Alt 25.05.2015, 15:59
Andrei Andrei ist offline
2.292 Danke in 1.213 Beiträgen
Standard Problem mit Trailerbremse
ich stehe etwas auf dem Schlauch und brauch Hilfe.
Problem: das rechte Rad am Trailer (Einachser mit BPW-Achse) bremst ca. 40% weniger als das linke Rad.
Nachstellen des Bremsbeginns direkt am Rad bringt nichts im Bezug auf die Bremskraft.
Die Waage für die Bremsseile steht auch nicht gerade, es sieht so aus, als ob das Seil am schlecht bremsenden Rad mehr Weg machen würde.
Ich habe gerade die Trommel am schlecht bremsenden Rad abgenommen, die Bremsbacken mit Bremsenreiniger gereinigt und mit Schleifpapier angeschlieffen, das Verstellmechanismus gereinigt und alles wieder zusammen gebaut. Leider keine Verbesserung. Die Bremsbacken sehen auch dick genug aus.
Was ich noch nicht gemacht habe: die Bremsbacken vom guten Rad vergleichen und eventuell über Kreuz tauschen.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 25.05.2015, 16:02
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Danke und Gruß,
Andrei
Kontrolliere mal die Gängigkeit der Bremsseile, evtl sind diese festgegammelt.
so long, der Thomas...
Alt 25.05.2015, 16:16
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Versuch mal mit einem spitzen Gegenstand den Bremsbelag zu zerkratzen.
Vermutlich sind deine Beläge verglast oder verhärtet dann bringt das einstellen nichts.
Wie alst sind deine Brembeläge denn ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 25.05.2015, 16:42
Die Belege sind vermutlich aus 2006, also knapp 9 Jahre alt. Ist das ziviel?
Und warum ist dann der Weg vom Seil auf der schlechten Seite größer? Das kann doch nicht mit dem zu harten Belag zu tun haben?
Alt 25.05.2015, 16:45
Das deutet für mich darauf hin, dass der Zug auf anderen Seite hängt und die Bremswirkung nicht gleichmäßig sein kann.
Alt 25.05.2015, 17:01
Die andere Seite bremst aber bestens, deswegen habe ich angenommen, dass da nichts hängt. Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Alt 25.05.2015, 17:06
9 Jahre sind nicht unbedingt zuviel aber es kommt auch immer drauf an wie man sie behandelt hat.
Eventuell sind deine Bremsen mal heißgelaufen.
Ich würde empfehlen Beläge und Seile neu, kostet nicht viel und du bist auf der sicheren Seite
MFG Dieter
Alt 25.05.2015, 21:11
Kleiner Zwischenstand: ich habe beide Trommeln abgebaut und beide Bremsseile abmontiert,
Die Bremsseile sind identisch von der Leichtgängigkeit, die Bremsbeläge sind in beiden Rädern gleich dick. So langsam wird es mysteriös.
Kann man die Bremsseile schmieren? Ich habe hier Bedenken, weil die Schmierung mit dem Wasser in die Bremstrommel gelangen könnte.
Any idea?
Alt 26.05.2015, 21:47
So, neue Bremsbacken und Bremsseile auf Verdacht bestellt (63,-). Hoffentlich hilft's...
Alt 19.06.2015, 14:13
Update:
neue Beläge und neue Seile eingebaut und bei Dekra auf dem Prüfstand gewesen: fast gleiche Bremskraft auf beiden Rädern (max. 5% Abweichung).
Die Bremsseile halte ich nicht für den Übeltäter, denn die waren glech leichtgängig. Also, sind es wohl die alten Beläge gewesen.
Alt 19.06.2015, 14:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Vielleicht ist Dir die Bremse an einem Rad mal heiß gelaufen (Bremsseil oder Belag geklemmt).
Dann ist der Belag verglast.
Auf der Seite ist die Bremswirkung dann deutlich geringer.
Aber wichtig ist doch:
Ende gut, alles gut !!!!
Alt 20.06.2015, 09:02
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hast du eigentlich die Bremstrommel Grundeingestellt?
Also die Beläge erstmal bis kurz vor das schleifen vorgespannt sozusagen?
Sollte man immer,auch nach dem Erneuern der Beläge machen.
Bei den meisten Bremsen geht das von hinten mit einer Krarre und 17er Nuss!
Erstmal soweit festziehen bis das Rad blockiert ist und dann lösen bis es grade Frei dreht.
Das Ganze macht man bei ausgehängtem Bremsseil.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.06.2015, 09:41
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Die Bremstrommel hat noch das Mindesmaß ?
Alt 20.06.2015, 17:17
Jepp, die Bremsbacken habe ich eingestellt (geht mit 8er Nuss bei der BPW-Achse).
Die Trommeln haben keinen sichtbaren/fühlbaren Verschleiß, da keine Kante zw. der Brems- und Nachbarfläche vorhanden.
Andrei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
