gibts Steigungslehren. Ansonsten versuche eine Messung über 10 Umgänge zu machen, die müsste dann 25 mm ergeben.
Urs
Alt 18.07.2006, 18:36
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
nach meiner sehr alten tabelle könnte das ein M22 sein. das hat 2.5mm steigung.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 18.07.2006, 20:03
erst mal danke für die Hinweise, wenn meine persönliche Meßgenauigkeit stimmt, kommt das mit den 25mm hin. Jetzt das nächste Problem, wo bekommt man eine passende Anode her?
handbreit ....
Rolf
Alt 18.07.2006, 20:12
Urs Urs ist offline
Eigentlich brauchst Du ja nur die Anode, und nicht die Mutter (Messing-Teil).
Siehst Du irgendwo auf der Mutter eine Herstellerangabe, Marke o.ä.? Von der Form her könnte es eine Beneteau-Anode sein.
Nimm doch mal die Anode von der Mutter runter, und beschreibe die Innenform (evtl. Konisch mit Keilbahn, oder 6-eckig). Vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
Urs
Alt 18.07.2006, 20:21
das wäre super Urs, aber das kann ich erst morgen machen, weil ich dazu die Anode in den Schraubstock spannen muß um sie abzukriegen. das ganze ist leicht verrottet und nicht erkennbar, ob sie aufgeschraubt ist.
Ich mache dann noch ein Bild, wenn sie ab ist.
handbreit ....
Rolf
Alt 19.07.2006, 08:47
So, nachdem ich die Anode zerlegt habe, kann man auf den Bildern hoffentlich etwas erkennen. Leider ist auf dem Messingstück keinerlei Kennzeichnung vorhanden.
Hits:	384
Größe:	50,2 KB
ID:	27775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	50,8 KB
ID:	27776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	52,2 KB
handbreit ....
Rolf
Alt 19.07.2006, 09:26
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
vielleicht mal hier fragen :
http://www.spw-gmbh.de
Alt 19.07.2006, 09:51
Urs Urs ist offline
Danke für die Bilder. Also es ist nicht Beneteau und nicht RADICE. Es ist auch nicht Canada-Metal.
Dieses Modell habe ich noch nie gesehen. Kann Dir leider auch keine weiteren Tipps geben.
Urs
Alt 19.07.2006, 09:54
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Das sieht so aus, als wenn die direckt auf die Mutter aufgegossen war.
Also als komplette Austauscheinheit.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 19.07.2006, 13:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Anfragen -Muster einschicken hier
www.rheinstrom-pumpen.com
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.07.2006, 14:13
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
rolf,
aufpassen, die gewinde sind oft feingewinde!
steigung der gewindegänge mit der schiebelehre messen, und zwar die länge von 10 gängen und dann durch 10 teilen (das ist genauer als nur einen gang ausmessen weil ablesefehler dann geringer)
nach ISO 4566 gibt es folgende kombinationen (auszug)
wellendurchmesser gewinde
30 M20x1,5
32 M20x1,5
35 M24x2
40 M24x2
für den fall der fälle hier noch die "imperial threads" (zoll/inch)
whitworth feingewinde
durchmesser inch mm gänge pro inch
3/4 19,05 12
13/16 20,63 12
7/8 22,23 11
withwort regelgewinde kerndurchm.mutter
3/4 19,1 10 16,54
7/8 22,28 9 19,41 mm
gruss
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.07.2006, 16:03
hallo Holger, danke für die Info, aber die Anode mit dem Feingewinde habe ich wieder im Auto liege, weil die definitiv nicht passt. Und die 10 Gänge werden geteilt durch 10 2,5 mm. Vielleicht gibt das ja noch eine Idee.
handbreit ....
Rolf
Alt 19.07.2006, 21:50
Diesel-Uli Diesel-Uli ist offline
Hallo Rolf,
Das sieht aus wie eine alte Volvo-Penta-Anode.
Die gibt´s beim Volvo-Händler für viel Geld.
Ich habe früher normale Anoden umgeschmolzen.
MfG Uli
Alt 20.07.2006, 21:46
Jetzt mal einen kleinen Zwischenstand meiner Suche. Der Tipp mit SPW in Bremerhaven war sehr erfolgreich, da sie mir nach meinem Muster eine neue Mutter mit aufschraubbarer und wechselfähiger Anode Anfertigen für ca 60 Teuro. Damit kann ich sogar leben
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
